| TDB de 75 | |
+5vin75 TURBINEUR yv75 spidman alfa42 9 participants |
| Sujet: TDB de 75 3/3/2011, 17:13 | |
| Salut. Voila je dois démonter mon TDB su ma 75. Alors est se que l'un d'entres vous aurait un éclater pour voir où se trouve les vis de fixation. Je dois le faire Samedi alors merci d'avance | |
| Sujet: Re: TDB de 75 3/3/2011, 18:05 | |
| Pas d'éclaté sous la main En revanche, tu vas trouver des vis un peu partout planquées sous les instruments. Par exemple, tu déboites la petites niche à monnaie en bas à gauche, et il me semble qu'il y'a des vis dessous... pareil derrière les aérateurs... Je n'ai plus exactement en tête les positions, mais une fois que tu as pigé la philosophie, et que tu prends un peu de temps, c'est finalement assez simple... Je pense que le plus galère est en fait le remontage, pour que tous les cables repassent au bon endroit | |
yv75
| Sujet: Re: TDB de 75 3/3/2011, 20:36 | |
| tu veux enlever la planche de bord complète ou seulement le compteur et autres indicateurs sous la vitre ? | |
| Sujet: Re: TDB de 75 3/3/2011, 21:28 | |
| Merci Spidman YV75 : je voudrais enlever le TDB complet . | |
yv75
| Sujet: Re: TDB de 75 3/3/2011, 22:30 | |
| Je suis moi aussi en train d'essayer de l'enlever, je vais devoir enlever le volant pour sortir complètement le tableau de bord.
j'ai récupéré via des liens sur ce forum un éclaté du TDB, je peux te l'envoyer si tu veux | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 07:42 | |
| Ben j'en aurait eu besoin pour cet A.M. mais je pense que ça va être trop tard | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 08:19 | |
| Salut. Si tu veux enlever le TDB complet,il faut: Démonter les comodos,le volant,ensuite tu démontes l'alfacontrol i y a 2 vis derriere ,tu enlève les 2 support de feux de detresse , degivrage... de part et d'autre de la casquette du tdb. Derrière chacun des supports il y a 1 vis. Ensuite tu démontes la grille de ventilation du parebrise ,il y a derrière 2 vis. Pour finir,il y a encore 2 vis en dessous du tdb de chaque coté a peu prés dans l'alignement des aerateurs lateraux. Le reste des vis concerne la console de l'autoradio. Il y a 2 vis de chaque coté en bas et 1 dans le fond de la boite a couvercle ,ensuite il faut tirer la console vers l'arrière pour la déboiter. A partir de la le tdb doit etre tirer vers l'arrière car il est encore clipsé par 2 pattes metallique. La tu auras tout en main sauf le faisceau. A plus. ALEX | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 08:37 | |
| Ca c'est du détail au moins Merci TURBINEUR | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 12:18 | |
| P'tain j'arrive pas à enlever le volant... | |
vin75
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 12:29 | |
| Alors je sais pas si j'ai un tableau de bord spécial ou quoi ! mais j'ai deja enlevé plusieurs fois le tbd sans enlever le volant !!! Et toujours sans problème ! | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 12:34 | |
| Ah ben je vais essayer de le faire sans enlever le volant alors Mais d'après TURBINEUR il faut l'enlever | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 13:36 | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 16:45 | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 17:36 | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 18:41 | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 18:45 | |
| D'ailleurs, mème en enlevant le volant, il doit falloir aussi démonter les commodos pour que ça passe par le trou.... | |
ctrop
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 18:46 | |
| bonjour ou là là un allien soufflant à cornes bon courage ctrop | |
| Sujet: Re: TDB de 75 5/3/2011, 18:49 | |
| Sujet: Re: TDB de 75 6/3/2011, 11:32 | |
| Sujet: Re: TDB de 75 6/3/2011, 11:37 | |
| Sujet: Re: TDB de 75 6/3/2011, 11:40 | |
| Sujet: Re: TDB de 75 6/3/2011, 11:45 | |
yv75
| Sujet: Re: TDB de 75 6/3/2011, 18:03 | |
| - alfa42 a écrit:
- Ben j'en aurait eu besoin pour cet A.M. mais je pense que ça va être trop tard
ok, comme tu voudras, je vois que tu as trouvé les vis de fixation. Moi, j'ai résolu mon problème sans démonter mon tableau de bord finalement. | |
| Sujet: Re: TDB de 75 | |
| TDB de 75 | |
