 montage 3 l de 164 dans gtv6
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 21:59
Pas de quoi Quadeur.
Bon dit c'est quand toi ta premiere sortie circuit ??
David
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 22:04
je sais pas quand mais la 1er ce fera a merignac debut avril je pense ,apres circuit de saintonge Laughing
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 22:06
tu saos quand meme qu'avec mes gros injecteurs ,ma grosse boite a air et mon debimétre de bmw je suis obligé de mettre la pression au minimum a 4 bars sinon ca marche pas bien ,j'ai aussi investi dans un compte tour stack qui normalement est super fiable tu peu mexpliqué pourquoi je prend 8000 tr sans aucun soucis? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 22:12
L'as tu étalonné ?
8000, c'est beaucoup pour un non bielle et pistons forgés. Tu ne trouves pas ? Very Happy
Mais bon, si ton moteur marche fort alors tout est pour le mieux. Comment est le comportement de ton auto ? T'en es satisfait ?
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   29/3/2012, 06:48
oui loubeach je trouve aussi que c'est beaucoup ,mais j'ai pas vu de methode d'etalonnage sur le compte tour ,pour le comportement ca me plait bien juste le train avant a regler pour avoir une direction plus prescise ,apres le pont autoblocant fait bien sont travail Laughing
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   29/3/2012, 08:52
Bonjour
je suis en train de regarder pour faire la modif sur mon GTV2000.
Est ce que quelqu'un peut me communiquer l'épaisseur des 2 cales pour que je puisse les fabriquer en aluminium.
Merci
Stéphane
loubeach a écrit:
By loubeach at 2012-03-28
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   29/3/2012, 21:32
pour régler le carrossage du trains avant vous mettez de cales de qu'elle epaisseur? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 00:05
moi j'ai mis 14 mm
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 07:22
merci c'est ce que j'ai mi ,je trouvais que ca faisait beaucoup Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 09:12
En ligne droite oui lol! mais dans les virages c'est nickel Very Happy
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 10:42
En ligne droite çà réduit la résistance au roulement Wink
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 11:04
Quadeur quel type de balance utilises-tu ? Wink
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 11:11
C'est nickel pour l'économie d'essence Very Happy
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 13:19
slt
au fait quand est-il de tes amortos Spax tes premières impressions ?
ça m'interesse j'hesite entre Spax et B6
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 21:27
les amortisseurs sapx ca a l'air bien ,apres faut voir en intensif
j'ai reçu et monter mon maitre cylindre de traffic ,pour la tige du mastervac ,je laisse telle qu'elle pour le montage?et le bocale a part bmw d'autre astuce?
pour le poid je dois aller verifié sur une autre bascule Laughing
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/3/2012, 21:35
un tour à la casse avec l'entraxe ou le mc à la main et tu trouvera Wink
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   1/4/2012, 10:10
merci hexen!
maitre cylindre en place avec bocale de bmw E30 ,par contre le maitre cylindre de traffic et plus profond au niveau du mastervac faut t'il i remedier pour na pas reperdre de la course a la pedale?merci
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   1/4/2012, 10:36
Alors pèse l'auto sans essence et sans pilote celà donne une valeur référence identique aux autres Wink
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   1/4/2012, 10:39
tinquiete pas gatouille c'est prevu une pesé dans les régles Wink
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   1/4/2012, 12:00
Super, c'est interessant les repères pour savoir et avancer dans nos projets Wink
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   1/4/2012, 21:54
help!!!
j'ai monté le maitre cylindre de traffic avec bocal de bmw ,bouché les sorties en trop,mais ca freine moins bien qu'avant et meme pas du tout quand je purge le loockeed sort tout doucement des purgeurs sur les etriers ,une idée ?!
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   1/4/2012, 22:00
la tige qui va dans le master vac n'est elle pas réglée trop longue et de ce fait tu purgerait pédale appuyée ? Pour voir tu pourrait purger en dévissant le MC du master vac et en le sortant légèrement.
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   1/4/2012, 22:11
non la tige n'est pas trop longue j'ai mesuré la profondeur dans le maitre cylindre il manque meme 4 m/m environ ,j'ai meme essayé en mettant une cale pour que ce soit comme l'origine c'est pareil ,je presice que le maitre cylindre et neuf
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   3/4/2012, 20:38
je suis toujours ennuyé avec mon maitre cylindre de traffic ,j'ai reussi a purger par contre le changement par rapport au maitre cylindre d'origine est pas tres convaincant Rolling Eyes
d'autre idée? Idea
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   5/4/2012, 07:20
avez vous une methode pour le demontage et remontage de l'arbre de transmission pour eviter les vibration desagreable ,j'ai helas pas reperé en demontant ,merci
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
