 montage 3 l de 164 dans gtv6
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   25/3/2012, 08:21
oui vous inquietez pas les photos arrrive Laughing
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   26/3/2012, 07:51
bon apres quelque essai plus longt ca freine mais la pedale va beaucoup trop loin !
ya t'il beaucoup de modif pour adapter maitre cylindre de trafic?
pour la rouille vous inquietez pas elle est parti Wink
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   26/3/2012, 08:35
il faut aussi un réservoir, de mémoire il prenne un réservoir de BM pour le MC, car ce n'est pas le même que sur le GTV.
En modif : aucune il suffit de débrancher rebrancher et de mettre des bouchon sur les trous en trop.
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 08:16
merci a toi hexen
les etriers sont eux la
Étrier de frein BENDIX : 694133B
Référence constructeur (Numéro OEM) :
A.B.S. :
421791
BMW :
34 11 1 161 691 - 34 11 1 163 757 - 34111161691 - 34111163757
BUDWEG CALIPER :
342724
Caractéristiques :
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec serre-flan
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
▪ Côté d'assemblage : gauche
▪ Diamètre [mm] : 40
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 28
▪ Système de freinage : Brembo
▪ Type d'étrier de frein : Etrier de frein (4 pistons)
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 09:46
Une seule entrée sur l'étrier comme cela pas de bidouille comme sur le volvo à 2 entrée.
Ils ont le même entraxe ou il faut une platine d'adaptation ?
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 20:15
non hexen pas du tous la meme adaptation j'ai coupé un support d'etrier ,j'ai gardé un support juste pour m'appuyer dessus et soudé des supports ,a tu vu les photos ?
autre chose j'ai des vibrations au niveau de l'arbre ,mauvais alignement au milieu je pense?
sinon ct passé avec succés aucun desiquilibrage au niveau des freins meme si la pedale va au fond Very Happy
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 20:23
non pas vue les photos
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 20:24
mince pourtant mis sur le site !! je reessaye
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 20:33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 20:47
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
quadeur33
voila photo en ligne Smile
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 20:54
Créé par eBay Turbo Lister
L'outil de mise en vente gratuit. Mettez vos objets en vente rapidement et en toute simplicité, et gérez vos annonces en cours.
MAITRE CYLINDRE DE FREIN LPR
Référence : 1157
Description :
Alésage: 25.4mm
Fer de fonte
MAITRE CYLINDRE LPR RENAULT TRAFIC Trafic 2.5 D 1400 Kg de 1991
Maitre cyl. LPR 1157
Dimension : 25,40
Trafic (1981-1994) P3 (OP5151-») 1984-
Trafic (1981-1994) PC (OP5151-») 1984-
Références OEM :
RENAULT : 7700723303
7700799540
7700799541
7701205132
POUVEZ ME CONFIRMER QUE CE MAITRE CYLINDRE IRAIS?
MERCI
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 21:05
A priori je pense que çà devrait aller, mais j'ai pas testé. Par contre il faudra mettre 2 bouchons M10 sur le MC pour condamner 2 des 5 sorties. 1 sur l'une des 3 sorties avant et 1 sur une des 2 sorties AR.
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 21:06
75€ t'en pense quoi?
ta jeter un oeil au montage d'etrier?
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 21:13
a j'oubliais poid avec chauffeur et environ 20 l de carburant 1000kg Rolling Eyes c'est beaucoup ?c'est bien ?
oui, sur ta photo il n'y a qu'une fixation de soudée.
Tes étriers ont l'air de pouvoir prendre des disques plus grand, j'en aurais profiter pour changer les disque aussi et comme l'étrier aurait été plus loin une plaque d'adaptation aurait été possible., sans devoir faire des soudures qui sont délicates.
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 21:40
C'est très très bien surtout si tu pèses 80/90 kgs avec tes vètements , ça donne 900 kgs pour un V6 ce qui est exceptionnel , chapeau Shocked
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/3/2012, 22:07
Bravo, 20 litres de carburant = 14 kilos environ + ton poids on aura le poids à vide de ton auto Wink
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 20:25
pourriez vous me donner les reglages de trains avant pour un usage circuit ,en sachant que je vais decaler les triangles ,merci
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 20:35
En chasse au maxi par rapport à la position de l'amortisseur dans le triangle supérieur.
En carrossage, 3° mini
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 20:50
et en pincement?
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 20:57
j'avais fait régler avec 1° de pincement
La chasse : 6° mais comme je le disais çà touche quasiment le triangle, donc au maxi pour que çà passe et on égalise.
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 21:02
ok merci,par contre j'ai des rotules de guilia je dois couper les tiges fileté non?
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 21:52
Oui, tu dois les couper !
J'ai effacé l'intégralité de mes photos sur le Forum mais je vais en remettre car il faut bien illuster certains montages.
David
By loubeach at 2012-03-28
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/3/2012, 21:54
ok merci a toi et bravo pour ton super boulot !!!!
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
