 montage 3 l de 164 dans gtv6
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   22/11/2011, 18:46
content de voir que tu as résolu tes problèmes moteur
pour le rupteur c'est une securite pour éviter les surregimes a l'accélération mais dans certain cas c'est mieux de ne pas en avoir
cela permet de grappiller quelques centaines de tours pour ce sortir d'un mauvais pas
sur le premier gtv6 (un modèle 85) que j'avais quand ma femme prenait le volant systématiquement elle la faisait rupter sur les deux premiers rapport
évidement a chaque fois grosse enguelade de ma part
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   24/11/2011, 08:35
bon je peu recuperer une barre de torsion de 4X4 de type hdj 100 ,section de 26m/m ,pour me fabriquer une barre stab avant de meme modele que rsr
pensez vous que 26 m/m soit suffisant ? et que resistance d'une barre stab et d'une barre de torsion soit pareil? merci
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   24/11/2011, 10:41
j'ai lu un peu partout qu'il est conseillè entre 27 et 30 mm
as tu lu le chapitre Préparation du châssis transaxle rediger par FIFOU ici: http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t2356-preparation-du-chassis-transaxle-tout-ce-qu-il-faut-savoir
Hexen a fait la sienne lui-même
ici: http://hexenberg.free.fr/75/barre_anti_roullie.htm
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/11/2011, 19:31
bon rotule de guilia en place (faut il les racourcir au niveau du filetage?)
nouveau essai sur route ,jusqu'a 4000 tr elle cafouille un peu et part d'un seul coup Shocked une idée?
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   27/11/2011, 20:37
autre chose ,j'ai reçu mon recepteur pour monter sur mon gtv6 ,et bien il ne va pas du tout est c'est un recepteur monté sur alfa 75 V6 ,vous avez une petite idée? ou je commande un origine?
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/11/2011, 20:39
ca y'est j'ai recupéré de quoi faire une barre stab (diam 28 )me manque plus que les fers plat et les rotules cette semaine normalement Smile
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/11/2011, 21:06
Curieux c'est le même enfin il me semble , tu as une photo Idea scratch
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/11/2011, 21:08
Tu as peut-être commandé celui des 4 cylindres Suspect
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/11/2011, 21:13
Celui des V6/Turbo c'est celui là Idea
Celui des (petits) 4 cylindres c'est lui Idea
touring33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   28/11/2011, 22:27
pour info tu peux récupérer les joints de celui du 4 cylindre pour le récepteur v6 turbo, les diamètre sont identique par contre il faut vérifier qu'il y ai pas de cote d'usure sur le récepteur.
Voir le profil de l'utilisateur http://virusalfa.free.fr
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   29/11/2011, 18:15
slt
avec les gros injecteurs de bmw (745i turbo a 314cc/min à 3 bars)
elle a peut etre tendance a s'engorger un peu tant que le moteur n'est pas au environ des 4000 trs
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/11/2011, 19:40
bon barre satb faite ,par contre savez vous ou trouver des silentblocs de 28 m/m de diam ? merci
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/11/2011, 20:07
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/11/2011, 20:13
hexen a écrit:
27 ou 29 mm :
http://www.superflex.co.uk/products.php?cat=17
ou Universal anti roll bar mountings de 12mm a 30mm
http://www.superflex.co.uk/proddetail.php?prod=SF395-1450K
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   30/11/2011, 20:30
[img] [/img]
voila la barre
merci pour les liens a lagaffe et hexen Very Happy
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   7/12/2011, 21:30
bon j'ai reçu mes rotules unibals pour monter ma barre stab ,savez vous comment on régle le rotules ?(la longueur) Rolling Eyes
j'ai aussi reçu mon compte tour stack Very Happy
j'arrive bientot au bout cheers
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   8/12/2011, 07:39
et je supprime le limiteur est je met ceci a la place http://www.racetronic.co.uk/G-Shift_30.html
Smile
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   24/3/2012, 20:22
bonjour tout le monde
bon j'ai presque fini !
juste quelque soucis
1 er : j'ai changé mes etriers de volvo par des brembo de bmw (2 fois plus gros mais 2 fois plus légé Smile ) mais apres purge et repurge la pedale sans va au fond ca freine mais ya trop de course
si quelqu'un a une idée Rolling Eyes
2ém:ma fourchette d'embrayage vibre et bouge et fais du bruit Twisted Evil ,embrayage neuf ,recepteur embrayage neuf aussi ,des que je met le doigt plus de bruit Rolling Eyes
voila je crois que c'est tout ,par contre pression d'essence réglé a 4 bars sinon ca cafouille Smile ,
j'essayerais de mettre une petite video
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   24/3/2012, 20:24
maitre cylindre plus gros pour réduire la course.
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   24/3/2012, 20:44
a mince Crying or Very sad et le maitre cylindre qui va bien ce serais quoi? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   24/3/2012, 21:04
Beaucoup monte des MC de trafific
sinon un post que j'avais fait sur les MC : http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1265-les-maitres-cylindres
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   24/3/2012, 21:11
ok merci je vais aller jeter un oeil Wink
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   24/3/2012, 21:24
le maitre cylindre d'alfa 164 ts (comme j'ai pu voir sur d'autre post) ne suffirais pas?merci
est pour ma fourchette d'embrayage qui vibre une idée?
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   25/3/2012, 07:24
[quote="quadeur33"]bonjour tout le monde
tu pourrais nous en dire plus sur ces etriers bmw, provenance , montage, une ou deux photos du montage
pour le maitre cylindre tu devrais déja regarder ce qu'il ya de monter sur la bmw (diametre,longueur) cela te donneras une idée
si la pédale va au fond je pense que le maitre cylindre de 164 ne suffira pas
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
