 montage 3 l de 164 dans gtv6
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
quadeur33
quadeur33
montage 3 l de 164 dans gtv6 Empty
MessageSujet: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime28/2/2011, 19:33
bon ça ce precise j'ai recuperé mon 3l de 164 de 120000 kms normalement Smile ,montage de la pompe a huile et dur carter d'huile du 2.5 l ,cales pour volant moteur en commande ,volant moteur recupéré cette semaine aussi apres allégement ,j'ai aussi recupérer un debimétre de bmw 3.5 l ,que je vais montaer avec des injecteurs de bmw 745 turbo ,je garde le plenum de 164 que je fais modifier et meme agrandir pour l'adapter sur la gtv ,regulateur de pression d'essence weber reglable(sierra cosworth)avec un mano adapté dessus , l'interieur est completement depouillé cheers ,j'ai reçu mano pression d'huile ,temp eau et huile et gros compte tours,sonde pression d'hulile ce monte sans soucis a la place de l'autre pour la sonde de temperature d'huile j'ai percé carter ,taraudé et vissé sonde avec etancheité speciale filet ,la suite quand j'aurais le temps lol! de bosser sur la voiture Wink
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime28/2/2011, 19:46
salut, ça commence a sentir bon.....as tu fait des photos??
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime28/2/2011, 19:48
oui j'en est fait pas mi sur ordi encore pale
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime28/2/2011, 19:51
bah alors!!!! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime28/2/2011, 20:56
geek dépêche toi!! lol! lol!
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime8/3/2011, 08:01
bon j'ai recupéré mon volant moteur apres un passage au tour ,modifié le débimétre de bmw pour pouvoir le mettre sans soucis a la place de l'autre ,recupéré les cales chez alfa Evil or Very Mad pour mettre en sortie de vilo ,ammener le plenum pour le modifié chez un pote soudeur ,me reste a avoir le temps de tout assembler et mettre le moteur enplace ,des tuyaux pour changer ma distri (galet courroie etc etc )et aussi le palier d'arbres de transmission qui est explosé Shocked merci heu photo vont suivre Very Happy
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime8/3/2011, 13:01
Sad deception apres enquéte j'ai trouvé le debit des injecteurs qui etait prevu pour monter sur le 3 l injecteurs de bmw 745 turbo debit 150 cc Evil or Very Mad debit des injecteurs d'origine 195 cc ??? donc faut que j'en trouve d'autre Smile
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime8/3/2011, 16:47
Effectivement ce n'ai pas parceque le moteur est plus gros que les injecteurs sont plus gros, cil faut tenir compte du fait que le moteur a plus de cylindre.
PAr exemple sur le V6 2L turbo, les injecteur sont les même que sur le 4 cylindres 2L TS
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime8/3/2011, 20:02
oui je vois ça mais comme c'etait un moteur turbo ancienne generation et qu'avant il avais tendance a gavé les moteurs ,mais bon c'est pas grave avec la grille bosch que j'ai je trouverais mon bonheur Smile
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime8/3/2011, 21:39
N'oublie pas les photos !
Attention à trouver le bon accord débitmètre / débit injecteurs.
Je te conseillerai de monter une sonde Lambda pour vérifier cet accord à pleine charge.
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime8/3/2011, 21:55
Tu peux nous faire partager ta grille Bosch ???
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime9/3/2011, 07:52
http://pseudotaz.free.fr/
voila le lien pour la liste des injecteurs Smile
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime9/3/2011, 16:38
slt
injecteur bmw 633 csi: Bosch: 0280150201
247cc/min à 3 bars 2.4impédance (ohm)
injecteur GTV6: Bosch: 0280150105
191cc/min à 3 bars 2.4impédance (ohm)
sur le GTV de Wagner V6 3L de 75
il y avait injecteurs + Dèbimetre + ecu de Bmw 633 + 1 injecteur sur le peplum pour pleine charge
voir ici: http://www.alacarteparis.com/gtv6.htm
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime9/3/2011, 20:33
cool pour le renseignement pour les 2.4 ohm c'est obligatoire?pour l'injecteur dans le plenum il est alimenté comment? Rolling Eyes
je peux tout avoir en bmw ,j'ai aussi des injecteurs de ford coswoth je crois que c'est au moins 300cc de debit
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime9/3/2011, 21:31
les 2.4 ohms c'est ce qui est monter sur les versions Ljetronic
pour le motronic c'est différent
pour l'injecteur dans le plenum je ne sais pas
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime9/3/2011, 22:28
Merci pour le lien
Le lien exact est même :
http://pseudotaz.free.fr/injecteurs.htm
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime10/3/2011, 09:10
slt
ici : http://mtsaatp.nerim.net/electronique/les_produits.htm tu peux trouver les références de tout les modules
de gestion électronique par constructeur et par voiture
calculateur, débitmètre, sondes , pompes a essence etc...
ici: http://www.mikadoracing.com/technique/documents/dossiers_Injecteurs.html
tableau injecteur bosh par références
tu cherches la références tu obtiens le débit a 3bars et l'impédance
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime10/3/2011, 13:31
Merci !
Il serait bon de mettre ces derniers liens en post-it dans la partie Technique.
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime11/3/2011, 22:46
j'ai trouvé mes injecteurs 310 cc ,2,6 ohm Very Happy
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime12/3/2011, 05:39
slt
ils proviennent de quelle voiture les injecteurs 310cc
toujours intèressant a savoir
merci
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime12/3/2011, 09:11
je pense que ca vient d'une bmw 745 turbo est les autres etaient de bmw 325i ,je vais essayer de verifier Rolling Eyes
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime4/4/2011, 19:45
bon j'ai mis un peu d'ordre dans mon montage ,ça demarre au quart de tour (meme sans le depard a froid) par contre ca fume beaucoup beaucoup (j'ai laissé le moteur a l'envers vidangé bien sur pour montage carter et pompe a huile)le moteur ne souffle pas du tout du tout quand je sort le bouchon de remplissage d'huile)le tendeur de distrib ne fuit plus(kit joint) je peux pas encore laisser tourner longtemps car pour le moment j'ai pas remonté radiateur pour cause de mauvaise courroie de distribution Evil or Very Mad par contre elle tourne pas super bien (le moteur boite etc etc )j'ai 4,5 bar de pression d'essence (regulateur reglable grippé je pense ) bon j'ai mis diretc des injecteurs a 300 cc et un debimétre de bmw ,voila j'essayerai de faire d'autre photo et video Smile
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime5/4/2011, 17:46
si je suprimme l'injecteur de depart a froid et la valve de regulation ralenti il ce passe quoi d'apres vous?merci Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime5/4/2011, 17:59
L'injecteur de départ à froid est deconnecté sur un GTV6 que je connais toute l'année et il lit ces lignes, il n'a pas de souci hormis un peu d'insistance quand il fait très froid
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: montage 3 l de 164 dans gtv6   montage 3 l de 164 dans gtv6 Icon_minitime5/4/2011, 18:03
merci 50gr de gagné Smile
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» besoin de conseil pour un montage a l'anglaise
» Quel montage pour première sortie en étang ?
» sens de montage pneu
» peche dans les herbiers
» quel montage pour la carpe dans un étang surpéché ?
