| DA 75 ts | |
ctrop
| Sujet: DA 75 ts 26/2/2011, 18:05 | |
| bonjour ,j'ai un souci(petit) sur la direction de la ts.je fais le plein du bocal ( légèrement en dessous du maxi)ensuite après avoir roulé le niveau descend,comme si il y avait une fuite mais là ou çà se complique c'est que le fluide semble sortir par le bouchon du bocal et ensuite çà dégouline (donc les durites sont pleines d'huile) d'ou vient le problème, la pompe , une durite foireuse,une prise d'air, ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 18:11 | |
| Les miennes aussi sont toutes grasses, je sais pas si il y a une fuite par contre, vu que j'ai fait que 2 km avec depuis que je l'ai | |
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 18:15 | |
| bonjour alfa 42 oui c'est "pénible" le niveau descend et je trouve pas ou est le défaut ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 18:19 | |
| BOuchon de bocal je dois avoir çà si besoin je te le donne _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 18:29 | |
| merci gatouille mais c'est pas çà j'ai déjà changé le bocal ;)ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 18:38 | |
| Ca serait pas au niveau de la jonction durite-bocal | |
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 18:46 | |
| au début je pensais à çà mais le bocal est toujours huileux sur l'extérieur,vers le haut juste en dessous du bouchon je crois que je vais changer la pompe pour voir si il y a une différence ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 19:23 | |
| nettoie bien, enlève la courroie de DA, comme çà tu verra si c'est le bocal ou ses connections qui fuit. | |
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 19:57 | |
| bonsoir hexen j'ai pas tout compris ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 20:34 | |
| Ben je pense que sans la courroie la pompe tourne pas, donc tu verras si ça fuit toujours Enfin je pense que c'est ça | |
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 20:46 | |
| certainement ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 20:50 | |
| j'ai roulé des année pompe de DA désactivé, car elle fuyait | |
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 22:16 | |
| ok hexen ,demain je "bricole"tout çà on verra bien ,encore merci bonne soirée ,je vous donnerai le résultat si je trouve ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 26/2/2011, 22:18 | |
| pour info, hormis en ville je préfère ma V6 DA désactivé | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 27/2/2011, 22:18 | |
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 28/2/2011, 12:39 | |
| bonjour ,hier j'ai changé la pompe ,refait le niveau .je contrôle aujourd'hui si tout est correct résultat ce soir ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts 28/2/2011, 13:14 | |
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 28/2/2011, 18:00 | |
| salut ,bon j'ai regardé le niveau ce soir il est correct pas de fuite à la pompe et pas de "retour" d'huile en haut du bocal,dans un moment j'y retourne pour confirmer ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: DA 75 ts 28/2/2011, 18:51 | |
| re, bon çà a l'air bien ,... la pompe qui me faisait une farce à surveiller ctrop | |
| Sujet: Re: DA 75 ts | |
| DA 75 ts | |
