 Boitier Chauffage 75
giuliasuper
giuliasuper
MessageSujet: Re: Boitier Chauffage 75   4/6/2018, 11:19
Normalement, le câble marche bien. Il bouge quoi.
On m'a dit que ça vient de la platine à résistances.
La platine à résistance ne sert que pour les différentes vitesses de ventilateur.
Si la vanne ne s'ouvre pas alors l'eau ne passe pas dans le radiateur de chauffage et il n'y a pas de chaleur dans l'auto quelque soit la vitesse de ventilateur utilisée.
MessageSujet: Re: Boitier Chauffage 75   4/6/2018, 11:37
Ok donc le câble est peut-être cassé au niveau de la vanne ?
Car au niveau du bouton, on le voit et il coulisse bien autour de l'axe en plastique.
Si c'est au niveau de la vanne, on doit pouvoir le voir (et réparer éventuellement) sans démonter ?
MessageSujet: Re: Boitier Chauffage 75   4/6/2018, 11:40
J'avais oublié de préciser que j'ai eu du chauffage à un instant donné mais depuis plus rien.
En fait, le jour de l'achat de la TS, sur le chemin de retour : pas de chauffage.
2 jours après, je la prends pour aller chercher ma fille à l'école : j'ai du chauffage.
Le lendemain, pas de chauffage.
3 jours après, j'ai eu du chauffage. Puis après, depuis ça doit fait 2 semaines sans chauffage. Plus rien.
giuliasuper
giuliasuper
MessageSujet: Re: Boitier Chauffage 75   4/6/2018, 11:44
Très probablement la vanne robinet.
Le cable coulisse mal dans la gaine avec l'âge et se plie plus ou moins derrière le bouton.
Le bouton tourne mais ne pousse pas le cable, donc n'ouvre pas la vanne ou pas toujours. Vécu avec ma 75 !
De plus sur la vanne il y a un capillaire qui enregistre la température sur le radia lui-même. Trop chaud il ferme un peu la vanne. ( enfin théoriquement.... Suspect )
» boitier cdi explosé!!!
» Axe de pédalier ( et boitier )
» BOITIER TRIMBOX
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» petite tente et chauffage :p
