| Je vide mon garage | |
| Sujet: Je vide mon garage 21/2/2011, 11:55 | |
| Bon voila, je vends quelques pièces pour pouvoir avoir un peu de sous sous pour les travaux sur ma 75 et éventuellement un futur achat, ouais rêve Donc je mettrais ici se que je vends au fur et à mesure des photos que je ferais à mon garage. Je mets déjà mes jantes. Donc 4 jantes en 4x98 avec peneus, je crois que c'est des Benzoni mais je vérifierais plus une Speedline à trous. Les 4 sont comme celle de l'avant, et la Speedline c'est celle qui est à l'arrière. 100€ LES 5. | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 21/2/2011, 11:55 | |
| Je vends également des jantes Zender en 15, toujours en 4x98 avec les peneus. 250€ les 4. | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 21/2/2011, 11:56 | |
| Je sais que sur le forum il n'y a pas trop d'Alfetta et de Giulietta, mais je vends aussi toutes pièces pour ces deux modèles. Demander les pièces et je dis si je les ai. | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 21/2/2011, 11:57 | |
| Moteur d'essuie-glace 2 modèles Moteur d'essuie-phare Demareurs Deux feux avant de brouillard
| Boitier Motronic Débimètre | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide mon garage 21/2/2011, 21:57 | |
| - alfa42 a écrit:
- Donc 4 jantes en 4x98 avec peneus, je crois que c'est des Benzoni mais je vérifierais plus une Speedline à trous.
C'est du 14 ou 15? | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 21/2/2011, 22:07 | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 21/2/2011, 22:21 | |
| C'est quoi la dimension des pneus sur les Zender ? | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 26/2/2011, 08:06 | |
C'est du 14 ou 15? Du 14 | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 26/2/2011, 08:07 | |
| - bertone a écrit:
- C'est quoi la dimension des pneus sur les Zender ?
Je sais plus mais en principe elles sont vendues | |
Paso
| Sujet: Re: Je vide mon garage 26/2/2011, 09:08 | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 26/2/2011, 10:10 | |
| Ah! j'ai pas vu | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 26/2/2011, 10:43 | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage 26/2/2011, 10:53 | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Je vide mon garage 8/4/2011, 13:22 | |
| Bonjour , est que tu as encore la AB marschall? puis-je connaitre le prix SVP! merci! | |
| Sujet: Re: Je vide mon garage | |
