| | moteur d'essuie glace gtv | |
| Sujet: moteur d'essuie glace gtv 10/2/2011, 22:06 | |
| salut,
sur mon gtv6, le moteur d'essuie glace fait des siennes...
j'ai qu'une seule vitesse et la plus lente.
Est il possible de le reviser, ou pas d'autre choix que d'en changer.
Le disfonctionnement peut il provenir des commodos ?
merci | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace gtv 10/2/2011, 22:20 | |
| Vérifie le commodo la connectique à 6 broches du moteur, car en panne il ne tournerait plus _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | plouc1966
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace gtv 10/2/2011, 22:23 | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace gtv 10/2/2011, 22:36 | |
| merci Walter, j'avais lu ton post avec interet mais dans un premier temps j'aimerai eviter de dépenser 150 €.
surtout que je suis pas sur que c'est le mteur qui deconne.
Philippe, tu pourrai me mettre une photo ? elle est où cettte connectique à 6 broches ?
si j'ai bien compris, d'apres toi, si le moteur était HS, je n'aurai rien même pas une vitesse, c'est ça ?
A+ | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace gtv 10/2/2011, 22:42 | |
| Eh bien oui, ton moteur tourne donc il est ok, en revanche on connait le coté fantaisiste du faisceau alfa et la faiblesse des commodos. Le sucre à 6 broches est juste à coté du moteur d'essuie glace là tu mets du contact électrique et tu véririfes les cosses, pour le commodo, essaie de débrancher le sucre correspondant et à l'aide du shéma éléectrique tu ponte les cosses avec un fil afin de vérifier les 2 vitesses Si çà marche ton commodo est ko _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | PIPO
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace gtv 10/2/2011, 22:53 | |
| ok je verifie ça dès que jeff me rend mon gtv6. car si il flotte sur la route de DIjon, c'est pas idéal... bah oui, car sinon il roule pas sous la pluie mon berlingue | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace gtv 10/2/2011, 22:55 | |
| Tu aurais vu ma tête quans il s'est mis à grèler sur mon alfetta berline, J'étais vert mais pas olive Heureusement sans mal c'était une petite grèle _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace gtv 10/2/2011, 23:46 | |
| Il faut aussi nettoyer le moteur au niveau des contacts une histoire de graisse que tu dois retirer et en remettre de la neuve et la tu as un moteur qui tourne à la bonne vitesse , rapproches toi de Walt lui à déjà fait l'opération il va t'expliquer ce que tu dois faire _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace gtv | |
