| | probleme ressort Alfetta | |
louloubas
Messages : 16 Date d'inscription : 12/09/2007
| Sujet: probleme ressort Alfetta 11/5/2008, 17:20 | |
| bonjour a tous j'ai un petit probleme sur mon alfetta j'ai le ressort arriere gauche qui touche contre la barre du parralelogramme de watt,donc quand j'appuie sur la carrosserie a l'ar j'ai la voiture qui remonte par a coup, savez vous d'ou cela peut il venir ? | |
| | | bertone
| | | | louloubas
| Sujet: Re: probleme ressort Alfetta 11/5/2008, 21:00 | |
| merci c'est au niveau d'ou c'est entouré en bleu | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: probleme ressort Alfetta 11/5/2008, 21:45 | |
| As-tu vérifier que tes amortisseurs sont bien en place ? J'en ai un de retirer pour le moment et cela a la même réaction que ce que tu décris ... A+ Nyet | |
| | | louloubas
| Sujet: Re: probleme ressort Alfetta 11/5/2008, 22:49 | |
| mes amortisseurs sont neufs (Sachs) et correctement fixés aussi bien en haut qu'en bas, il y a peut etre un reglage a faire ? il n'y a pas une methode speciale pour remettre les ressorts , un sens a respecter ou autre chose, car je les avais betement deposés sur les coupelles , et puis j'ai releve le pont et fixé le parallélogramme mais ca ne ma jamais vraiment inspiré confiance, ça a l'air un peut trop simple que pour etre precis surtout que les ressorts ne sont pas attachés | |
| | | bertone
| Sujet: Re: probleme ressort Alfetta 12/5/2008, 09:16 | |
| | | louloubas
| Sujet: Re: probleme ressort Alfetta 12/5/2008, 12:55 | |
| | | louloubas
| Sujet: Re: probleme ressort Alfetta 8/6/2008, 02:34 | |
| le probleme est résolu, ce n'etait pas les amortisseurs mais bien les supports de ressorts sur le pont (j'en avais ressoudé un et refabriquer l'autre) le support etait un peu trop décalé vers l'ar donc il a fallu le couper le redresser et le ressouder, depuis je n'ai plus de probleme de ressort et il se tient bien droit | |
| Sujet: Re: probleme ressort Alfetta | |
