| Renseignements sur pont elevateur?? | |
+12Action Man gtvweb Walt GTV007 le pointu Nyet 3litresourien vin75 john Fifou_ JC87 david v6 16 participants |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 18:24 | |
| Tout à fait Fifou _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 18:25 | |
| - david v6 a écrit:
- l'incovenient avec un 4 colonnes ,tu ne sais pas faire un embreyage sur une traction.sur un 4 colonnes tu dois avoir de grandes chandelles pour pouvoir retirer les roues....
Pas besoin de grandes chandelles, suffit de les poser sur les rails !!!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
david v6
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 18:34 | |
| OUi je sais aussi que cela existe....mais c'est quand meme moins pratique qu'un pont 2 colonnes.
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 18:42 | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 19:03 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Ca confirme mes doutes
Au garage, mon père travaille depuis 1992 avec des 2 colonnes principalement et des dizaines de transaxales et autres voitures sont passées dessus sans problème. | |
Paso
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 19:13 | |
| Même avis que GTV007, le mien est en 400V avec sur-élévateurs sur les plateaux, c'est nickel pour les transaxales. Mais c'est vrai que pour une alfiat un 2 colonnes c'est le mieux. | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 19:14 | |
Dans ton garage, tu mets sur la gauche un 2 colonnes et tu fais les Alfiat. Sur la droite, tu mets le 4 colonnes et tu travailles sur toutes les propulsions. Et ton problème de choix est réglé. As tu le triphasé chez toi? GTV007 | |
david v6
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 20:07 | |
| 3*230 +le neutre.
http://cgi.befr.ebay.be/Pont-elevateur-/250748872638?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item3a61cc27be | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 20:27 | |
| Parfait,
tu n'as plus qu'à aller le tester, le démonter et l'emporter.
Regarde la date des derniers contrôles de l'AIB et vérifie les systèmes de sécurité.
Et faire de bonnes fondations (fixations) pour le poser.
GTV007 | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 22:02 | |
| je connais un 4 colonnes dans le 77 vers "nemours", compatible 220 et 380; 800€ negociable, mp si vous ête interréssé je ferrais passer les coordonnées | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 22:17 | |
| Dans les mêmes prix, je recherche de 1 à 3 "2 colonnes". 220 ou autre.
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 3/1/2011, 22:18 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Dans les mêmes prix, je recherche de 1 à 3 "2 colonnes". 220 ou autre.
Ca fait rêver _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 4/1/2011, 23:20 | |
| J'ai la place en x, y et z... Et le bahut pour les transporter! | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 9/1/2011, 17:46 | |
| Je penses qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut de la hauteur dans le garage pour le mettre. A vue de nez, faut bien 3m de hauteur... Tu as 3M David!? | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 10/1/2011, 12:21 | |
| Pour l'instant, il y a plus de 3m (environ 5m50 jusqu'aux premières poutres) dans la grange.
Je vais sûrement faire un étage au dessus, je vais garder une hauteur mini de 3m... il restera 2m50 moins l'epaisseur du plancher pour ne pas taper la tête dans les poutres. Et possibilité de mettre encore un étage au dessus...
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 10/1/2011, 17:57 | |
| Heu, je répondais à DavidV6 , l'auteur du topic | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 20/5/2011, 13:15 | |
| Pour les chercheux de pont 4 colonnes, il y à l'original par rapport au Cleverlift, qui est fabriqué par Jema Autolifte . . . http://www.jemaautolifte.dk/?fr/p=1 2.790 € livré en france, au lieu de 2.995 non livré pour le Cleverlift (pour les mêmes accessoires fournis) C'est vrai que pour le prix, Cleverlift le peint en noir au lieu de blanc et bleu ! Bon il faut que je vérifie s'ils ont vraiment les mêmes dimensions et hauteurs de levage, car 200 € en moins et livré à la maison, ça permet de le repeindre à n'importe quelle couleur après _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 20/5/2011, 17:40 | |
| pour moi le 2 colones c'est pas asssez secure surtout pour des ponts qui ont souvent fait leur temps comme en en voit souvent aux encheres ou en vente
les vis sans fin sont souvent hs en plus
un 4 colonne encastré avec le plateau pour lever les quatre roues en meme temps
comme ça tu abime pas tes portes et tu peut mettre un appareil de geometrie sans perturber les lazers
je prefere limite une fosse qu'une d'une colone |
jackgtv6
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? 20/5/2011, 22:02 | |
| Pour un deux colonnes avec un prix interresant en 220V ou 380v il y a ça:
http://www.twin-shop.fr/shop/product_info.php?info=p3_Pont-2-colonnes-ECO-LINE-3-2-T.html
| Sujet: Re: Renseignements sur pont elevateur?? | |
