| bonjour | |
+21gtvpp alfa42 ascari Walt g.dewan jlp35 habibi0654 hub miky164 philippe fenris didi gtv ji13 Gatouille alfa59 Action Man Nyet spidman bertone classic GTV thierry30 25 participants |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 17:01 | |
| - bertone a écrit:
- Moi, je bloque l'arbre, je met une clé à oeil sur l'écrou à désserrer, je m'allonge sous la voiture de manière à donner un coup de pied sur la clé pour débloquer l'écrou.
C'est la position "75" .......... du kamasutra Bonne technique déjà éprouvée également. Mais, depuis j'ai regardé plus sérieusement les RTA et j'ai vu qu'en fait, que les boulons de flectors ne sont pas a serrer si fort que ça "normalement". _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 17:03 | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 17:05 | |
| - Walt a écrit:
- Mais, depuis j'ai regardé plus sérieusement les RTA et j'ai vu qu'en fait, que les boulons de flectors ne sont pas a serrer si fort que ça "normalement".
Oui, normalement..... C'est un peu comme les écrous de roues que les gars serrent comme des malades dans les garages. Quand je redémonte ce que j'ai fait, y'a pas de soucis. | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 17:06 | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 17:15 | |
j'ai essayé la position 75 de Bertone ça n'a pas marcher, mais je n'étais déjà battu avec l 'échappement pas grave demain j aurai ma revanche
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 21:01 | |
| Essaie avec du _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 21:13 | |
| C'est curieux, j'en ai pas eu besoin moi ..... | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 21:17 | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 21:20 | |
| Amis poètes, bonsoir ! | |
habibi0654
Messages : 1117 Date d'inscription : 26/02/2011 Age : 37 Localisation : 77 melun
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 21:31 | |
| Sa deviens chaud ,
-18 ans | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 21:39 | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 22:28 | |
| La byte est la plus petite unité adressable d’un ....
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 22:35 | |
| Moi j'y vais à la boulonneuse sur le flector alors vos histoires de Bytes... | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 22:36 | |
| - phin a écrit:
- La byte est la plus petite unité adressable d’un ....
Absolument ca me fait penser qu'on avait inventé en Europe (si si c'est possible) un processeur très particulier fait pour être assemblé (pour en faire marcher plusieurs ensemble) En anglais ca donnait Transputer (contraction de TRANSistor et comPUTER) En français on avait pensé à la contraction de TRANSistor et calCULATEUR ... je ne sais pas pourquoi, mais ca n'a pas été retenu comme nom | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 22:39 | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 22:45 | |
| Sujet: Re: bonjour 30/3/2011, 18:43 | |
| merci pour tous vos conseils ,je n'ai pas eu le temps de prendre ma revanche ,on verra ça ce we j'ai acheté 5 jantes alu a un Auvergnat de passage en Avignon .... je vais monter les chercher un de ces jours dans le fief Auvergnat, ce sont des ROLTOLE une sous marque de RONAL ou GOTTI je ne sais plus..................
| Sujet: Re: bonjour 30/3/2011, 21:07 | |
| Ben moi je préfère les ROLTOLE au RONANAL !!!
| Sujet: Re: bonjour 30/3/2011, 21:31 | |
| Eh eh eh, Pour les ecrous, clef à choc manuelle, une clef plate ou pipe ou oeil selon la passibilité et tu tapes tu ta clef avec un marteau, pas besoin de bloquer l'arbre et çà se devisse tout seul Si l'arbre tourne un peu pendant l'opération tu reviens avec la clef en arrière et tu tapes tapes tapes ENfin des Ronal jolies ouf çà existe _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: bonjour 3/4/2011, 12:01 | |
| avant 205/55/15 apres je pense monter du 195/60/15 ? et vous ? . | |
| Sujet: Re: bonjour 3/4/2011, 17:46 | |
| ALors elles te plaisent Rares en 4 X 98 les ronal "jolies" pas à trous j'en ai jamais vues avant _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: bonjour 3/4/2011, 18:48 | |
je crois que ça va le faire le problème c'est de mettre le reste de l'auto au même niveau que les jantes................
moi non plus je n'en ai jamais vu en 4 x 98 et en 15
| Sujet: Re: bonjour 3/4/2011, 19:05 | |
Bertone tu les as vu ? qu 'en penses tu?
| Sujet: Re: bonjour | |
| bonjour | |
