| | passage de vitesses sur gtv6 | |
DEVIN
Messages : 7 Date d'inscription : 21/11/2010 Age : 65 Localisation : 79200 le tallud
| Sujet: passage de vitesses sur gtv6 23/11/2010, 08:35 | |
| bonjour je possede une gtv6 avec des problemes de passage de vitesses surtout 1 2 3 une boite de 75 v6 est elle la solution ? mon embrayage est aussi mort celui de la 75 est moins cher merci de vos reponses | |
| | | spidman
| Sujet: Re: passage de vitesses sur gtv6 23/11/2010, 09:14 | |
| Bonjour et bienvenu ici. Le top, c'est la boite de 75TS, car la boite de 75 V6 est plus longue (à part quelques très rares série spéciales). Pour tes problèmes de passage de vitesse, regarde déjà si tu n'as pas de jeu au niveau de la commande: Il y a un axe entre le levier de vitesse et la tringle qui va jusqu'à la boite. Cet axe se loge dans une bague qui est souvent complètement détruite.
Et pour le top du top en boite de vitesse, adresse toi à Christophe, en Auvergne, et dont Loubeach ou Gatouille se feront un plaisir de te filer l'adresse!
| | | JC87
| Sujet: Re: passage de vitesses sur gtv6 23/11/2010, 09:57 | |
| Bonjour,
Je suis d'accord avec Spidman, avant d'incriminer la boite il faut avant toute chose regarder la tringlerie. Il faut le dire, cette commande est une merde très mal conçu et qui vieilli hyper mal. La bague plastique d'origine peut se remplacer par la bague hélicoïdale des 75, déjà ça améliore bien. On peut aussi faire un montage rotulé et la ça ne bouge plus. Une fois que cette partie a été révisée, tu peut regarder pour un changement ou une réfection de boite.
JC | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: passage de vitesses sur gtv6 23/11/2010, 22:48 | |
| Déjà, si l'embrayage est mort, cela passe moins bien... | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: passage de vitesses sur gtv6 23/11/2010, 22:54 | |
| C'est sans doute une solution mais bon le pied serait une boîte de TS ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: passage de vitesses sur gtv6 23/11/2010, 23:04 | |
| Comme sur le mien... Boite de TS, embrayage de V6, sorties de boite de V6... avec la commande ISO | |
| Sujet: Re: passage de vitesses sur gtv6 | |
