 mon gtv TS...bientot V6
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38  Suivant
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   14/2/2012, 20:53
OUi ok c'est top je connais, de petits sacs de quartz bien lourds Wink
C'est trop tard pour moi je voudrais un bicomposant mais le prix est Shocked et j'ai de la surface Rolling Eyes
jeremy95
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   17/2/2012, 16:58
Ma vie de maçon , touchant à sa fin , je me rapproche gentiement de ma 75 , je lece sa housse elle n'a pas changé .....
En tout cas je vois que certain de ne chome pas , en plus il tavail plus mais ne gagne pas plus voir meme perd de l'argent Very Happy
DIDI n'oublis de motrer au copain la maginfique réalisation de Pro - Inox .
Mon tour est desormais en fonction , si vous avez besoin n'hésitez pas ..............
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 19:29
salut les copains,
aujourd hui j ai un peu avancé sur le gtv...j ai poncé le silencieux et je l ai peint en noir Cool et je l ai monter
j ai fait la vidange en huile normal,j avais pas assez de 300 v lol!
j ai monté ma belle arrivé d air Wink
voila,c est déja pas mal...il me reste a repurgé les freins,un nettoyage de l auto scratch scratch et c est tout lol! lol!
a plus
didi
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 20:07
y as plus qu'a Very Happy
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 20:42
Le FBI aussi est aux intempéries scratch
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 20:58
j ai pas compris !!! scratch
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 21:03
Ben l'autre jour tu étais aux intempéries je crois ?
Et vu le secret défense qui rode autour de cette auto, pas de photos, pas d'image du système inter nucléo hydraulique d'admission ??? Suspect
Bref j'ai compris tu travailles pour le FBI ou le CIA ?? lol!
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 21:09
lol! lol! lol! lol! lol! je savais que tu parlais de ça lol! lol! lol! lol!
pas de photo,surprise a Dijon Razz Razz
et j ai repeis le boulot mercredi Very Happy cheers
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 21:12
Sur le post "d'en face" regarde je mets toutes les photos moi..... Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 21:14
lol! lol! lol! Twisted Evil Twisted Evil oui mais toi t es un pro de la photo cheers
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 21:28
un pro oui Suspect Suspect une qualité exceptionnelle une lumière! j'aurai du en faire un mètier (ils m'auraient mis aux intempéries toute l'année lol! lol! )
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   18/2/2012, 21:30
pig pig lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 09:27
je vais avoir un peu de taf sur le TS... je vais etre obligé de changr le joint de cucu...j ai une fuite de liquide de refroidissement sur le bloc...
il faut aussi que je change le flector coté boite Evil or Very Mad je sens que je vais galérer
et j ai un 3L QV a ouvrir silent
seb6v
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 12:11
tiens un collègue du 89 Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 12:13
ah oui,tu es dans quel coin ??
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 14:34
Peux tu faire des photos de ton pb de liquide si le FBI autorise bien sur Laughing , moi aussi j'ai une galère sur l'auto Rolling Eyes
Je vais essayer de t'aider à distance, pour moi c'est cuit pour aujourd'hui, la pédale de frein touche la colonne de direction What a Face What a Face
Celà va être dur de refaire le coup du freinage tardif à Gtvpp Suspect
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 14:40
la j ai pas de photos sous la main...la fuite vient du coté gauche du moteur...
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 14:47
avant ou arrière ?
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 14:54
avant ou arrière ?
je crois que ça vient du milieu...
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 15:08
SI la fuite vient bien de la liaison entre le bloc et la culasse, tu confirmes ?
Et pas du bouchon de vidange bloc ?? Question
Tu vérifies l'huile et l'eau pour voir qu'il n'y a pas de rprésence de l'une dans l'autre, tu démontes les bougies au moins une par cylindre pour vérifier la couleur l'absence d'huile ou toute trace suspecte.
Si tout celà est ok, tu peux essayer d'éviter le joint de culasse :
EN premier lieu tu démontes le couvre culasse, celà te donne une vue imprennable sur les écrous de culasse (clef de 19 si la mémoire est ok) tu prends une clef dynamometrique bien sur.
D'abord tu teste un ou plusieurs écrous comme si tu voulais les serrer, pour LIRE le couple.
SI par exemple tu trouves 9. Tu le notes bien et tu le mets de coté, mais pas au même endroit que les caractéristiques de tes AAC sodemo sinon tu vas les perdre lol!
Ensuite en respectant le sens de serrage indiqué par la RTA, tu vas enlever un écrous UN PAR UN.
Tu déposes l'écrou, tu le nettoies, tu mets de l'huile sur l'écrou et le goujon et tu sers à 10 (rappelle toi 9 Wink )
Tu fais le suivant et ainsi de suite, ensuite tu achète du produit miracle anti fuite tu vidanges le liquide tu l'inspectes bien au passage, si ok et récent tu remets le même avec le produit magique, tu vas rouler après remontage au moins 50 km.
Je te souhaite que çà marche, ce produit m'a permis de ne plus avoir d'eau dans l'huile sur mon GTV6
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 18:31
oui,la fuite vient bien du joint de cucu entre bloc et culasse.....je crois que je vais laissé comme ça...je changerai le joint quand je sortirai le moteur Wink Wink
seb6v
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 19:43
de joigny à 30kms au sud de sens, si tu croise une 75ts verte ou une 3.0 america noire c'est moi Laughing
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 19:45
bah moi aussi,je suis a 30 kms de Sens mais de l autre coté lol!
j habites a coté de villeneuve la guyard
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 19:46
6V, Si tu croises un GTV noir qui fume blanc c'est didi What a Face
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   19/2/2012, 19:49
normal,ça sera la condensation Cool
Page 35 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38  Suivant
