| recherche pont arriere gtv | |
+4bertone Gatouille gtvweb MALINOIS 8 participants |
MALINOIS
Messages : 71 Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: recherche pont arriere gtv 10/10/2010, 23:03 | |
| salut a tous je rcherche un pont arriere pour mon gtv dans le dep 42 43 69 07 Merci | |
| Sujet: quoi ? 11/10/2010, 08:51 | |
| que veux-tu l'ensemble boite+differenciel ou que le differenciel ? | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 11/10/2010, 08:54 | |
| Je ne te conseille pas de monter un pont d'une boîte dans une autre boîte, car tu va modifier le calage du couple conique et c'est très technique à règler.
Le mieux est de trouver une boîte complète avec un bon pont que tu équipes avec tes pignons de ta boîte actuelle. Bonne recherche. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
MALINOIS
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 11/10/2010, 13:59 | |
| ok je vais ecouter les exper merci pour l info donc je recherche un pont et une boite tu a sa gtvweb merci pour votre aide | |
| Sujet: non 11/10/2010, 15:18 | |
| malheureusement, je garde ce qui me reste. On en a balance avec un pote il y a 2 semaines, mais c'etait du V6 et 75T.
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 11/10/2010, 15:55 | |
| J'ai une boite complète de 75 1800 ie qui n'a que 125000 km si ça t'intéresse,mais ça doit tirer un peu plus court que le GTV.... | |
MALINOIS
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 12/10/2010, 20:32 | |
| merci bertone finalement dimanche je vais chercher ce bebe http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/129789828.htm?ca=22_s j aurais de la pieces a la maison | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 12/10/2010, 20:45 | |
| Bien vu, une sacrée banque de pièce.
Je ne suis pas expert mais j'ai la chance d'en avoir à coté de chez moi, et il m'a expliqué :
La distance entre le pignon et la couronne du couple de pont, le calage, est propre à chaque boîte, en particulier avec les cales situées dans les roulements coniques (ceux qui sont vers les sorties de cardans) Si on mélange un carter avec un arbre et une couronne pas ensemble d'origine c'est compliqué de les caler surtout pour les amateurs comme nous _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
MALINOIS
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 12/10/2010, 20:54 | |
- Bien vu, une sacrée banque de pièce.
La distance entre le pignon et la couronne du couple de pont, le calage, est propre à chaque boîte, en particulier avec les cales situées dans les roulements coniques (ceux qui sont vers les sorties de cardans) Si on mélange un carter avec un arbre et une couronne pas ensemble d'origine c'est compliqué de les caler surtout pour les amateurs comme nous j y aurais jamais pense pour moi un pont c est un pont c est ding comme il est dure de trouver la pieces qui nous manque je prefaire en avoir un peut d avance | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 12/10/2010, 21:17 | |
La distance entre le pignon et la couronne du couple de pont, le calage, est propre à chaque boîte, en particulier avec les cales situées dans les roulements coniques (ceux qui sont vers les sorties de cardans) Si on mélange un carter avec un arbre et une couronne pas ensemble d'origine c'est compliqué de les caler surtout pour les amateurs comme nous j y aurais jamais pense pour moi un pont c est un pont c est ding comme il est dure de trouver la pieces qui nous manque je prefaire en avoir un peut d avance J'allais te proposer de venir chercher mon train arrière complet de 2L qui traine chez les parents ... Bonne acquisition ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
MALINOIS
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 07:54 | |
| merci nyet mais je travail plus en deplacement la belgique est tres loin de chez moi si quelqu un a besoin de carosserrie faite moi signe le bebe va pas rester un petit moment a la maison | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 08:46 | |
| - MALINOIS a écrit:
- merci bertone finalement dimanche je vais chercher ce bebe http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/129789828.htm?ca=22_s j aurais de la pieces a la maison
Bien joué ! | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 09:03 | |
| C'est quoi ce capot? On dirait un capot de GTV6 Sud Africain | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 09:31 | |
| - 3litresourien a écrit:
- C'est quoi ce capot? On dirait un capot de GTV6 Sud Africain
Non, c'est le capot du kit zender...Le capot est vraiment ce qu'il y a de pire dans ce kit... A+ |
| Sujet: ah oui ? 13/10/2010, 09:45 | |
| ben, personnellement je me demande si je ne le prefere pas au rectangle en plastoque style pierrade d'origine...
j'adore le kit zender. | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 09:45 | |
| C'est un capot entier, ou une piece rapportée sur celui d'origine? OK, c'est moche, mais cela ressemble vraiment au modèle Sud Africain! | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 09:52 | |
| Je le voyais plus comme ça moi ...Non ? A+ |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 11:14 | |
| Exact... Celui là est joliiiiiii! Je veux le même.. | |
| Sujet: eh oui 13/10/2010, 11:32 | |
| la fameuse prise d'air "naca", les plus belles, mais ne vont pas sur totues les autos... l'inspiratrice sans doute... | |
MALINOIS
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 12:22 | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 13:46 | |
| Ton capot semble le même que celui qu'avais Pat'R au moment de l'achat et si c'est le cas c'est une partie rapportée sur un capot de 2000 . | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 14:33 | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 13/10/2010, 15:24 | |
| Les anciens rors alors (cela fait aproximativement 11, 999996665553333 F Pinay de 1960) J'ai arrondi, sinon plus personne ne peut comprendre (et moi, je ne suis pas sûr non plus finalement...) | |
MALINOIS
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 17/10/2010, 20:00 | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv 17/10/2010, 22:55 | |
| voila ce que c'est que de rouler au mazout... Moi avec le gtv6, ce matin, pas de probleme pour metre du 98. Partie remise donc. ciao | |
| Sujet: Re: recherche pont arriere gtv | |
