 Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   25/9/2010, 10:37
Bon, oui c'est propre, c'est bien, mais comme toi, je vais attendre qu'il crache le feu (euh pas l'huile hein !!! ) pour sauter de joie et de te féliciter de tout coeur Smile
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   27/9/2010, 22:51
Aujourd'hui, j'ai présenté le plenum, et j'ai adapté son support, vous savez la tige avec un silentbloc qui le soutient, un peu comme les carbus.
Le plenum sera relié à la pate de levange moteur via la tige et son silentbloc modifiés.
Je ne pourrai donc pas enlever la pate pour l'esthétique et le poids mais je vais pouvoir couper la longue tige d'origine. Le montage a les triples avantages de faire support souple, de retenir le plenum et éviter son déboîtement en cas de retour de gaz et le montage démontage est très facile (100 fois plus que l'orgine)
Nous avons prix les compressions, elles sont équilibrées et bonnes, j'ai fait tourner la moteur au démarreur en plusieurs fois assez longtemps pour mettre le circuit d'huile en pression.
Je le referai bien sur avant son démarrage, c'est crucial quand le moteur est refait à neuf pour bien réamorcer le circuit et huiler les paliers et divers pièces sensibles du moteur.
Quel déception il n'a pas démarré lol! sans essence , sans allumage ,ni admission c'est bizarre scratch
J'ai monté le papillon et l'actuateur de ralenti, j'éspère que le faisceau moteur sera assez long pour pouvoir connecter l'actuateur de ralenti, le papillon et le debimètre, car je vais roder le moteur avec l'injection Motronic, l'injection Sybelle sera montée ensuite
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 18:33
supprime l'actuateur de ralenti, c'est trop lourrrddddddd What a Face Laughing
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 19:23
Spich................ essaye d'etre la avec ta camera pour les premiers cris du bebe de gatouille.
Histoire de faire partager ce grand moment avec tout le monde.
Gatouille, j'ai hate de voir ton GTV thumright
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 20:30
Bonne idée Fenris bounce bounce
Voici les photos du plenum modifié et présenté sur le moteur
Le plenum sera maintenu par un système de ce genre, là c'est brut avec des vis pas jolies et pas trop de finitions mias le principe est là :
Tout çà c'est bien joli, surtout SY BELLE Rolling Eyes mais en attendant pour le rodage j'ai besoin du débitmètre
Le problème est qu'avec le manchon (même un plus court de 164 TS comme sur la photo ) avec en plus le debitmètre ce sera trop long je tombe dans le phare Rolling Eyes
Ce ne sera pas un problème avec l'injection Sybelle sans debitmètre ni actuateur de ralenti ( 😉 Padawen)
Du coup pour le rodage je vais rester avec le plenum d'origine afin d'éviter des modifications qui ne seraient que provisoires.
Petit retour en arrière pour éviter des pertes de temps et adaptations.
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 20:36
Tu vas virer le phare alors pour rouler ?
Tu vas devoir garder le support pour lever le moteur alors ou tu vas modifier ta pièce pour supporter le plénum ?
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 20:41
Virer le phare non, pendant le rodage en motronic je remonte un plenum d'origine donc montage conforme à l'origine (idem 75 TS)
Ensuite avec la sybelle pas de souci car plus de manchon ni de debitmètre le filtre sera pile en face du phare grillagé.
Ok ?
Enfin le support moteur restera comme celà ou je ferai une pièce en alu plus légère What a Face
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 20:42
moi je roule sans sybelle ni actuateur, magique, sa tourne encore plus rond qu'avant au ralenti Laughing
je n'ai pas de réduction comme sa, mais un manchon silicone c'est court éfficace et pas cher Wink
mais vu que ce n'est que pour le rodage, rien de grave Cool
il est beau ce moulin bounce
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 20:54
Il est effectivement très bô cheers
ET je comprends que tu hésites à le mettre dans le GTV Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 20:55
Ok ?
Oui, j'ai lu, uniquement pour le rodage Wink
jackgtv6
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 21:01
Pourquoi tu rode pas ton moteur avec la Sybelle. En plus il est pas neuf ton moteur à quoi il sert ton rodage?
Perso le fait de changer les coussinets et les segments pas besoin d'un rodage trop long.
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 21:12
Ben si c'est neuf chemises pistons coussinnets arbre à cames pompe à huile soupapes guides...... faut suivre jack
Il est HORS de question que je ne fasse pas un rodage sérieux
jackgtv6
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 21:14
Ok je vais au coin.
Eh man tu as changé de garage, je reconnais pas ta grange.
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 21:30
Je travaille chez Christophe Auto passion Wink
jackgtv6
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 21:31
Maman t'a mis dehors?
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   28/9/2010, 22:12
flower
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   2/10/2010, 20:51
Aujourd'hui préparation de "l'enfournement" du moteur twin spark dans le GTV, je connais le chemin, depuios que je l'ai j'ai sorti le moteur alfetta qui n'a jamais voulu de moi (relire les premières pagesà j'ai monté le moteur alfetta prèté par Gtvpp( I love you mon ange gardien Wink ) ensuite le twin spark donné par Jay Blood, après la casse de Dijon, un moteur TS qui n'a jamais voulu fonctionner (pb compression cylindre 3) enfin un moteur twin spark donné par Baboon, enfin bientôt le moteur refait à neuf
Ouf!
Mais avant comme à chaque étape de mes chantiers divers, je néttoie, renge et fais la place pour travailler dans de bonnes conditions
Le GTV est sur la fosse, signe qu'on va s'occuper de lui.
Les diverses pièces éparpillées lors du remontage de la culasse et autres sont rangées dans des casiers étiquetés.
Il n'y a pas de case "neuronnes chargés de limiter les rupteurs malheureusement"
Finalement, je n'ai pas fait de mécanique à proprement parlé.
J'ai quand même éviter un problème mecanique majeur (je n'avais pas serré le bouchon de vidange Rolling Eyes ) quelques gouttes d'huiles ont attiré mon attention, après serrage tout est dans l'ordre.
Il ne faut pas se déconcentrer.
EN rangeant j'ai retrouvé des outils égarés dont l'indispensable douille de 13 (elle n'est donc pas chez Christophe)
J'ai besoin de ces "pauses" nettoyage rangement pour repartir du bon pied et avoir l'impression de pouvoir "bien" travailler, l'espoir fait vivre Laughing :mrgreen:
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   2/10/2010, 21:19
Bon courage pour le remontage!!!
Vivement la suite... Wink
John.
Voir le profil de l'utilisateur http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1311-a-new-gtv-in-t
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   2/10/2010, 21:20
Merci John
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   2/10/2010, 21:27
John.
+1 Philippe, on est de tout cœur avec toi !
J'espère que tu mettras un caramel à bon nombre d'auto avec cette force de la nature !
David
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   2/10/2010, 21:28
L'auto a un point faible comme tous les véhicules que j'ai eu....
Moi !!! lol!
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   3/10/2010, 20:29
tien, gatouille, aujourd'hui j'ai pesé ma 33; avec le plein, l'attache remorque et mon "bordel" dedans : 1040kg Cool lol!
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   3/10/2010, 20:52
Ah oui quand même donc 1000 kilos sans l'attelage et ton bazar pas mal
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   3/10/2010, 21:22
la carte grise donne 1000 kg, sa doit être juste !
dans 2 semaine au retour du bourbonnais je pèse la 75 : gros suspens cheers
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   3/10/2010, 21:26
tu vas peser "l'ignoble" ou la jolie TS ? lol!
Je vote 980 100 kilos pour la turbo et 1160 pour la très très jolie TS alien
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
