| | distri et jeu aux soupapes fait... | |
+16miky164 lionsot alfiste76 Fifou_ John Quickos disco stu bertone Nyet Kurt Freeman hexen jeremy95 PIPO kirk31 ascari 3litresourien Thomasg 20 participants | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 15:30 | |
| - bertone a écrit:
- lionsot a écrit:
- Oiups !!! Doublon,
Pas du tout, plusieurs avis c'est mieux qu'un seul ! C'est clair, merci encore, j'ai toujours peur de prendre la ( les ) mauvaise(s) pièce(s) | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/10/2010, 18:32 | |
| salut moi j'ai mis une pompe à eau de marque "dolz" fabriqué en italie et apparament de bonne qualité | |
| | | oliv6
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 14/10/2010, 19:55 | |
| J'ai une meilleur solution, tu m'invites pour quelques jours de vacances, je te fais la distrib et c'est le bonheur.... Bye Oliv6. | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 22/10/2010, 09:13 | |
| Salut, je reviens à la charge pour le galet tendeur cette fois-ci , 3lourien n'en fabrique plus, j'ai appelé Victorparts, ils proposent le kit de rénovation ( joints... ) pour 41€ et le roulement à 140€, c'est intéressant Ou alors, il n'y aurait pas une correspondance avec une autre Alfa plus récente pour laquelle on trouve facilement des pièces Je pense au Spider 916, les premiers étaient équipés du v6 12s de la 75 192ch, non Dans ce cas, çà irait, si oui où trouver le galet tendeur hydraulique D'avance, merci encore... | |
| | | transam
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 22/10/2010, 21:21 | |
| Bonsoir Pour moi c'est clair :le galet mécanique même pas en rêve ! ! ! ! En attendant d'être assez nombreux pour inciter 3litres à nous lancer une petite fabrication . je te conseille très vivement de profiter du roulement que propose Victorparts et de te refaire un tendeur Hydro nickel ; franchement et bien que je sois persuadé quj'il y a eu un peu de copycat sur l'idée de 3litres je trouve quand même super d'avoir la possibilité de remettre à neuf la pièce d'origine . Outre de présenter un aspect très fragile , le méca a l'énorme défaut de risquer de faire sauter la courroie si le moteur tourne à l'envers (imagine que tu cales dans une cote avec une vitesse engagée ) . Quand à la distri avec pompe à eau , ton mécano a pêché par manque de connaissance du V612v . En effet ,il est impératif de la remplacer dans le cas d'une distri quand elle est entrâinée par la courroie crantée avec donc un galet à dents . Ce qui est le cas de la plupart des voitures actuelles mais pas du moteur dont nous parlons ! ! ! Si ta pompe n'es pas grippée gardes là ; en cas de pb ultérieur tu n'auras pas besoin de tomber la distri pour la changer . Si ta pompe est OK ne la remplace pas et concentres toi sur le tendeur Alfistement Transam | |
| | | UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 23/10/2010, 00:55 | |
| Salut Thomas, moi aussi c'est Thomas, j'ai aussi une 75 3.0 et j'ai aussi une distrib a faire dans pas longtemps, ca nous fait bcp de points communs!!
J'ai achete ma voiture dans le 47 et la distrib avait ete faite en 2005 chez la SARL Auto Pieces, RN 113, Lieu dit 'Le Bedat' a Colayrac Saint Cirq. Avec un peu de chance il n'aura pas perdu la main en 5 ans! Malheuresement je n'ai pas de tarif a t'annoncer.
Tu as aussi Dougnac effectivement, il m'avait annonce 700e si le tendeur etait encore bon.
Pour ce qui est des pieces si tu la laisses chez Dougnac il s'occupera de tout et commandera ce qu'il faudra, sinon a toi de voir avec ton garagiste mais bon entre Goodyear, Continental et tout le schmilblik te prends pas trop la tete la dessus,
TIens moi au courant si ca marche avec Auto Pieces!
PS; le numero de tel 05 53 66 48 26
| | | alfabiscione
Messages : 41 Date d'inscription : 30/11/2007 Age : 53 Localisation : SAVENAY (44)
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 23/10/2010, 11:58 | |
| - UnLimitedSlipper a écrit:
Sinon, j'ai un mauvais souvenir de VP, qui certes a un gros catalogue, mais a retiré le site pour lequel je m'étais beaucoup donné sans m'avoir donné une quelconque gratification alors il peut toujours se gratter avant de toucher quoi que ce soit de moi, j'irai voire son compere Allemand Hurtienne ou OKP tant qu'a faire. Certains diront que je lave mon linge sale mais entre les reproches deplaces et les batons mis dans les roues pour ensuite avoir des reproches...
Salut thomas etonnant.... .... j'avais compris que c'était pour ta thèse d'études avec ton pote...???? Stph' | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 23/10/2010, 12:21 | |
| - transam a écrit:
- Bonsoir
Alfistement
Transam salut sur le V6 tu est obligé d'enlever la courroie de distribution pour changer la pompe à eau ainsi que le tendeur ,j'ai fait moi meme en juin la distribution de mon GTV6 et j'en ai profité pour changé la pompe à eau pour ne pas y revenir | |
| | | UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 23/10/2010, 21:20 | |
| MP
Non pas une these mais nous devions realiser un site pour la derniere annee de licence et ca allait dans le sens de ma mission chez VP.
| | | Thomasg
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 24/10/2010, 15:45 | |
| Salut,
merci pour vos précisions...
Thomas ( unlimimited ) tu me rassures quant au tarif ( 700e chez "Dougnac" sans le tendeur ) car pour la MO le mécano me demande environ 600€ en comprenant le jeu aux soupapes... Pour toutes les pièces ( courroies, galet, pompe... ) je devrais m'en tirer pour 250/300 € grand maximum... | |
| | | UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 24/10/2010, 16:11 | |
| Tu vas chez qui alors? Tu as demande a Auto PIeces? | |
| | | alfabiscione
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 24/10/2010, 19:47 | |
MP
ton pote m'avait dit que c'etait une thèse... Stph' | |
| | | UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 24/10/2010, 20:10 | |
| Une these c'est en doctorat et nous etions en derniere annee de licence,
Bref... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 25/10/2010, 09:01 | |
| - transam a écrit:
- Bonsoir
Alfistement
Transam Je ne change pas systematiquement la pompe à eau quand je fais la distri. Par contre il faut re-deposer la distri si on change la pompe à eau. en longi, c'est facile. Pour VP, c'est la copie integrale, mais avec des roulements moins chers que ceux ma solution, pour la "marge". Dimensionnellement, c'est pareil. Fonctionnellement, on verra sur la durée. J'en ai vu un sur leur stand à Automédon, je me suis retenu de leur faire un scandale, car j'avais ma fille avec moi et un pote m'a dit "calme toi, c'est pas grave..." Je vais chez OKP ou d'autres pour mes pièces, eux c'est même pas la peine, même pas pour un autocollant. Je veux bien en faire une série, passer du temps là dessus, mais pour 20 minimum pour ammortir juste mes frais de deplacement pour aller chercher les roulements, et aller faire fabriquer les bagues (en acier à roulements). Sur souscription uniquement. Pour l'assemblage, j'ai l'outil necessaire. Si les prix de mes roulements INA n'ont pas changé, 140 euros + port. Si vous avez la partie centrale ou le vieux roulement complet à m'envoyer, je vous le monte sans supplément. Prêt à poser comme cela. Attention, deux montages non interchangeables, un avec bague en bronze et l'autre acier sur acier, avec deux joints toriques. | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... 12/1/2011, 22:59 | |
| Salut, je "déterre" de loin là Bon, j'ai récupéré la 3.0 cet aprèm', je vous donne les tarifs : J'avais fournis les pièces : les 3 courroies, pompe à eau, joints cache-culbu, kit de réfection du galet tendeur hydrau avec le roulement ( désolé 3lourien !! ) , tout ceci pour environ 320 €... Et la MO chez la personne que m'a indiqué Jautrou, un mec qui fait dans la pièce d'Alfa ancienne, comme Bertone, Giulia, GTV... et j'en ai eu pour 540 € HT, pour la distri et les autres courroies, pompe à eau, réfection du galet tendeur hydrau et réglage du jeu aux soupapes, qui en avaient un peu besoin à priori... Soit 860 €...... çà roule pour 5 ans maintenant ..... merci encore pour tout vos conseils et votre aide. | |
| Sujet: Re: distri et jeu aux soupapes fait... | |
