Partager |
 Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!
MessageSujet: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Jeu 16 Sep - 8:46
Bonjour les Alfistes,
je recherche deux ressorts arrières courts pour rabaisser ma gtv inox!
Si vous avez des adresses ou des ressort court qui traine...
merci Wink
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Jeu 16 Sep - 9:50
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Jeu 16 Sep - 11:10
pour juste les ressort arrière, sur alfisti.net par exemple, c'est la référence pour alfa 75 ?
merci Wink
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Jeu 16 Sep - 13:37
merci Wink
Oui, mais ça se monte aussi sur le GTV4/6 Wink
Sinon, t'as d'autres sites :
- Pourchier à Marseilles (très sérieux) : www.pourchier.com (puis catalogue Eibach)
- GT2i : http://www.gt2i-competition.com/KIT_RESSORT_EIB_ALFA_75-p-24879-c-9_270.html
- BPS Racing : http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l=ress-eibach-alfa-75-tous-modeles-85-91-30mm&prod=12721
- Performatek aux USA : http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm (eux proposent des ressorts spécifiques pour GTV4/6 et spécifiques pour 75)
- RSRacing (possibilité de prendre que les ressorts courts à l'arrière en choisissant la dureté) : http://www.alfaromeo-performanceparts.com/shop/index.php?cat_id=1&catname='Suspension'
- Alfaholics chez les britons qui proposent un kit ressorts courts arrière (-30mm) et grosse barre anti-roulis avant de 29mm : http://www.alfaholics.com/2010/07/alfaholics-75-fast-road-handling-kit-173/
Une chose à savoir, les ressorts pour GTV sont un peu plus courts d'origine que ceux des 75 (mais pas beaucoup). Ce qui fait que si tu prends des ressorts -30mm pour alfa 75 (comme les Eibach), ça te rabaissera aussi ton GTV de -20mm environ (si je ne me trompe pas).
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Jeu 16 Sep - 15:00
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Jeu 16 Sep - 18:24
Wink les miens viennent de chez bps et no soucis!! thumright
MessageSujet: subtilite   Ven 17 Sep - 9:24
des ressorts usages de gtv ca donnent l'allure d'un gtv rabaisse de l'arriere ;-)
donc peut-etre que les ressorts courts neufs finalement te remonteront l'auto ;-)
en tout cas au niveau comportement cela n'a rien a voir.
ici gtv avec ressorts de 75.
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Ven 17 Sep - 10:47
Salut Cyril,
Le GTV sur ta photo a-t-il l'avant décranté ou juste les ressorts courts à l'arrière?
John.
Voir le profil de l'utilisateur http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1311-a-new-gtv-in-town
MessageSujet: de memoire   Ven 17 Sep - 11:22
j'avais decrante d'1 cran sur les triangles si mes souvenirs sont bons.
je dois passer la main sans le pouce dans le sens de la hauteur entre l'aile et le pneu, de l'ordre de 8cm ou moins ...
PS: je suis devenu un pro du decrantage, je dois en etre a mon 10 ou douzieme...
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Ven 17 Sep - 11:44
Tu peux passer quand tu veux, j'en ai deux à faire ! Very Happy
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Ven 17 Sep - 11:46
10 ou 12ième! Enrome! Very Happy
Toi qui a l'expérience, il n'y a pas trop d'emmerdement ensuite sur la route avec l'avant bas?
John.
MessageSujet: hein ?   Ven 17 Sep - 12:12
l'avant bas, c'est la partie basse du moteur, notamment ?
ben je dirai dans mon cas, non.
Je ne m'en sers pas non plus pour faire le baroudeur du dimanche dans les sous-bois.
attention au plot des portails et tout autre appendice malvaillant sur la route.
pour la vidange prevoir un cric, ou un bac assez plat.
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Ven 17 Sep - 12:17
Je voulais dire la partie avant dans son ensemble... Wink
En fait j'essaye de savoir si sur les petites routes il arrive que tu touches, sur le carter ou la ligne d'échappement...
Je réfléchis pour le faire un jour sur mon GTV...
John.
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Ven 17 Sep - 12:28
John.
réfléhis pas trop... pendant ce temps-là, ça se grippe sévère là en dessous !!
Sur le mien c'est soudé-grippé à mort ! impossible de sortir la barre de torsion !! va falloir tout changer !
Rodolphe
MessageSujet: Re: Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!   Ven 17 Sep - 12:33
Ah merde!
Ça c'est pas cool...
Je vais y réfléchir et si je le fais j'arroserai de dégrippant toutes les semaines avant l'opération... Wink
John.
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» Ressorts courts d'abaissement arrière gtv!!
» [TUTO] Pose de ressorts courts
» paralellisme après pose de ressorts courts ?
» [BMW 316 i E36] Questions sur les ressorts courts
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
