Partager |
 Bouchon de vase expansion
lionsot
MessageSujet: Bouchon de vase expansion   6/9/2010, 19:23
Pensez-vous que le bouchon de vase expansion pour 75 3.0L est encore dispo chez Alfa ? Chez VP y a pas No
Car ce soir désagréable surprise ! après avoir fait tous les niveaux il y a de cela à peine 3 semaines, mon niveau de liquide permanent était
au plus bas (mini) moteur froid, ça fait 5 jours que je ne l'avais pas pris. Je contrôle le circuit en le mettant sous pression à 0.9bars
une p'tite fuite à la durite supérieur du thermostat apparait, après resserrage, plus de fuite. Ouf c'est rien !
J'avais changer les durites, les colliers en même temps que le thermostat. Je vais faire une course, roule pendant 30 minutes et rentre à la maison.
Par acquis de conscience, avant de couper le moteur, je soulève le capot, pas de gougouttes, c'est sec, ça fuit pas, tout vas bien !!! Mais ......
je lève les yeux et regarde le vase et m'apperçoit que quelques traces d'humidité bien récentes sont présente en dessous du vase, me....e mon vase !!!
Et le motoventilateur se déclenche à son tour et finalement la préssion montant, je m'apperçoit que mon bouchon ne tient sa préssion !! et que le LR s'écoule
le long du vase, mince je ne peux rouler comme cela.
MessageSujet: Re: Bouchon de vase expansion   7/9/2010, 18:49
je pense que tu peu encore en trouver un chez alfa de memoire ce sont les memes sur les dernieres 33 et sur les 155 ,145,146
lionsot
MessageSujet: Re: Bouchon de vase expansion   7/9/2010, 20:32
Oui c'est ce que je me suis dit, donc je suis allé à Bourges à la concession, il en avait un de 75 en stock mais en produit de substitution, ce qui fait
une différence au niveau de sa résistance à la préssion 1bar contre 0.7bar en origine. Pour 8€ ce n'est pas ruinant, mais j'espère qu'il n'y aura pas
d'incidence sur le fonctionnement du système de refroidissement dû au fait de cette différence.
» bouchon vase expansion 450te et huile
» bouchon vase d expansion ph2
» Bouchon de vase expansion
» Ref bouchon vase expansion
» Mayonnaise sur le bouchon du vase d'expansion
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: Le grand comptoir du café des sports-
