Salut les gas, comme promis je fais un post sur ma bonne nouvelle du moment
L'idée est en tête depuis bien longtemps.. Mais le concret a commencé il y as peut.. environ 1 mois.
Pour ceux qui suivent on a acheter ça à mon pote Gatouille
3 semaines plus tard ce même Gatouille me rappel.. (sacré Gatouille!) il a quelque chose pour moi chez Christophe, a Auto Passion : une caisse de 75 saine, sans rouille en super état, déstiné à la casse si personne ne la recupére
je me suis donc dévoué
En gros, il me donne la caisse avec train roulant complet etc, en echange, je demonte la boite et le moteur, la boite va lui servir a faire une boite courte au top, pignonerie allégé/renforcé monté sur cage a aiguille etc.. un bon truc de goret. Clou du spectacle : il veut nous prétter cette boite sur plusieurs sortie pour qu'on l'éssaye sur la turbo. Chiant à changer une boite, mais sa peut être sympa une boite 1000tr en grip :mrgreen:
Bref, voila pour la petite histoire.
J'ai donc commencé à mécaniquer sur la 75. un sacré bordel, mais sa va le faire
Photos de la béte :
(désolé pour le cadrage^^)
Sans "becquet" mais avec la D.A. ... que je me tate a virer. on verra
Je ferrais d'autre photos quand elle serra plus "dégagé"
Difficile de ce l'imaginer fini, je l'accorde :mrgreen: Et comme il me l'avais dit; elle est NIKEL presque dommage de la mettre sur piste, mais bon, une 1.6ie c'est pas le top .. pas de regret.
Donc, Finalement après discussion avec le frère, on a envie de rouler à 2 rapidement, et surtout d'entendre chanter ce v6
on va donc procéder en 2 étapes (et non 5.. ou 6 comme pour la turbo ^^) maintenant qu'on sais ce qu'il faut et ne faut pas faire.
Donc dans un premier temps: chassis au top même plus que sa; gros angle de braquage, combiné qui vont bien, poid etc... Moteur soft, et carrosserie on verra
et en phase 2, quand on saura drifter correctement, qu'on aura quelques finances, et du temps pour le faire: lourde prépa moteur, et esthétique "final".
Plus en détail une petite liste des modif prévu:
MOTEUR:
Injection Programmable non défini encore...
Admission revue façon snip prod' je me tate a passer en double papillon... voir 6
Ligne d'échapement Full Snip Prod en acier pas inox :mrgreen: (mini decibel inside)
Moteur revue/révisé prepa culasse etc..
"accessoire" au max light ! (demarreur, alternateur etc...)
Niveaux transmi, sa va surement choqué du monde, mais je part sur une boite de 325i e30. pont de e30 ou d'alfa 6 selon ce que je trouve, voir autre, mais avec autobloquant obligatoire.
du coup, arbre de transmi maison, en alu surement, à voir.
Chassi (oulala):
Combiné fileté. surement du bc racing.(c'est ce qui correspond le mieu a mes recherche pour le moment)
Triangle maison, tubulaire...
Caisse et arceaux soudé
Tirant de chasse rotulé.
tous les silent bloc ne pouvant être remplacé par des rotules en poly
pont arrière(dedion) revu a ma sauce: allégement, léger carrossage (-0.5° à tout pété)
Suppression de la Barre anti roulis arrière, pas décidé encore pour l'avant, à voir le comportement avec les combinés, je vais surement refaire une barre réglable.
Freinage pas encore défini, on pourrais passé sur du 330mm 4 pistons pour pas cher, mais sa nous oblige a passer au 17"; et pour le moment j'ai pas bien envie.. sa, c'est pas le plus préssant!
Voila pour les grandes lignes
à vous les studio !
P.S: désolé, pas de photos du gtv de Christophe, je me suis tellement arraché les cheuveux sur la 75 sous un soleil de plomb que j'ai oublié
la semaine prochaine; je pense a vous!
