 La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
jackgtv6
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   29/7/2011, 22:48
loubeach a écrit:
jackgtv6 a écrit:
Celui là je le garde dans un coin, 3litres 24V + sybelle = 258 cv Shocked
Faudrait pas que Turbineur s'ennuie tout seul sur le circuit loin devant
Avec quelques PETITS détails en plus effectivement 258cv, sinon 210 CV.
A ce propos Jack, combien prend Jean-Luc Moucheboeuf pour le passage à 250 ch (à la condition que tu ais la Sybelle) ?
Question Question
Je sais pas, il faut l'appeler et lui demander ce que tu veux faire exactement.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   2/8/2011, 20:43
Il y a une différence sur le support de boite des 4 cylindres atmo et celui des supports des turbo/V6.
Sur la V6/turbo c'est 2 pattes, je me disait c'est pour facilité le passage de la cloche. Sur les 4 cylindres atmo c'est un U.
Maintenant que j'ai essayé de monter l'arbre de transmission j'ai compris. Avec le U des 4 cylindres le flector ne passe pas. J'ai réussi à le faire passé tout seul avec le tripode démontable. Quand je devrait le changer çà va être galére à changer. Je pense que je devrait déposé le moteur, enfin défaire les support et l'avancer pour pouvoir le retirer.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   3/8/2011, 09:59
y'a un paquet de "petites" choses entre les V6/turbo et les 4 atmo Idea scratch
Il va faloir établir une vraie liste (en post-it) de toutes les modifs de la part de ceux qui savent comme toi hexen Wink
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   3/8/2011, 11:35
J'ai fourché je voulais dire support cloche moteur.
Il faudrait voir sur celle de walt qui a un caisse de TD si ses support sont comme sur les V6 ou comme les 4 cylindres atmo.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   3/8/2011, 11:52
Je ne l'ai pas encore la TD, elle est chez Nostress, mais d'après les plans de chez Alfa, ce serait identique.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   19/8/2011, 15:07
Tout est en place arbre de transmission, nouveau faisceau électrique simplifié. Reste à faire la ligne après les collecteurs.
1er démarrage çà petouille Sad
Bon point positif, çà péte c'est donc bien OK pour le botier sans antidémarage, par contre j'ai un V4 .....
Forcement les 2 cylindres qui ne donnent pas sont du coté admission faut donc tout démonter pour accéder au bobine crayon/bougies et les tester ainsi que les compressions.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   1/10/2011, 16:17
Je me suis remis sur le 24V
Alors quand l’essai de démarré, le démarreur peine à entrainer le moteur et on sens bien une zone ou il peine.
Sans les bougie çà à l'air d'aller. En le faisant tourner à la main je ne sens rien de particulier, toujours sans les bougies?
Les bougies des cylindres qui semblait plus ou moins démarré sont plus ou moins noir, celle de ce qui se taisait sont restées propres.
J'ai pris les compressions 4 sont à 10 et 2 sont à 4.5. En mettant une cuillère d'huile dans le cylindre, ils passent à 8 bars.
Je sens bien un mauvais calage de la distribution et peut être des segment de mort voir des soupapes de tordus.
vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   1/10/2011, 16:52
Salut Stéphane,
C'est peut-être pas si grave.
Tout cela me fait penser effectivement à une distri décalée. Faut la vérifier.
David
Au fait : quand j'ai un peu de temps je te fais tes mesures.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 18:16
Je n'avais pas vu Steph, les V6 24S sont connus pour se décaler, les poulies d'AAC tournent dans leur emmanchement conique et crac...
EN souhaitant pour toi que ce n'est pas çà Evil or Very Mad
Peux tu me faire un topo pour qq qui aurait un GTV un moteur kappa 3L 24s et une sybelle quel budget prévoir en modif (colelcteur admission...)
Merci c'est pour un copain Laughing qui se renseigne depusi 15 jours çà le turlupine scratch
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 18:33
Si tu me le livre Wink ....
Collecteur échappement c'est dans les 800/900€ ou modifier ceux d'origine, mais c'est une solution pour un début pour dépanner à terme rien ne vaut de vrai collecteur.
Le plenum c'est 300€ à modifier par Yannick.
Si ton pote soude, çà peut se réduire.
Ensuite faut un V6 transax donneur pour les carter/pompe à huile, .......
Pour une sybelle c'est 800/900€ plus le faisceau à faire, ensuite il y a la programmation et le passage au banc, donc 1500/2000€ en tout selon la prestation.
Une megasquirt en kit c'est dans les 400€
En fait tout dépend des compétences de ton potes ou des compétence des potes qui peuvent lui filer un coup de main.
mecaalfa
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 18:38
Les poulies d'arbres à cames je ne sais pas si elles se décalent sur les 24, mais par contre ce que j'ai vu plusieurs fois c'est la poulie de vilebrequin qui mange la clavète et se décale cela se termine avec un moteur qui boite de plus en plus et quelques soupapes tordus en général !
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 18:44
ah oui j'oubliais des pipes de 220/230 CV car celle de la KAPPA sont plus petite
jackgtv6
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 19:02
Mettre un 24V que tu connais pas dans une voiture de piste c'est pas une bonne idée à moins que tu sois joueur et prêt à tout péter.
A mon avis tu profites qu'il est sur l'établi pour l'ouvrir et le réviser entièrement. C'est plus cher, mais si tu veux pas d'emmerdes lors
de tes sorties et te faire plaisir il faut rajouter des dollars. La megasuirt c'est un bon produit mais qui nécessite de se grater un peu la tête.
J'ai ça sur mon établis qui m'attend mais bon j'ai pas trop de temps à lui consacrer.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 19:23
Donc mon copain qui roule en GTV TS, a un V6 24, une sybelle, un GTV
IL lui faut les echappement 800 900 euros chez la scuderia ?
Le plenum vu 300
Le ragalge sybelle 400 500 euros ?
un arbre de transmission GTV6 un embrayage turbo
un moteur longitudinal donneur
une révision moteur
des gros cardans
des grosses roues des pneus des freins Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 19:32
Pour les échappement qu'il contacte jean luc ou yannick
Pour la sybelle à mon avis il vaut mieux compter dans les 1000€ pour le réglage
Pour la transmission effectivement gros arbre et embrayage de 75 v6 ou turbo avec disque racing, ce que je ferait quand le disque que j'ai sera mort.
Ce que je ferais aussi à terme c'est passer en arbre de transmission à croisillon, voir jean luc aussi.
Après voir ce qu'il a comme suspension, car il vaut mieux un 12S de série + suspension qu'un 24S + barre d'origine
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 19:37
Les suspensions tu les connais c'est mon GTV Laughing
Le budget semble conséquent pour je passe à la "boîte à musique" aux multiples soupapes Rolling Eyes scratch
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 19:46
Salut Gatouille !
faut quitter ton lit, l'inactivité ne te vaut rien Very Happy Very Happy
v'la maintenant que des idées lourdesques voire pachidermiques te montent à la tête !!! Very Happy
"c'est pour un copain qui...." faut pas avoir honte, "ce n'est pas sale" de vouloir un gros moulbif Very Happy Very Happy
Rodolphe
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 19:48
Salut Gatouille !
Rodolphe
lol! lol! lol! Wink
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 19:54
Moi je préfère avoir une longue Bouffe moule... qu'un gros moule Biffe !
Ok, je sors... Arrow
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 20:17
J'y comprend plus rien, c'est toi qui veut passer au 24, un pote et tu a vendu tn GTV ?
Sinon comme je t'avais dit quand tu m'avait proposer la kappa V6, je suis preneur si il y a possibilité de la transporter.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 20:46
Disons que j'hésite mais le tableau des frais m'a bien calmé Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 21:32
et toi Hexen,tu t es penché sur ton 24v ??
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 21:35
Si spish te soude le collecteur d’admission et échappement en modifiant ceux d'origine çà diminue les frais. Le gros budget c'est la mise au point de la sybele.
Avec ce que tu as pour le TS : AAC + sybelle, tu devrait gagner en puissance, et avec 170CV tu devrait pouvoir jouer avec les 12S.
Quitte a mettre 1000€, plutôt les mettre dans des grosses barres de torsion et des jantes + slick en 17" avec le TS optimisé. Car quoi qu'il en soit tu en aura besoin avec un 24S.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 21:38
Je voulais rejeter un coup d’œil, mais j'ai la crève ce WE Sad
Faut que je pense à demander à 3ltrs de venir avec ses cales de calage d'arbre à came pour vérifier qu'il est bon ou pas lors du dépiautage de la SEI.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   9/10/2011, 21:41
ok,soigne toi bien Wink
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
