 La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   22/2/2011, 11:53
Je suis quasiment à fond, Jean Luc m'avait dit en juillet dernier qu'il pensait que je roulait à fond Smile
J'ai encore qq dixièmes à gagner en bout de ligne droite, je léve encore légèrement le pied
De très grosse poignet de dixième au freinage de la chicane, je freine trop tôt.
Je doit pouvoir gagner une seconde encore sur 1 tour.
Elle marche bien comme çà et je ne comprend pas pourquoi, alors je ne la touche pas Wink Elle est trop haute, je devrait la baisser, mais je ne le fait pas de peur de me retrouver avec une voiture qui marche moins bien.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   22/2/2011, 12:01
ouep ta 1800 est un bon "mulet" Laughing elle est rapide, fiable, tu l'a pris en mains comme ça faut plus y toucher et te concentrer sur la TS V6 Wink parce que la; ça promet Wink
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   22/2/2011, 13:30
+1 Exclamation
Laisse tomber le TS, ça ne fait que 130 cv, c'est un veau ! lol!
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   22/2/2011, 13:38
+1 Exclamation
Faudra encore vérifier ce que sort le 24s Rolling Eyes
Afin, il y a déjà le Motronic qui pourra être "améliorer" ...
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   5/3/2011, 19:23
un peu bosser aujourd'hui
j'ai mis la rotule sur le dedion
J'ai percé et taraudé 3 trous pour bloquer la cage, j'ai fait un truc très rigolo, j'ai casé le taraud dedans Sad du coup la dremel pour retirer ce qui dépasse et un nouveau perçage.
j'ai regardé le montage des ressorts arrières.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   5/3/2011, 19:30
Je sens qu'elle sera parfaite avec tout ce qu'il faut là où il le faut et son 24 cheers
thumleft thumleft thumleft
Localisation : Grimaud, Var & Bruxelles, ben..Belgique tiens!
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   5/3/2011, 21:31
[quote="hexen"]un peu bosser aujourd'hui
J'aie ces compte rendu de nos journées passion.
Et avec des "chantiers" comme le tiens, c'est encore plus agréable à suivre.
Comment as tu mis la rotule de de Dion? à la presse?
a+
Gregoire
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   5/3/2011, 21:42
Comme pour retirer le silent bloc, avec des rondelles aux dimension adapter et un boulon pour tirer le tout
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   6/3/2011, 05:58
La rotule, nous avions galèrer avec Spish sur mon TGV TS, en revanche pas de casse de taraud Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   2/5/2011, 18:51
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   2/5/2011, 19:42
t'as une photos de " l'oorigine" scratch
Je ne me rapelle pas bien comment c'est fait, reduction du volume? question d'encombrement?
allez, soit bavard dit nous tout Laughing explique clown
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   2/5/2011, 19:59
à l'origine, ou maintenant il y a la vanne de ralenti c'est là qu'il y avait l'entrée d'air, donc du mauvais coté puisque coté habitable.
Donc rajout de l’extension pour que l'entrée soit sur le coté. Le volume augmente.
A la scuderia ils ont tester une boite volume maxi, il n'y avait pas de différence au banc avec une boite plus petite.
Pour le papillon soit on le met en latéral, soit on utilise un coude de 75TS
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   2/5/2011, 20:31
je vois, merci pour les precisions Smile
Quand on peut confirmer les modifs sur banc d'éssai, c'est le top Smile
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   2/5/2011, 20:42
Une sacrée "75 TS" si j'en crois le titre du post, j'ai vérifié mon moteur de Ts n'est pas comme le tien scratch scratch lol!
jackgtv6
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   2/5/2011, 23:34
Pas mal le plénum, c'est qui a fait les soudures?
Et sinon il vient d'où ton montage de ressort arrière avec le filetage.
Sinon tu as un MP concernant les goujons.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   3/5/2011, 07:17
j'ai répondu au mp
les ressorts filletage viennent d'un kit coilover, j'ai mis des rondelles avec tige filleté pour fixer le filletage sur le dedion
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   8/5/2011, 16:01
un peu de cosmétique, et pour changer du rouge du noir ou du gris :
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   8/5/2011, 16:09
ça fait envie thumright Wink
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   8/5/2011, 16:18
Superbe la couleur qui va bien avec la déco !
Un monstre cette 75 Shocked tu vas passer chez les grands avec ça.
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   8/5/2011, 21:03
super en bleu!!!
as tu fais les supports moteur??
tu penses etre pret pour lurcy?
a plus
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   8/5/2011, 21:13
pour les support moteur faut que je depose le TS pour souder les extensions pour mettre le V6
Ce sera dur pour lurcy
MessageSujet: La 75 24v avance   3/6/2011, 16:38
Hier gatouille m'a donner l'ex réservoir de la gatmobile, aujourd'hui il est installé.
Je ferais un trou dans le coffre comme les vrais voitures de course Wink C'est la montage qui passait le mieux.
MessageSujet: la75 ts   3/6/2011, 17:01
la 75 Tres Supervitaminée arrive
beau boulot cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   3/6/2011, 20:54
Pourquoi tu ne l'as pas mis à droite, ça aurait fait contre-poids avec le pilote Smile
MessageSujet: Re: La 75 TS avançait, une 75 V6 24S arrive !!!   3/6/2011, 21:49
De la pièces testée par Gatouille (légère) un produit racing Hi tech pig pig
Un modeste réservoir de 2CV de 1982 en fait Razz
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
