Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 moteur et piéces GTV6
5 participants
laurent-prod
moteur et piéces GTV6  Empty
MessageSujet: moteur et piéces GTV6    moteur et piéces GTV6  Icon_minitime19/7/2010, 15:28
bonjour
j'ai tout un a de piéces de gtv 6 a vendre, c'est des piéces que j'avais laissé chez mon pere a l'epoque ou j'avais un gtv6 production en cas de besoin. le gtv6 je l'ai vendu il y a une dizaine d'année, les piéces sont restées chez mon pere, mais maintenant je dois debarrasser mon pere étant decedé est avec mon frere nous devons vendre la maison.
j'ai un moteur complet demareur injection qui avez était refait chez alfa, vilbrequin bielle piston pompe a huile, joint etc a l'epoque il y en avait eu pour 28000 francs
arbre de transmision, planche de bord, console, moquette marron et noir coffre,tablette arriere non perce,vitre sauf pare brise, porte D et G Hayon, bouchon reservoir avec clef, ensemble chauffage complet, boite de vitesse, tous les compteurs et cadrans sauf kilometrique, jantes,train arriere, bocal lave glace et vase expansion, train arriere, calculateur bouton ventilo ect ect
je suis en seine maritime proche rouen
MessageSujet: Re: moteur et piéces GTV6    moteur et piéces GTV6  Icon_minitime19/7/2010, 18:03
Salut Laurent,
MP...
John.
MessageSujet: Re: moteur et piéces GTV6    moteur et piéces GTV6  Icon_minitime21/7/2010, 15:17
salut,
dans quel état la boite de vitesse?
et les jantes si t'as une photo
ciao
ritalman93
MessageSujet: piece   moteur et piéces GTV6  Icon_minitime30/7/2010, 11:01
un clignotant complet av gauche integre dans le pare choc a vendre par hasard? pour gtv de 85
merci d avance
laurent-prod
MessageSujet: Re: moteur et piéces GTV6    moteur et piéces GTV6  Icon_minitime31/7/2010, 19:24
desolé apres recherche dans les cartons, plus de clignotant par contre j'ai les repetiteurs d'aile si besoin.
ritalman93
MessageSujet: Re: moteur et piéces GTV6    moteur et piéces GTV6  Icon_minitime1/8/2010, 12:41
ba tant pis c'est pas grave....... jsais pas ou jvais en trouver un, faut que je cherche....
merci
MessageSujet: Re: moteur et piéces GTV6    moteur et piéces GTV6  Icon_minitime2/8/2010, 15:33
Tes répétiteurs d'aile m'intéressent, ainsi que le compte-tours, si tu as .
Tu en voudrais combien de tout ça ?
a +
» moteur v6 3.0 qv et pièces gtv6
» Pièces moteur 3.0 v6 24v
»  PIECES MOTEUR D'ALFA 75 TURBO OU 75 TS OU GTV6
» Recherche divers pieces gtv6 t gtv6 3l gtv63 l 155 v6
» moteur 2.0L+pieces
