| LE PLOUC EST CERTIFIED | |
| Sujet: LE PLOUC EST CERTIFIED 11/7/2010, 12:45 | |
| Et toc plouc1966 | |
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 23/8/2010, 18:50 | |
| Bonjour a tous c 'est moi Depuis plusieurs année j'ai ma porte coté conducteur qui me pé .... les ouilles je m'éxplique : le coté gauches n 'est pas correctement alligné comme le coté droit Cela se passe sur le haut des portierres , a la fin de la vitre Et pc en panne hiers soir .... cela remarche ....et je vais pouvoir finir et vous faire partagé mon post . (je repars chez ma maman finir le parquet ) a ce soir plouc
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 23/8/2010, 18:54 | |
| Et......? | |
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 24/8/2010, 21:48 | |
| En faite j 'avais pas finie ... le PC a bugué ... aprés fatigué je suis allé faire dodo ... donc la suite de mon histiore .... le défaut d 'alignement des fenétres , je vous éxplique , ou plutot je vous montre : vitre coté conducteur pas affleurante porte fermé :wallbash: :wallbash: En haut cela dépasse du reste des vitres coté passager ,cela ne dépasse pas Je vais éssayé de remedier a ce probleme Auncun bruit d 'air méme a 200 km / h mais faut avoué que c'est assez moche :vomi: Les ingénieurs alfa roméo (encorre eux ) on eut la bonne idée de rajouté une double étanchéité sur les portes , sans rien renforcé dessus . Conclusion , c'est le cadre de porte qui prend tous dans la "gueule " pour ces nouveaux éfforts . Donc sa casse au bout d 'un moment Une de mes précédentes réparation (1989 ou 1990 je ne me souvient plus ) a laché :gné:
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 24/8/2010, 21:54 | |
| Je vais éssayé de remedier a ce probleme Auncun bruit d 'air méme a 200 km / h mais faut avoué que c'est assez moche :vomi: Les ingénieurs alfa roméo (encorre eux ) on eut la bonne idée de rajouté une double étanchéité sur les portes , sans rien renforcé dessus . Conclusion , c'est le cadre de porte qui prend tous dans la "gueule " pour ces nouveaux éfforts . Donc sa casse au bout d 'un moment Démontage de la garniture de porte L'intérieur du caisson de porte , notament avec l'ouverture centalisé renault twingo installé par mes soins en 1991 *5*
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 24/8/2010, 22:15 | |
| vue général du caisson de porte , aprés j'enléve les lécheur de vitre A la perceuse j 'enléves les rivets alu qui maintienne le lécheur de vitres intérieur lécheurs de vitre intérieur et extérieur enlevé *5* A noté , gros point de corrosion en bas de la vitre , a coté du rétroviseur . Ce démontage va ma permetre de traité ce soucis de probléme | |
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 24/8/2010, 22:17 | |
| percage des derniers rivets de maintient du montant central de vitre en partie supérieur Maintenant le montant central est libre , je vais pouvoir l'éxtraire du caisson de porte et le traité contre la rouille . Je vais aussi pouvoir déplacé la vitre principal vers l'avant de la porte , pour pouvoir étraire les joints de vitre vers l'avant , pour ne pas que ceux ci brule pendant la réparation | |
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 24/8/2010, 22:27 | |
| Une fois tous démonté , on vois bien la casse . Demain je meule le surplus de soudure et je verrais bien ce que je peux faire pour améliorré la situation le montant central de vitre avec sa " rallonge " je savait méme pas que l'on pouvait faire ce type de montage dans une porte alfa roméo me surprendra toujours :alfa: A bientot pour la suite du programme plouc C'est tout pour le moment . | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 24/8/2010, 22:45 | |
| Waw ! Des pommes Royal Gala à 0,99 € le kilo ! | |
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED 24/8/2010, 22:52 | |
| Il a une 90 V6 et il se permet Il y a aussi 6 roulleaux a 55 centimes | |
| Sujet: Re: LE PLOUC EST CERTIFIED | |
