| | Vis de porte | |
Paso
| Sujet: Vis de porte 8/6/2010, 13:15 | |
| Salut
Auriez-vous une astuce pour enlever les vis 6 pans qui maintiennent les charnières de portes? Aussi bien sur les gtv que 75, car soit c'est la clé qui commence à plier ou la vis qui se "foire". Sur la 90 j'y suis allé à la perçeuse mais là j'aimerai récupéré les vis. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Vis de porte 8/6/2010, 13:21 | |
| Tournevis à choc, avec douille 6 pans solide. On frappe, et une rampe helicoïdale donne un mouvement de rotation. Les vis sont coniques et cannelées. J'ai le même problème pour recupérer les portes sur la bleue que je découpe....
Il faut que j'en achète un sérieux, marre de cette galère! Pas eu le temps de m'en occuper. | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Vis de porte 8/6/2010, 13:26 | |
| J'ai déjà essayé avec le tournevis à frapper, peut être pas assez longtemps? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Vis de porte 8/6/2010, 13:53 | |
| Là, il en faut un gros, et y aller à la masse... | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Vis de porte 8/6/2010, 14:12 | |
| Sur les GTV, c'est pareil mais je ne vois pas comment vous utiliser un tournevis à choc dans un espace aussi réduit ! Bien souvent, ils sont abîmés quand on les retire ... J'ai régulièrement utilisé un simple tournevis plus large que la diagonale du trou du six pans, un coup de marteau pour qu'il soit bien "coincé" et par change, cela fonctionnait ! Pour ceux qui était déjà "foutu", un coup de foreuse et avec la rotation, cela les décoinçait Mais c'est rare de parvenir à les récupérer en parfait état ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - -
| | | spidman
| Sujet: Re: Vis de porte 8/6/2010, 15:11 | |
| Pas mieux... Je balance du dégrippant quelques jours avant par acquis de conscience. Et puis tournevis à frapper Facom, ou clé à choc. Il faut avoir une douille en excellent état et de qualité, c'est primordial. Au cas où, je dois avoir quelques vis qui ne sont pas matraquées | |
| | | pulverisator
| Sujet: Re: Vis de porte 8/6/2010, 19:32 | |
| Idem sur la 2.0 que j'ai démontée, certaines sont venues assez facilement, d'autres, je l'ai ai pulvérisées | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Vis de porte 8/6/2010, 20:19 | |
| J'ai jamais réussi à les avoir ces p...... de vis. Du coup, j'ai toujours récupéré des portes sans les charnières.... | |
| | | Nyet
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Vis de porte | |
| | | | Vis de porte | |
