| Huile sur moteur :-( | |
| Sujet: Huile sur moteur :-( 22/5/2010, 11:27 | |
| Bon, je vous avait dit que ma voture fumait bleue lors de la sortie circuit. Ce matin je suis allé faire un tour, et lorsque je dépasse les 5000 trs, fumée et odeur d'huile brulée! J'ouvre le capot et je vois de l'huile sur les collecteurs et le bas moteur du côté de a jauge d'huile. Je tire la jauge et je m'aperçois qu'elle n'était pas enfoncée à fond. Vous pensez que ça vient de là où c'est plus grave??? | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 22/5/2010, 11:37 | |
| Oui, dans les virages elle peut paser par là. | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 22/5/2010, 11:42 | |
| J'ai la fumée et l'odeur quand je prends des tours au dessus de 5000 J'ai pas précsé c'est un GTV6 | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 22/5/2010, 11:47 | |
| Comme a dit Thierry, c'est ta jauge à huile la cause de tout ça | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 22/5/2010, 12:01 | |
| J'espère que c'est pas l'huile qui fait remonter la jauge :-( C'est décidé je vais mettre un mano de pression d'huile neuf! | |
david v6
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 22/5/2010, 21:48 | |
| Ton bouchon de remplissage d'huile est-il tjr etanche??? | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 22/5/2010, 21:54 | |
| Tiens, j'ai eu le coup deux fois mardi avec la tondeuse _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 23/5/2010, 00:18 | |
| Et le circuit de recyclage des gaz de carter est conforme? | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 23/5/2010, 10:03 | |
| - david v6 a écrit:
- Ton bouchon de remplissage d'huile est-il tjr etanche???
Et le joint de cache culbus, y'a pas une petite fuite ? | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 23/5/2010, 10:20 | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 23/5/2010, 13:36 | |
| ça me le fait aussi avec le tracteur tondeuse quand je le fais cabrer en 4eme ou que je prends un virage sur 3 roues. C'est des malades!!! | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( 23/5/2010, 18:34 | |
| pas moi pourtant je ne le menage pas mon tracteur tondeuse de course
si vous me cherchez , je suis le premier a prendre le depart , le ptit rouge https://www.dailymotion.com/video/x5gwti_course-de-tracteur-tondeuse-a-baill_auto | |
| Sujet: Re: Huile sur moteur :-( | |
