| | Réglage du ralenti sur un GTV6 | |
Marco14
Messages : 240 Date d'inscription : 24/12/2007 Age : 39 Localisation : Caen 14
| Sujet: Réglage du ralenti sur un GTV6 6/5/2010, 14:11 | |
| A la base, je souhaitais savoir comment régler le capteur de position du papillon des gaz. En fouinant dans mes docs en PDF, j’ai trouvé mon bonheur.
Il me reste cependant 2 questions : Sur un GTV6, le papillon des gaz est en position fermé totalement ? Comment règle-t-on le régime de ralenti ? Agit-on directement sur le papillon des gaz ou bien sur le circuit d’aire supplémentaire? Réglage sur un moteur chaud j’imagine ?
Je vous remercie d’avance
Marc | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 6/5/2010, 17:56 | |
Il me reste cependant 2 questions : Sur un GTV6, le papillon des gaz est en position fermé totalement ? OUI, en butée sur la vis. Comment règle-t-on le régime de ralenti ? une fois le papillon positionné on tourne le capteur pour entendre le "clic" et on serre les deux vis.
Agit-on directement sur le papillon des gaz ou bien sur le circuit d’aire supplémentaire? Jamais sur le papillon, sinon, on est plus en phase avec le capteur. On le fait en reglant sur le tuyau partant du plenum (vis reglable)
Réglage sur un moteur chaud j’imagine ? comme toujours, oui
Marc | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 6/5/2010, 18:44 | |
| Le maître du V6 Busso a parlé ! Juste une question 3l, sur la mienne, le ralenti à chaud est un peu haut mais quand j'agis comme tu le dis sur l'arrivée d'air supplémentaire du plenum, il n'est pas aisé d'agir efficacement. Tu aurais un mod op de réglage fin à conseiller ? David |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 6/5/2010, 19:44 | |
| Merci d'avoir "rougi" mes réponses.
Sur ma sei injection, j'ai modifié par l'ajout d'un robinet de precision. Plus facile à doser. Il y a un autre probleme là dessus, car d'origine, on ne reaspire pas les gaz de carter "pied levé" comme il faudrait.
J'expliquerai plus tard. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 6/5/2010, 19:47 | |
| Oui maître et... avec des photos pour tout voir !!
ciao |
| | | Nyet
Messages : 9618 Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 50 Localisation : Bruxelles
| You are welcome !A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | Marco14
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 7/5/2010, 09:27 | |
| Merci pour toutes ces indications et "conseils".
Quel culture et talent notre maitre Troislitresourien.
Je vais appliquer cela ce WE.
Merci encore
Marc | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 7/5/2010, 18:52 | |
| Surtout des heures de cogitation devant cette usine à gaz.... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 7/5/2010, 19:20 | |
| Dis 3litres, tu as une photo de ton "robinet" de ralenti ? David |
| | | Marco14
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 10/5/2010, 13:09 | |
| C'est réglé et c'est impecable.
Quel maitre du V6 Thierry!!!!!
J'ai juste un souci de Flector maintenant!!!!!
Marc | |
| Sujet: Re: Réglage du ralenti sur un GTV6 | |
