| Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) | |
+33Alfara James l'Alfisti hub78 thierryc6 UnLimitedSlipper habibi0654 rs200 alfa42 hexen lolive mimilasourishf Walt fenris le pointu Marco14 jeje84 Fred GTV59 spish GTV thierry30 TURBINEUR Nyet Action Man Gatouille miky164 plouc1966 bertone didi gtv spidman lionsot ascari Fifou_ alfiste76 Thomasg 37 participants |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 14/1/2011, 11:54 | |
| je mets 3 bar a l'arrière pour drifter et encore, maintenant, c'est 3 bar a chaud! même chose que walt, un peut de carrossage pourrais aider! | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 14/1/2011, 12:31 | |
| pareil je met dans les 2.2 pour ma v6 | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 14/1/2011, 17:55 | |
| moi je mettais 2.2/2.3 à l'arrière et 2.5 à l'avant , et cet été sur les belles routes d'Ardèche,soit le grip était trop important car impossible de faire partir l'auto !! certes je suis novice encore au volant de mon gtv ,mais j'ai trouvé cela frustrant! depuis j'y ai mis 2.6/2.8 et j'ai trouvé l'auto plus sympa du coup elle part mieux "quand je veux" donc je sais plus à quel seins saints me vouer ceci dit je trouve plutôt sure et avec un bon comportement depuis que j'ai retouché les trains par rapport départ | |
mimilasourishf
Messages : 369 Date d'inscription : 17/06/2010 Age : 44 Localisation : Près de Grenoble
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 14/1/2011, 21:41 | |
| Après, chacun son ressenti, en plus on à pas non plus tous les mêmes pneus, on ne roule pas tous pareil et on ne recherche pas forcément la même chose non plus.............................................
Et tant mieux!!!!! | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 15/1/2011, 21:51 | |
| - Fifou_ a écrit:
Pour t'expliquer la chose : je pense que ça t'était arrivé un jour ou l'autre de sortir de ta voiture et de recevoir une décharge électrique en touchant ta portière. Et bien c'est pour ça qu'on te demande de te décharger avant de manipuler un composant électronique. Salut, merci à tous pour vos conseils, si j'ai le temps, j'essaie demain et oui Fifou, se prendre le jus en touchant la voiture, çà m'arrive très souvent !!! | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 17/1/2011, 11:32 | |
| Salut, Bon effectivement, c'est plus que simple de changer ce calculateur, même pour moi, c'est dire , par contre... J'avais donc mon rupteur à 5.500 ( 75 3.0 jetronic ), maintenant avec le nouveau calcu, 5.000 !!!!!!!!!!!!!!! De plus, même si je n'y suis monter que deux fois ( je n'ai pas eu trop le temps hier à 18h ) les deux fois que j'ai atteins les 5.000, l'aiguille du compte-tour est redescendue vers 2.500 / 3.000 pour remonter instantanément Jusqu'à 5.000, par contre, elle tourne très bien... Aujourd'hui je ne pourrais pas re-tester mais demain à la débauche je reverrais, si c'est toujours le cas, je remettrais "mon" calcu pour voir si elle revient à 5.500 et surtout si l'aiguille ne fait plus le "yo-yo" ( chose qu'elle n'avait jamais fait me semble-t-il ! ). A suivre
Action Man Admin
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 17/1/2011, 13:07 | |
| Et ça peut pas être ton compte-tour qui déconne et qui indique 5500 alors que tu es à plus de 6000 ? | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 17/1/2011, 14:16 | |
| - Action Man a écrit:
- Et ça peut pas être ton compte-tour qui déconne et qui indique 5500 alors que tu es à plus de 6000 ?
+1 Je pense à un défaut du compte-tour... | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 17/1/2011, 14:20 | |
Je pense à un défaut du compte-tour... +1 _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 17/1/2011, 15:21 | |
Je pense à un défaut du compte-tour... +1 OK, je vais essayer de voir avec celui qui m'a fourni le calcu pour essayer de "l'échanger", et si je vois que le soucis ( qui ne gène en rien à la conduite de tous les jours... ) est toujours présent, que puis-je faire pour le compte-tours ??? | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 18/1/2011, 17:44 | |
| Salut,
à la débauche, une fois bien chaude, j'ai re-testé le rupteur : 5.000 et aiguille du compte-tour qui trombe à 2.000 environ et remonte aussitôt, j'ai donc remis "mon" calcu et je reverrais demain si mon rupteur remonte à 5.500 ...
Pour le compte-tour, sa "sonde" n'est pas sur la boite ? Si oui, où précisemment, car demain je vais faire la vidange et j'en profiterais pour essayer de regarder...
Bonne soirée.
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 19/1/2011, 21:54 | |
| Salut, j'ai donc re-essayé avec le calculateur d'origine, le rupteur est revenu vers 5.500 ou plutôt 5.200 / 5.300, pourtant j'étais persuadé de les atteindre avant ; et l'aiguille du compte-tour ne fait plus le "yo-yo"... Je vais essayé de me le faire échanger et si ce n'est toujours pas çà, que puis-je faire si vous pensez que çà peut venir du compte-tour ??? Bonne nuit, moi, je vais tarder à y aller | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 20/1/2011, 09:05 | |
| Pour tester ton compte-tours, plutôt que de tout démonter, tu peux utiliser un GPS et la démultiplication des rapports d'origine de la voiture. Si tu as un GPS sous la main et une monte pneus/jantes correspondant à l'origine, donc : - Tu te munis du chiffre de démultiplication de la cinquième de ta voiture (car plus la vitesse est élevée, plus c'est précis) ; il est normalement indiqué dans le livret de l'auto avec une phrase du style "vitesse à 1000 trs/mn en cinquième". - Tu trouves une autoroute et tu te cales à 130 au GPS (voire plus si tu trouves une autoroute allemande - plus ta vitesse sera élevée, plus ce sera précis, encore une fois). - Tu relèves à ce moment-là le régime moteur. - Tu divises la vitesse à laquelle tu t'es stabilisé par la vitesse indiquée dans ton livret à 1000 tours/minute et tu multiplies par 1000. - Tu compares le chiffre obtenu avec ce que tu as relevé et s'il est supérieur, c'est qu'effectivement, ton compte-tours est trop bas. | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 18:41 | |
| Salut, merci à Walt ( sacoche ) et RS200 ( livret )... | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 18:43 | |
| C'est la classe cette sacoche ! Je ne savais pas que ça avait existé..... | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 18:50 | |
| Pareil Ca se trouve encore et facilement Oui rêve... | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 19:00 | |
| Et dire que j'en ai bennée une voici pas longtemps ! Pas belle à voir ... Je suis juste un peu triste en voyant le mariage du plastic gris du TBD et ton intérieur ... Mais au sinon, il est magnifique _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 20:13 | |
| de rien Thomas ! | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 20:33 | |
| Cette pochette rouge n'existait pas en France. C'était pour la Belgique non?
En tout cas, avec la 75 Twin Spark neuve de mon père et la 75 turbo America neuve également, on a eu des pochettes beiges. J'ai toujours celle de ma America d'ailleurs. | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 20:48 | |
Pourquoi ? Tu veux dire qu'il serait plus joli en noir | |
habibi0654
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 20:56 | |
| salut ,
bien belle ta scudéria N° 156 héhé et la 3.0l j'aimerai en avoir une .
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/2/2011, 21:00 | |
| les pochettes rouge existaient en allemagne, ça c'est sûr... en Belgique, je ne suis pas sûr. | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 28/2/2011, 22:19 | |
| Nickel Je confirme, mon "ex" sacoche provient bien d'une 75 allemande _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) 27/5/2011, 15:28 | |
| Salut, j'ai enfin mis les déflecteurs de portières d'origines, ceux qui y étaient ont été enlevés ( car surement cassés) "à l'arrache", il restait plein de plastique dans les fentes des encadrements noirs Bon, ce n'est pas compliqué de les mettre ( même pour moi ) mais il y a toujours une bricole qui nous fait chi.., en l'occurrence une des vis du rétro passager impossible à enlever, j'ai du y aller à la perceuse !!! Enfin bien que les 2 déflecteurs soient de la même forme, celui de droite est légèrement plus long d'un petit cm, en effet, il vient toucher le joint de vitre au niveau du rétro ! ( voir photos ) | |
| Sujet: Re: Thomas, ses 75 et sa 33 ( p.8 ) | |
