| le pointu frappe a la porte | |
+50al capone potenziata jlp35 virus seb6v Roms707 Edwin42 3litresourien bidouille1971 gtvweb Gtv 2.0 02 millano75t AlFra ketre51 hub mimilasourishf habibi0654 Noobab g.dewan GTV thierry30 Snake didi gtv dabru thierryc6 Fifou_ fabrice hexen John Quickos NO STRESS UnLimitedSlipper PIPO TURBINEUR lionsot GG35 Action Man alfa42 Marco14 fenris GT44 vin75 ascari Gatouille Alfa158 bertone dadou350 Nyet gtvpp miky164 spish le pointu 54 participants |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 6/4/2010, 22:27 | |
| oui ma pot etait une turbo de juillet 1992 | |
Action Man Admin
Messages : 4276 Date d'inscription : 12/08/2007
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 6/4/2010, 22:54 | |
GG35
Messages : 53 Date d'inscription : 21/03/2010 Age : 40 Localisation : CESSON-SEVIGNE (35)
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 9/4/2010, 16:36 | |
| Tiens une tête connue . Salut le pointu ! T'a 155 a l'air de bien avancer dit donc | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 10/4/2010, 22:07 | |
| [img] [/img][img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 10/4/2010, 22:09 | |
| tous rouge chui po fan | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 10/4/2010, 22:13 | |
| ca donne un peu de gaietée | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 10/4/2010, 22:25 | |
| Un petit coup de cale sur le "Alfa Romeo" et ce sera nickel | |
Messages : 15278 Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 11/4/2010, 09:19 | |
| Faudra surtout nettoyer tout ce qu'il y a autour pour que ce soit nickel..... | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 11/4/2010, 15:12 | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 11/4/2010, 15:19 | |
| tu aurais pitere du nettoyer l'alu avant le remontage des pipes d'admission | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 12/4/2010, 21:10 | |
| the chevre is back [img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 12/4/2010, 21:11 | |
| Goat is back _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 12/4/2010, 21:15 | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 19:25 | |
| salut
ayé j ai decatalisé mon pot
y en a du monde la dedans | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 20:08 | |
| Photos ? | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 20:57 | |
| desolé , non pas de photos je l ai vidé au boulot c est cher pour ce que c est un cata | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 21:00 | |
| faut que tu soude un tube a l'interieur avec de la laine de roche autour | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 22:18 | |
| - le pointu a écrit:
- desolé , non pas de photos
c est cher pour ce que c est un cata C'est parce que c'est des métaux précieux, dedans, je crois. | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 22:31 | |
| ha bon? de la paille de fer+des alveoles type nid d abeille en "poudre" | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 22:43 | |
- ha bon?
de la paille de fer+des alveoles type nid d abeille en "poudre" la cartouche est en ceramique je crois | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 22:47 | |
| Il est constitué d'une chambre d'acier inoxydable dans laquelle sont conduits les gaz d'échappement, lesquels traversent les conduites capillaires d'une structure en nid d'abeille généralement faite en céramique. L'intérieur des conduits est recouvert d'une fine couche de cristaux combinant des métaux précieux : alumine, cérine, métaux rares du groupe du platine (dits platinoïdes (Pd-Pt-Rh) ; qui outre le platine, le palladium et le rhodium contiennent aussi jusqu'à 228 ppt d'osmium de composition isotopique non-radiogénique (187Os/188Os <0.2) ; en faibles quantités)[1]. La structure interne du pot est conçue pour offrir une grande surface de contact entre les éléments catalyseurs et les gaz d'échappement. | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 22:54 | |
| merci
enfin maintenant il ne reste que de la poudre et des morceaux | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/4/2010, 22:55 | |
| parcontre si tu la l'aisse vide il risque de faire caisse de resonnance | |
| Sujet: Re: le pointu frappe a la porte | |
