Partager |
 Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0
pulverisator
MessageSujet: Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0   Ven 26 Mar - 5:22
Tout est dans le titre, y a t'il des pièces communes ?
Merci
MessageSujet: Re: Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0   Ven 26 Mar - 8:30
Les freins arrières sont les mèmes.... Wink
MessageSujet: Re: Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0   Ven 26 Mar - 9:05
normlement une bonne partie du carter
les pinions et l'arbre primaire sous réserve des variantes avec ou sans trous ente 2 et 3
pulverisator
MessageSujet: Re: Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0   Ven 26 Mar - 9:56
Et le synchro de 2 ? geek
MessageSujet: Re: Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0   Ven 26 Mar - 11:54
les syncro sont tous les mêmes, que ce soit sur une boite de gtv, de 75 ou même de bertone, seul la turbo a eu droit à des syncro renforcé.
Si les syncros sont mort, tu peut par exemple extraire les crabo de pinion de 5 de la boite que tu aura en rab pour le mettre a la place de celui de ta 2nd qui aura surement les dent emoussé.
loubeach
MessageSujet: Re: Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0   Ven 26 Mar - 12:29
Les premières GTV 1.8l avaient des synchros renforcés. J'en ai examiné au garage en début de semaine.
ciao
Voir le profil de l'utilisateur http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/presentation-vous-et-vos-voitures-f1/alfistement-votre-les-30-ans-du-gtv6-en-2010-t1830.htm En ligne
MessageSujet: Re: Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0   Ven 26 Mar - 13:14
ou les syncro ont été remplacé par des syncro renforcé, à l'époque ou il était trouvable le prix était presque le même
pulverisator
MessageSujet: Re: Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0   Ven 26 Mar - 19:35
Parfait, c'est ce que je vais faire, merci
» pont st esprit - vcc
» boite aux lettres
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» probleme de boite auto e290 td anée 98
» Différences boite-pont-freins ar GTV6-2.0
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
