 La Giulietta de RITON
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
La Giulietta de RITON - Page 22 Empty
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeSam 30 Mar 2019 - 9:57
Après une nouvelle opération pied à coulisse et usinage chute alu ...
La Giulietta de RITON - Page 22 2311
... quelques coups de marteau bien senti ...
La Giulietta de RITON - Page 22 2511
La Giulietta de RITON - Page 22 2411
Place au graissage, remontage ... et au coté droit  Cool
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeSam 30 Mar 2019 - 16:30
La suite ...
La Giulietta de RITON - Page 22 2612
La Giulietta de RITON - Page 22 2711
La Giulietta de RITON - Page 22 2911
La Giulietta de RITON - Page 22 3012
La Giulietta de RITON - Page 22 3112
La Giulietta de RITON - Page 22 3211
content d'en être arrivé à bout !cheers
Cependant, un roulage fait apparaître, au bout de quelques km on bruit à l'avant gauche à chaque coups de volant appuyé, sur la droite.
A l"identique d'avant l'opération scratch
Je ne sais pas s'il peut y avoir un lien, maisl il manque sur l'étrier AvG la lame ressort qui maintien les plaquettes en place ...
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeDim 31 Mar 2019 - 15:46
Ça me tracasse cette histoire de bruit malgré mes roulements neufs ...  scratch
De plus, ce bruit n'est pas vraiment un grondement de pièces en rotation mais plutôt comme un frottement.
Alors j'ai remis l'auto sur le cric et ai constaté un fort jeu de la roue autour d'un axe vertical coté incriminé, AvG:
La Giulietta de RITON - Page 22 3410
Coté droit RAS ... si ce n'est un vrai bruit de roulement à remplacer.
J'suis bon pour changer mes rotules de direction ...
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeDim 31 Mar 2019 - 18:05
je ne comprend pas bien ton explication
tu parles d'un jeu selon un axe vertical et tu as dessiné un axe horizontal scratch
Si , lorsque tu mets tes mains verticalement sur le pneu, une tout en haut qui pousse et une tout en bas qui tire et que tu as du jeu autour de l'axe horizontal, c'est un problème de roulement
Si , lorsque tu mets tes mains horizontalement sur le pneu, une à gauche qui pousse et une à droite qui tire et que tu as du jeu autour de l'axe vertical, c'est un problème de direction
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeDim 31 Mar 2019 - 18:11
le trait valaitt pour l'alignement des mains effectivement ... ce n'était clair que dans ma tête Cool
J'ai donc bien un problème de direction coté gauche et de roulement coté droit !
Merci Wink
Mais j'ai peut être changer mes roulements à gauche pour rien ... quoique Razz
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeLun 22 Avr 2019 - 17:21
la suite ... roulement AvD
La Giulietta de RITON - Page 22 3611
La Giulietta de RITON - Page 22 3711
La Giulietta de RITON - Page 22 3810
La graisse est vraiment noire, nettement plus que de l'autre coté !
La Giulietta de RITON - Page 22 4210
en regardant en détail le logement de la cage du roulement extérieur ... il semble qu'il ait déjà été remplacé ... virilement.
La Giulietta de RITON - Page 22 3911
La Giulietta de RITON - Page 22 4011
Je prends le risque de finir le roulement
La Giulietta de RITON - Page 22 4111
La Giulietta de RITON - Page 22 4311
La Giulietta de RITON - Page 22 4510
La Giulietta de RITON - Page 22 4611
La Giulietta de RITON - Page 22 4711
Roulage Ok, demain ... rotules !
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 13:08
Rotule Avant droite ... RAS si ce n'est que la spare n'a pas tout à fait la même longueur que celle montée ...
La Giulietta de RITON - Page 22 010
La Giulietta de RITON - Page 22 112
La Giulietta de RITON - Page 22 213
La Giulietta de RITON - Page 22 310
La Giulietta de RITON - Page 22 510
La Giulietta de RITON - Page 22 610
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 13:14
Puis la gauche ... mais là on rigole moins Sad
Tout est grippé, et la crémaillère présente un jeu important
Une fois la rotule otée, je vais démonter le soufflet et voir ce qu'il y dessous ...
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 13:55
La différence de longueur de 3 mm sur tes rotules n'a pas une grande importance
par contre le jeu au niveau de la direction est plus embêtant. Normalement, il y a une autre rotule sous le soufflet.
voir la référence 116-0210 chez Scuderia 116
Tu n'as du jeu que d'un seul côté?
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 14:19
Je te remercie.
Je suppose que ça rattrape au réglage du parallélisme
Effectivement, en fouinant sur le forum j'ai trouvé la référence.
Oui, seul le coté gauche a du du jeu.
Je vais démonter cet AM et commander chez Jerôme à suivre, avec les soufflets.
Vu que la rotule est grippée sur la biellette, ce sera finalement facile à changer Smile
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 14:58
je reviens sur les biellettes extérieures, lors de ton préréglage, il faut bien sûr que tu décales le contre écrou de 3 mm vers l'extérieur pour compenser la différence de longueur.
Le réglage fin sera fait lors du réglage du parallélisme par un spécialiste.
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 15:08
C'est effectivement ce que j'ai fait Wink
Merci encore !
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 18:05
J'ai donc attaqué la biellette gauche ...
La Giulietta de RITON - Page 22 113
Reste à la démonter.
Ne voulant pas tout tordre, savez vous comment elle est fixée à la crémaillère?
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 19:37
Elle est vissée mais je n’en ai jamais démonté , je ne peux donc pas te dire si ça force ou pas
Il y a peut être un contre écrou côté crémaillère
Dans tous le# cas, je rentrerais ce côté de crémaillère au maxi pour ne rien tordre
Tu as vu ou se situe le jeu?
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeMar 23 Avr 2019 - 20:12
Le jeu est à la rotule, c'est flagrant quand on manipule la biellette.
Je pense que c'est vissé, compte tenu de ce que j'ai pu voir en vidéo, même si pas pour Alfa Romeo.
Je vais utiliser ma pince à griffe pour desserrer, et effectivement entrer la crémaillère à juste dépasser de la barre de torsion.
Mais je vais peut être attendre de recevoir la nouvelle et son soufflet (mon auto a les mêmes dimensions que celle de la référence 116-0132) de Scuderia 116.
Pour le remontage à suivre, je m'interroge si je dois remplir le soufflet de graisse.
En effet, comme sur la photo, la crémaillère est certes grasse mais je ne vois pas d'amas de graisse, et encore moins noire.
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeJeu 25 Avr 2019 - 19:34
Pour aider Wink
La Giulietta de RITON - Page 22 Direct12
ducalfa
ducalfa
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeVen 26 Avr 2019 - 10:37
Si la crémaillère est identique au alfetta gtv 2.0L j'en ai deux à venir chercher gratuitement nous n'habitons pas loin je suis a coté du lac de Naussac
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeSam 27 Avr 2019 - 19:05
Avec Plaisir !!
Faisable le WE prochain si Ok pour toi Wink
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeSam 27 Avr 2019 - 19:14
anguus145 a écrit:
Pour aider Wink
Merci!
Ça m'éclaire sur le rôle de la cannelure.
La Giulietta de RITON - Page 22 214
Je suppose qu'elle bloque en rotation la plaquette arrêtoir qui, une fois pliée bloque elle aussi la biellette axiale pour empêcher tout desserrage.
On verra à la suite du démontage, et voir des spares Wink
ducalfa
ducalfa
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeDim 28 Avr 2019 - 17:57
Avec Plaisir !!
Faisable le WE prochain si Ok pour toi Wink [/quote]
Normalement ok le weekend prochain je te laisse mon phone en M.P.
Cordialement
Alain Wink
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeDim 28 Avr 2019 - 19:04
Merci thumleft
Réponse en MP Wink
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeSam 4 Mai 2019 - 18:46
ducalfa a écrit:
Avec Plaisir !!
Cordialement
Alain Wink[/quote]
Un grand merci à toi ... et quel bonheur sur les routes pour te rejoindre Wink
La Giulietta de RITON - Page 22 511
La Giulietta de RITON - Page 22 9610
La Giulietta de RITON - Page 22 10410
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeDim 5 Mai 2019 - 12:37
quand j'allais chez mon pote du côté de CONDAT on trouvait aussi de tels hôtels
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeDim 5 Mai 2019 - 15:05
J'adore ces petites routes et ces coins perdus presque abandonnés. thumright
MessageSujet: Re: La Giulietta de RITON   La Giulietta de RITON - Page 22 Icon_minitimeLun 6 Mai 2019 - 11:52
Je vous les envie, ça manque vraiment ici Wink
Page 22 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
» Nouveau sur forum Burgman mania
» 24 H de buthiers Topic Officiel
» Semi-marathon "Giulietta e Romeo", Vérone (I) 2012
» la petite bourriche de Manon des roseaux ...
» souvenirs!!!!!!!!!!!!!!
