 Ma turbineuse prete a courir
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 00:43
A Dijon, Fifou avait aussi péter le pignon de 3 allégé avec son Evo... Sad
Perso, je comprennais mal comment un pignon percé tiendrait mieux au couple qu'un pignon plein...
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 12:28
Aîe!
Là, pas mal de problemes colateraux suite au morceaux en balade...
Tu es mûr pour passer la boite devant (une bonne Getrag?) ou bien?
La tenue au couple des pignons semble insuffisante.
Sait on ce qui à claqué en premier?
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 12:37
Ooops Shocked
Moi, je te propose de revenir à une boîte "conventionnelle" et un 1800 sans turbo, il faut que tu arrêtes à penser à la performance, ce n'est plus de ton âge, t'as une famille, un chat..... une bonne 1800 ie atmo avec une boîte de 90 V6 2.5 c'est très très bien pour ton cas Cool geek
Bon, les gars, vous ne pourrez pas me reprocher de tout faire pour qu'on puisse à nouveau suivre le Turbineur à Dijon hein !!!
Aller courage, tu as déjà une idée pour fiabiliser tout ça ?
En même temps, Chambley c'est assez lent par endroits et il y a des grosse accélérations, Dijon est peut-être moins "dur" pour la boîte ?
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 12:56
salut turbineur !
ça fait mal rien qu'à regarder !!
Bon courage pour la reconstruction et surtout pour trouver une solution fiable scratch
le seul moyen d'être devant lui, c'est qu'il nous prenne un tour lol! lol!
vin75
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 13:31
Salut ALEX
Aie la pauvre boite !!! affraid Sad
T'as reflechi a une solution pour eviter la casse ? pour fiabiliser ?
En tous cas bon courage a toi et vivement que la turbineuse dévore le bitume de la piste !!!! Wink
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 13:47
Merci les transaxés Laughing . Je pense que des pignons d'origine montés sur cage a aiguille doivent tenir le coup un certain temps ,d'autant plus que l'huile est a présent bien refroidit. J'ai recu mon disque d'embrayage renforcé a 4 patins . Les ressorts du disque actuel ( origine ) se sont tellement tassé ,qu'il y avait pratiquement 30° de rotation libre avant contact . La prochaine boite sera la bonne Rolling Eyes . A bientot. ALEX.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 14:08
Et merde.... les gars, c'est clair, il ne lâchera pas l'affaire le Turbineur (et tant mieux Smile ), va falloir l'attaquer à la dynamite lol!
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 14:52
Salut Turbineur,
Tu peux aussi peut-être passer à des pignons allégé mais sans perçage ? Il seront surement moins fragile.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 15:44
je ne suis pas sur qu'une pièce percée, raisonnablement soit forcement moins solide. La distribution des force se fait différement.
A titre d'exemple un tube est plus solide qu'une barre pleine.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 15:59
mon analyse de la situation.
Il y a deux ans, j'avais discuté avec Christophe d'Autopassion.
Lors de la 2eme ronde bretonne. lol!
le processus pour percer necssite une detrempe des pignons.
Sinon c'est imperçable. Donc recuit.
Ensuite, une fois le travail d'allègement effectué on re trempe.
Là attention. La moindre trace sur une dent lors d'une cementation
provoque une amorce de rupture invisible.
Et comme on travaille sur de la piece d'occasion qui a vécu...
J'avais suggéré d'utiliser l'electro erosion, qui evite d'avoir à
detremper decementer les pignons.
Rupture d'une dent qui se coince, et le pignon se casse là ou les
trous sont percés.
Voilà...
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 17:00
Wink salut alex aie la purée de pignon! Shocked
bon courage pour la reconstruction! Wink
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 18:15
trous sont percés.
Voilà...
Ce que j’avais compris, la détrempe se faisait uniquement si on usinait pour mettre des cages à aiguille, l'allégement seul pouvant se faire sans détrempe, ce que d’ailleurs m'a fait mon usineur.
hub78
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 18:33
pas de bol salut alex !
tes pignons allégés sont de même matière que les non allégés? c'est juste percé! pour allégé c'est ca?
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 18:36
des cages a aiguilles ont été justement installées.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 18:56
Il est clair que le moteur d'Alex délivre un couple trop élevé pour des pignons allégés.
Pour conserver une marge de sécurité, Christophe limite maintenant le montage à 250 ch réels et si le couple n'est pas supérieur à 350 N.m.
Donc, cela couvre la quasi totalité du marché.
Seul les exceptions comme le Turbo d'Alex ou encore les V6 3.0l Groupe A sont hors course. Là, il faut des pignons pleins ou moins allégés mais montés sur cage à aiguilles.
Christophe fournira à Alex l'intégralité des pièces lui permettant de reconstruire la boite.
Normalement, pour une application circuit il n'y a pas de garantie. Mais Christophe n'est pas comme cela. Il tient à ce que toutes ses boites préparées donnent satisfaction.
J'espère que ton auto sera prête pour Dijon Alex !
Mais te connaissant, cela ne te posera pas de pb.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 19:39
+1 Wink
a titre d'info le grec en v6 biturbo a (a ma connaissance) une pignonerie d'origine, a première vu il n'as pas trop de souci scratch je leur demanderais quelque info a ce sujet la Smile
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 19:41
Salut a tous. J'ai eu christophe en ligne ce soir . Il va donc m'expédier un nouveau jeu de pignons de 2 et 3 monté sur cage mais sans allègement ,plus quelques pièces en dédomagement . C'est du serieux thumright . Dès reception du matos je me remonte une nouvelle boite pour etre fin pret pour Dijon 2012 bounce . Je suis d'accord avec toi 3 litres concernant la fragilisation du pignon suite au percages. L'autre facteur agravant est l'adhérence des slicks et le régime d'amorcage du turbo qui est descendu a 3000 trs suite aux modifs de l'echangeur. d'ailleurs, aprés le montage de la boite en 11 x 43 ,je n'ai sentit aucune différence en relances par rapport a la 10 x 41 . Bref ,un couple qui arrive assez bas ,et aucune perte d'adhérence . La boite encaisse tout jusqu'a la casse . C'est pas grave ,je vais la soigner pour qu'elle reprenne la piste debut 2012 . A plus. ALEX. Au fait ,content de vous retrouver cheers
NO STRESS
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 20:53
SALUT TURBINEUR
tu peut tjs faire se type de motage
Voir le profil de l'utilisateur http://www.mayer.be/fr_home.htm
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 20:59
Remarquez que seuls les 3, 4 et 5 sont en taille droite.
1 et 2 pignons normaux.
Idéal pour la piste.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 21:53
NO STRESS a écrit:
SALUT TURBINEUR
T'es occupé sur ma boîte Question
Cela avance bien Wink
Nyet Wink
NO STRESS
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 22:12
[quote="Nyet
Nyet Wink [/quote]
salut nyet
la tien est la
j'atend encord des piece que j'ai du fair fair su mesure
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 22:34
Effectivement la taille droite est une solution qui élimine les problemes d'efforts latteraux . On perd également moins de cv par friction . Par contre l'helicoidale a l'avantage d'offrir une repartition de l'effort sur 2 a 3 dents alors que la taille droite se limite a 1 dent . Pour passer un fort couple ,une taille semi droite associée a un bon guidage et des traitement de surface moderne hyper durs doit etre top ,tout en gardant une selection de vitesse douce . La conception des boites de transaxales reste dépassée ,porte a faux des 2 arbres ,longueur et inertie de l'ensemble mobile .... D'un autre coté ,on leur en demande beaucoup Rolling Eyes . Bref ,si la nouvelle boite venait a lacher ,j'ai une autre idée sur le feu ,mais il faut encore étudier study . A plus. ALEX.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 22:37
As-tu essayé un hyperlubrifiant pour boite, genre Mécacyl ?
Apparemment il faciliterait la transmission d'efforts en douceur...
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 22:41
Salut Mackie . Je tourne a la motul 75 w140 synthétique. Les hyper lubrifiant ne sont pas utilisable avec un autobloquant car il parasitent l'action des disques frittés . A plus; ALEX.
MessageSujet: Re: Ma turbineuse prete a courir   23/11/2011, 22:48
J'ai une question bête...
Utilisation d'un diff de type Q2 est elle possible dans ce type de boite?
On eviterait l'echauffement et la dispersion de limaille due au diff à disques...
Page 37 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
