| | Bocal lave-glasse | |
Kurt Freeman
| Sujet: Bocal lave-glasse 26/2/2010, 19:29 | |
| Bonjour à tous ! J'avance ma remise au carat de mon GTV6 et je me suis penché sur mon problème avec le lave-glasse ... En effet, mon bocal fuit au niveau de la pompe de lave-glasse, au niveau du joint... J'avais trouvé un bocal supplémentaire mais celui-ci fuit aussi J'ai l'impression que c'est un problème courant ... Du coup je me demandais comment réparer, est-ce que la pompe se démonte (sans tout péter ^^) et si oui comment ? Existe t'il un moyen de trouver un joint neuf ou de le refaire ? (joint silicone?) A bientot | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: Bocal lave-glasse 27/2/2010, 13:52 | |
| Personne ?
Bon je vais essayer de voir ce que je peut en faire, je vous tiens au courant de mes travaux ...
A bientot | |
| | | dadou350
| Sujet: Re: Bocal lave-glasse 27/2/2010, 14:58 | |
| Moi je l'ai viré sur la mienne, comme ça plus de fuite Dadou | |
| | | fenris
| Sujet: Re: Bocal lave-glasse 27/2/2010, 16:45 | |
| Une photo de ton bocal nous aiderait peut etre. Sur ma 75 j'avais aussi le probleme et la pompe s'enleve juste en tirant dessus. Un joint faisant l'etancheité.... mais bon ce n'est pas parfait quand meme comme systeme. | |
| | | le vendéen
Messages : 66 Date d'inscription : 13/01/2009 Age : 37 Localisation : la roche sur yon
| Sujet: Re: Bocal lave-glasse 27/2/2010, 17:20 | |
| idem pour ma part le bocal etait percé, je l'ai bouché au mastic puis il c'est mi à fuire par le joint de la pompe... depuis je me balade avec une bouteille de produit lave vitre et un chiffon | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: Bocal lave-glasse 28/2/2010, 15:40 | |
| Merci pour les infos ! Je m'en suis occupé cet aprem donc démontage de la pompe en tirant dessus ça viens effectivement je pensais que la pompe était traversante ... Ensuite démontage du joint et nettoyage de la portée de joint et dudit joint. J'ai mit un cordon de joint silicone pour salle de bain sur le joint puis remontage et répartition du joint sur la portée. On nettoie le surplus et on attend que ça sèche ... Je remonte le bocal ce soir, je vous dirais si ça tiens bien dans le temps et si c'est efficace, c'est vrai que le systeme est pas top ... | |
| Sujet: Re: Bocal lave-glasse 28/2/2010, 17:43 | |
| Un peu de colle pare-brise devrait résoudre le pb... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Bocal lave-glasse | |
