 La soudure pour les nuls!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   21/10/2010, 09:36
GTV007 a écrit:
Le conseillerais-tu ?
J'ai été me renseigné et mon fournisseur habituel me propose le même modèle que le tien : CONTIMAC 175/40
il est fournit avec une bouteille de 10 litres (je ne sais pas du tout ce que cela représente au niveau quantité de soudures). Pas de caution pour cette bouteille et dès qu'elle est vide : échange standard. Fournit avec 5 kg de fil 0,8 mm
Peux-tu un peu m'éclairer?
Merci
Salut GTV007,
J'ai fait toutes mes classes avec Embarassed
De la grosse connerie au travail de précision !
Contimac est juste un revendeur ...
http://www.contimac.be/PRODUCTFICHES-LASSEN/99900.htm
La seule remarque que je lui pourrais faire est la tôrche qui est peut-être à remplacer (mis à disposition de "novices" de la famille qui disent toujours : oui, oui, je sais ... Evil or Very Mad )
Pour ce qui est de la bouteille, je n'ai aucune idée de la contenance de celle que j'ai actuellement et avant qu'elle ne soit vide ...
il y aura sans doute encore quelques travaux d'effectuer.
Je regarderai cela ce soir ...
Mais je crois que tu devrais également te renseigner pour un TIG qui, à mon avis, semble bien plus pratique !
T
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   21/10/2010, 09:54
Je dois aussi investir la dedans... Mig, fil déroulant de 0.6 à 0.8, gas atal...
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   21/10/2010, 22:36
Salut thierry , pour rappel , j'ai celui la depuis 15 ans , pas de décéption , mise a part les réglages puissances par pontage étage de puissance (boutons basculeurs ) au lieu de potezntiométre sur modéle d 'haujourd' huis .
Pieces d 'usures facile a trouver , galets d 'entrainement , buses ....ect
Rapelle : la soudure avec fil fourré sera toujour moins bonne que par protection gazeuse .
A bientot
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   22/10/2010, 10:53
C'est pour cela que je veux du matos avec gaz neutre que je sais à priori utiliser (j'avais encore mon "permis de feu" en usine en 2000...)
Il me faut aussi une protection pour moi, et un masque à cristaux liquides, c'est tellement pratique d'avoir les deux mains pour souder!
MessageSujet: fil fourre   22/10/2010, 12:28
j'ai refait de la tolerie avec un decastar fil fourre d'un pote,
je trouve que cela va super bien, j'arrive a faire des cordons propres, costauds maintenant.
Le masque automatique est une revolution dont on ne peut se passer et qu'il faut a tout prix acquerir.
pour faire du boulot propre il faut a tout prix que les toles soient bien preparees.
De toute maniere si c'est encore rouillee, ca degage tout seul, c'est pas mal non plus pour derouiller et s'assurer d'une accroche saine.
Pour vous dire je me suis meme laisse tente par de la soudure sur des zones bien visibles et bien apres un bon meulage c'est nickel.
Donc le fil fourre, j'ai adopte alors que je n'etais pas trop partant.
Snake
Snake
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 10:53
Salut les Alfistes !
Je dois m'équiper d'un poste mig, j'aimerai quelques conseils.
J'ai pas tout compris ce que vous avez écrit lol! c'est pourquoi j'ai quelques questions.
- Il faut un poste capable de descendre assez bas en ampérage, à quelle valeur grosso modo? 40amp?
- Je n'ai que quelques petits travaux à faire, et je m'en servirai très rarement. Vous me conseillerez donc "quoi" comme mig?
Je n'ai pas bien saisi la différence entre la soudure au fil fouré, et au gaz scratch ...
Pour finir, je m'orienterai plutôt vers un poste d'occasion, quelle marque-modèle dois-je privilégier/éviter?
Merci Smile .
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 11:21
en rès gros :
fils fourré : le fourré fait la protection contre l'oxidation et assurre une bonne soudure
le gaz assure cette même fonction mais en mieux
inconveniant du fourré : soudure moins belle, des fumées qui nuisent à la visibilité, avantage : on peut souder dehors si il y a du vent et des courrants d'air
avantage du gaz : meilleure soudure, inconveniant : sensible aux courrant d'air et aux vents
pour le poste d'ocasion, ton choix dépendra du fait que tu a du 380 ou non
Snake
Snake
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 11:40
Je n'ai pas le 380, et je soude en exterieur.
Le fil fouré serai donc plus adapté (les soudures sont de toutes façons dans des endroits cachés, ça n'est pas très grave si elles ne sont pas "belles").
Par exemple, que penses tu de ce poste? Il semble "pas mal", mais je n'y connais rien.
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/471362
Pas mieux qu'Hexen si ce n'est que je favoriserais le 220v parce qu'on n'est pas nombreux à avoir le tri-phasé et l'ampérage adéquat ...
De plus, tu pourras aller dépanner à gauche à droite avec sans faire tout péter Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 11:46
Très tentant mais je dirais risqué aussi ...
Demande une démo ...
Snake
Snake
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 11:55
C'est à dire risqué?
Le fait qu'il puisse marcher au fil fouré et au gaz?
Ou bien la marque qui n'est pas réputée?
tofe84
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 12:32
Bonjour
Je possède ce poste et je m'en sert régulièrement, il fonctionne très bien et suffit pour l'amateur que je suis. Je soude au fil fourré de 0.6 en extérieur et une fois bien réglé, ça fait du bon boulot .Par contre évite le fil de Brico dépot cr il se dévide très mal en deuxième partie de bobine.
A plus
christophe
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 12:36
Voilà qui devra te convaincre dans ton achat ...
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 12:39
j'ai le même type de poste j'en suis comptant.
pour faire des bidouille çà marche bien.
Je soude dans mon garrage et maitenant je fait tout au gaz, avant je soudait au fourré et avec les bouteilles jetables hors de prix pour des trucs plus noble.
J'ai fini par passé avec une vrai bouteille et je ne reviendrais pas en arrière pour retourné au fourré (sauf bien sur pour soudure extérieur avec du vent).
Si tu prend du gaz prend un vrai mano et une bouteille rechargable.
Snake
Snake
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 13:41
Merci thumleft !
Donc ce sera celui là (le prix des poste d'occasion est identique voir plus élevé Suspect ).
C'est maintenant que ça se corse, comment faire pour s'en servir "correctement" ?
Quels réglages utiliser? Comment "attaquer" la tôle?
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 13:49
C'est aussi mon choix!
toto8306 a écrit:
Merci thumleft !
Ne jamais débuter directement sur une voiture !
Beaucoup de tests au début et sur de la tôle de plus en plus fine ...
Ne pas se précipiter et d'abord faire du point par point ...
Quand tu commenceras sur la voiture, tout devra être propre et bien à la masse : pas de restant de peinture ou autre sur l'endroit à souder ...
Des "conneries", tu en auras toujours ... mais aussi beaucoup de patience !
LAST BUT NOT LEAST : Déconnecte la BATTERIE Twisted Evil
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 14:05
Je garde quelques bouts de bagnole pour faire des tests... lol!
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 14:20
Mais vous êtes fous ... oh oui drunken
Snake
Snake
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 14:25
Merci !
Rdv ce week end pour les prochaines question What a Face Embarassed
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 14:50
ARF !!!! lol! lol!
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 14:54
Nonon, je ne ressouderai pas tout ce que j'ai disqué... Cool
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 16:55
Ah oui, l'oubliait presque le principal.
Le masque de soudage qu'il file avec, un espéce de truc qu'on tient à la main, tu le jete direct à la poubelle, et tu achéte une cagoule automatique, comme çà tu as les 2 mains de libre et c'est bien plus confortable. Une cagoule basique sur ebay çà se trouve dans les 30 euros.
Une moins basique dans les 100 chez ton marchand du coin.
jj.domy
jj.domy
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 18:50
Salut à tous, je suis tout à fait de l'avis de tanguy concernant la cagoule pour souder, mais attention à l'endroit où l'on soude,surtout en atelier car cetains éclairages au néon notament peuvent perturber le temps de réaction de la visière automatique et là gare aux coups d'arc dans les yeux, pour ma part, je préfère éclairer le bout de féraille avec un peid équipé d'une lampe halogène de 100 watts et ça le fait bien, voilà
A+ jj.domy
jj.domy
jj.domy
MessageSujet: Re: La soudure pour les nuls!   16/11/2010, 18:51
Pardon , je me suis trompé, cétait Hexen, scuzez
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» La théorie monétaire pour les nuls
» le parage "pour les nuls"
» Chipping pour les nuls...
» Plan d'entrainement marathon pour les nuls
» [ Vtt pour les nuls ] Lexique des terms VTT
