| | GTV6 ratouille | |
obelix155
Messages : 18 Date d'inscription : 12/04/2009
| Sujet: GTV6 ratouille 21/1/2010, 11:49 | |
| Bonjour
Depuis ce matin mon gtv ratatouille. Avez vous une idée ?
Pascal | |
| | | touring33
| Sujet: Re: GTV6 ratouille 21/1/2010, 13:39 | |
| Donne-nous plus de détail sur ton problème. Surement un problème d’allumage ? | |
| | | fenris
| Sujet: Re: GTV6 ratouille 21/1/2010, 16:19 | |
| tient ca faisait longtemps que l'on avait pas un ratatouillage | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: GTV6 ratouille 21/1/2010, 16:30 | |
| Oui, c'est un marronier, le ratatouillage du V6 !!!
faut dire que quand il tourne bien, c'est tellement rond que dès qu'un petit turc coince, on s'en rend compte très vite !!
Le mien a eu sa période ratatouillage : toujours un pb d'injecteur qui s'encrassait... depuis qu'il a été changé, tout va bien !!
donc ça peut être : 1 injecteur qui s'ouvre mal ou se ferme mal (plus embêtant...) pompe à essence / filtre bouché bougies, faisceau d'allumage débit-mètre
bref... bien des choses possibles !!!
faut nous décrire un peu plus les symptomes : c'est au ralenti, à l'accel, ça tourne sur 4, 5 cylindres, ça fait des pet pet à la décelération ? ça fume, quelle couleur ???
Rodolphe | |
| | | obelix155
| Sujet: Re: GTV6 ratouille 21/1/2010, 22:10 | |
| Bonjour,
C'est vrai que d'habitude elle tourne comme une horloge.
Bon, cet après midi j'ai passé du produit nettoyant contact, je n'ai pas encore fait d'essai sur route mais elle a l'air de mieux tourner.
En fait je viens de la ressortir du garage, un gtv sous la neige c'est pas forcement ce qu'il y a de mieux.
Je me suis dit que 3 mois d'arrêt alors que le temps était très humide c'était plutôt un problème de contact.
Je dois vérifier les filtres.
En fait elle ratatouille entre 1000 tours et 3000 tours après elle va mieux.
Pascal | |
| | | Invité Invité
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: GTV6 ratouille 22/1/2010, 13:57 | |
| Salut ! Après l'humour douteux d'hier soir, je peux te dire que la mienne rataouille légèrement lorsque je viens juste de démarrer et que j'accélère légèrement. Une fois que la température monte un peu, c'est fini. Je l'attribue effectivement à un mauvais contact à un des éléments du système d'allumage (mais pas du à l'humidité car ma voiure est dans un endroit très sec).
ciao ciao |
| | | obelix155
| Sujet: Re: GTV6 ratouille 1/3/2010, 22:50 | |
| Salut
J'ai trouvé !!
J'ai décidé de commander une tête de delco et donc en faisant le changement j'ai vu que la liaison du cylindre 4 n'était vraiment pas bonne!
Donc j'ai gratté le contact en défaut et hop plus de ratatouille.
C'est donc un pb électrique.
Pascal | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: GTV6 ratouille 2/3/2010, 00:46 | |
| Super , voilà une panne bien gentille et vite trouvée / réparée | |
| Sujet: Re: GTV6 ratouille | |
| | | | GTV6 ratouille | |
