+35NO STRESS 3litresourien spidman didem thierryc6 gtvweb jeff95evo GTV thierry30 miky164 le pointu LOOP plouc1966 dadou350 jackgtv6 Fifou_ John Quickos dabru lionsot larouge vin75 Action Man MrLindt trefle96 fenris Nyet bertone didi gtv ketre51 Walt spish alfa42 gtvpp hexen TURBINEUR Gatouille 39 participants |
larouge
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 22/8/2010, 17:34 | |
| Gatouille, ce n'est pas celui la le paragraphe c'est celui ou tu as 8 bougies rodés avec portees a 45°. je m'en vais A + JP | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 22/8/2010, 18:17 | |
| J'ai scié une bougie d'occasion dont le poids est ega aux neuves, c'est bien creux à l'intérieur Je me renseigne pour des bougies pleins lourdes _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 23/8/2010, 18:24 | |
| Suite à la rupture de soupapes d'echappement (creuse et rempli de sodium) j'en ai scié une (164 TS d'occasion) J'ai fait une demande de devis pour 4 soupapes d'echppt sans sodium, 8 joints de queus de soupape et 16 ressorts neufs _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 25/8/2010, 21:48 | |
| J'ai commandé les ressorts de soupapes, ce sont des refabrications (chez VIctor Parts) un poil plus durs que ceux d'origine. Impeccable j'hésitais à en monter des plus durs, mais trop dur ce n'est pas bon non plus, surtout si ce n'est pas nécessaire. Chez VP, un client a eu une casse de siège de soupape à cause de ressorts trop durs (kent) Réception dans la semaine, j'ai acheté les joints de queues de soupapes. Les demi-lunes (specifiques aux TS donc différentes des alfanord) ne se trouvent pas, je vais en monter des occasion en bon état de 164 TS. Les cas d'affolement de soupapes et de demi-lunes qui sautent sont très rares sur les bialb..... Une fois ces pièces reçues je vais pouvoir rééquiper la culasse, chic ! Pour les soupapes pas de dispo sur des soupapes sans sodium, mais le problème se poserait sur des soupapes ayant tourné, le vas et vient du sodium dans la tige, userait l'acier avec risque de rupture. Je vais donc monter mes soupapes au sodium neuves WW 0 km _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 25/8/2010, 23:07 | |
| C 'est compliqué tous ca | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 26/8/2010, 10:11 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 31/8/2010, 20:03 | |
| C'est bien joli un moteur neuf mais autant le faire beau (justement) merci à celui qui m'a permis d'avoir ce super résultat (il se reconnaîtra car il lit ce post ) Passage de différents carters au microbillage ce sui donne un gris parfait comme sorti d'une cabine de peinture : La cloche moteur : Le couvre culasse a été poncé sur les tranches : De même que le pleplum :mrgreen: (euh le plenum) d'admission : celà ne servira pas à grand chose les tranches seront dessous puisque le plenum sera à l'envers (j'ai percuté un peu tard) :mrgreen: Carter inférieur et collecteur d'admission L'intérieur du carter est parfaitement decrassé. Pas possible de faire la culasse ou le bloc car le risque de faire entrer des particules abrasives est trop grand, à réserver pour des carters démontés J'ai passé tout ce matériel plusieurs fois à la fontaine de lavage et à l'air comprimé pour supprimer les poussières. J'attends mes ressorts de soupapes pour rééquiper la culasse. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 31/8/2010, 20:12 | |
| C'est superbe!!! On dirai vraiment que c'est neuf... Pour info tu l'as fais faire ou fait toi même? A+ John. | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 31/8/2010, 20:14 | |
| Ah ! C'était donc pour toi ces belles pièces au garage !! |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 31/8/2010, 20:39 | |
| je te pique la belle photos du plenum je l'ai reconnu au milieu du tas de pièces l'autre jour | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 31/8/2010, 20:47 | |
| magnifique boulot | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 31/8/2010, 20:56 | |
| Merci les gars, c'est aussi beau en vrai n'oubliez pas le "peplum" a été ressoudé par Spish, belle performance, pour avoir essayé de souder de l'alu, c'est un mètier John je l'ai fait faire. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 31/8/2010, 21:32 | |
| Après hésitations et avoir gamberger, je suis décidé : Il y a eu pour cette auto une phase 1 moteur alfetta carbu une phase 2 moteur twin spark phase 3 en cours un moteur neuf légèrement préparé+ sybelle Il y aura plus tard une phase 4 (gros injecteurs,arbres à cames de malade, pistons qui compriment d'une manière inhabituelle (on peut aussi dire qui compriment leur race )....... Ou autre idée en cours Vive la phse 3 qui sera accompagnée d'une amélioration chassis (tirants de chasse, paralellogramme de watt) Rodage du moteur, règlage la Sybelle, de quoi déjà bien m'occuper La phase 3 a été conseillée par ceux qui me font l'honneur d'accompagner ce projet merci à eux Ne brulons pas les étapes ------- https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/viewtopic.forum?t=5041 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
