Partager |
 75: Remplacement de butée de fourchette d'embrayage
PatR
MessageSujet: 75: Remplacement de butée de fourchette d'embrayage   17/12/2009, 19:55
c'est compliqué comme opération (comme d'hab par un débutant, bien volontaire et qui a un peu de temps et d'espace). ça prends combien de temps, coût des diverses pièces ?
des photos quelque part ?
touring33
MessageSujet: Re: 75: Remplacement de butée de fourchette d'embrayage   18/12/2009, 00:52
Slt le démontage de l’embrayage n’est pas spécialement dur si tu a une fausse ou un pont.
Il faut compter 4 à 5h de boulot ,des cales en bois ou mieux deux béquilles pour tenir le pont dedion en force vers le bas ,du dégrippant et une petite rallonge pour les boulons bloqués a mort.
Si tu veux plus de photos et de détail regarde la j’ai détaillé le démontage.
http://www.alfanatiques.com/forum/4-vt13738.html?postdays=0&postorder=asc&&start=45
Voir le profil de l'utilisateur http://virusalfa.free.fr
Kurt Freeman
MessageSujet: Re: 75: Remplacement de butée de fourchette d'embrayage   19/12/2009, 18:54
Salut !
Je l'ai fait y'a pas très longtemps avec un pote (pas de cales ni cric pour maintenir la boite vers le bas, ben faut sacrément tirer dessus ^^).
Cela m'as pris environ 4H, sachant que je ne l'avais jamais fait avant ...
Pas de pièges particuliers, juste une grosse difficulté : sortir les boulons des flectors, faut un gros bras de levier !!!
Pont ou fosse obligatoire sinon on ne peut pas suffisement pencher la boite.
Quitte à démonter, profite en pour regarder l'etat de ton embrayage et le changer au besoin ...
» remplacement rotule de fourchette d'embrayage
» fourchette d'embrayage
» Comment changer la fourchette d'embrayage d'un j7
» Peut on enlever le clip de la fourchette d'embrayage ?
» [À VENDRE] fourchette d' embrayage pour moteur XK5.
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
