| | Alfa 75 1000€ | |
+15Nyet gentleman-driver43 lionsot PatR alfa42 spish gtvpp Gianni vin75 Paso bertone Gatouille dabru Fifou_ Action Man 19 participants | |
dadou350
| Sujet: Re: Alfa 75 1000€ 24/1/2010, 21:08 | |
| Bonjour,
fais gaffes si ton bocal de lave glace fuit, ça a du rouiller en dessous faut que tu démontes et rustolises tout ça....
Dadou | |
| | | dabru
| Sujet: Apparement belle mais.......... 13/3/2010, 19:18 | |
| Quelques news de ma TS, j'ai remplacer mes feux arrières et j'ai eu la chance de trouver un bandeau orange en parfait état ( les feux et le bandeau pour 35€) , lors du changement je me suis aperçu que l'aile ar droite avait été changée ainsi que la traverse ar, la réparation est douteuse il y a une infiltration d'eau au raccord de l'aile et de la traverse (mauvaise etanchéité il manque du mastic!). Aujourd'hui remplacement des amortisseurs, et là journée galère et encore de mauvaises surprises. Le controle technique ne faisait état d'aucune corrosion et là au niveau des supports de cric avant c'est une horreur pourri de chez pourri le proprio devait connaitre le type du controle c'est pas possible de passer à coté de ça! Pour continuer tout ça les vis de fixation inférieures des amortos ont cassées dans le triangle! Impossible de les sortir j'ai donc tout percé et traversé avec une vis btr par en dessous du triangle et un ecrou dessus pour me depanner en attendant de changer les triangles. En plus de tout ça les rotules de supension inf sont hs , aurait du etre vu au ct et un soufflet de crémaillère complètement eclaté. Voilà tout compte fait ce n'était pas une si bonne affaire ! Je me demande si je ne vais pas porter plainte pour vices cachés. Sinon les Borbets que j'ai achetées à alfa 42 sont revenues de sablage je vais attaquer le polissage du bord de jante ensuite peinture des voiles et vernis, y a du taf. | |
| | | alfa42
| Sujet: Re: Alfa 75 1000€ 13/3/2010, 19:23 | |
| Ah ouais quand même Reprend contact avec luiet menace le si vous ne trouvez pas un arrangement à l'amiable | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Alfa 75 1000€ 13/3/2010, 19:51 | |
| Je suis sur le cul !!! Comment faites-vous pour acheter une voiture Vous écoutez les dires du proprio et sortez le chèquier ??? Les 2 dernières caisses que j'ai acheté personnellement, je les ai pratiquement auscultés de A à Z !!! Et lorsque mon chef mécano est venu à chaque fois les prendre, il jetait rapido un coup d'oeil histoire que je n'ai rien oublié !!! Et je n'ai pas eu de surprises par rapport à ce que j'achetais si ce n'est des bonnes ! Moteur cassé ... mais non, juste avec un grop problème de monter en température !!! N'allez pas me faire dire que ma dernière, je ne l'ai pas acheté en connaissance de cause ... elle avait tous les défauts que l'on peut connaitre sur un GTV et pour moi, c'était une façon comme une autre de me faire plaisir avec du bricolage ! Donc prix en rapport !!! Méfiez-vous ! Elles sont hyper rares les voitures de cet âge sans le moindre défaut ! Il y a suffisemment de documentation sur le forum et ailleurs !!! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | dabru
| Sujet: Re: Alfa 75 1000€ 13/3/2010, 20:04 | |
| En régle général les points de corrosion perforantes sont toujours notés sur les ct j'ai eu une copie de ce controle avant d'aller chercher la voiture qui se trouvait à 400 kms de chez moi, le jour ou je suis aller la chercher il y avait de la neige donc pas question de se mettre sous la voiture pour vérifier si le proprio te raconte pas des conneries je croyais qu'entre alfiste on pouvait avoir un minimum confiance, preuve en est que je me trompe! je pense que la faute vient plus du controleur et que c'est à lui que je vais m'en prendre! Et oui une voiture de cet age est rarement sans défaut mais les dissimuler et autre chose ! | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Alfa 75 1000€ 13/3/2010, 20:33 | |
| La pratique était courante par le passé (il y a une trentaine d'années) dans les centres de contrôle technique belge de mettre un petit billet de 20 FB dans chaque trou histoire que le gars dans la fosse n'aie plus qu'à tendre le bras ! Aujourd'hui, ce sont les garageots qui se chargent de faire passer les "épaves" !!! Eh bien ton vendeur a eu un bol de cocu d'avoir affaire à qqun d'aussi peu regardant et d'avoir bénéficier des largesses du contrôleur Et selon moi, il n'y a plus aucun recours possible vu que tu as déjà fait certains travaux et qu'ils évoqueront que c'est toi qui a fait ces "vices" cachés ! Désolé ... mais je ne ferai jamais une confiance aveugle en qqun que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam quand il y a de l'argent en jeu ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | bertone
| | | | dabru
| Sujet: Re: Alfa 75 1000€ 13/3/2010, 21:36 | |
| C'est bien le problème de notre société aujourd'hui tu ne plus faire confiance à personne! En revanche pour le controle sur lequel les défauts aussi probants n'apparaissent pas je ne suis pas sur que rien ne sois possible, la corrosion des supports de cric ne s'est pas faite en un mois! Je doute que le controleur puisse argumenter sur ce point, mon frere bosse en carrosserie je vais me faire aider par un des expert avec qui il bosse on verra bien! | |
| | | MALINOIS
Messages : 71 Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: Re: Alfa 75 1000€ 13/3/2010, 22:21 | |
| Sujet: Re: Alfa 75 1000€ | |
| | | | Alfa 75 1000€ | |
