 nouveau 75 TD
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
nouveau  75 TD - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime16/12/2009, 21:27
oui elle essai, et j'ai eu le cas sur une laguna et une 190 avec les pinces le démarreur essai de lancer comme ci il le faisait avec un moteur "grippé" mais en poussant la voiture sur 20m elle démarre.
Bien sur le problème à la base est est une batterie faible, mais ce que je ne m'explique pas c'est qu'après même avec des pinces ou une bonne batterie pas moyen de démarrer. Seule solution que j'ai trouvé: soit pousser ou tracter, soit attendre une demi journée et avec une batterie chargée çà démarre, d'où ma question au sujet du remplissage de cylindre?
flo
flo
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime17/12/2009, 08:37
Perso ça m'etonnerer vu la compression d' un diesel et de plus un 2.4l.
Elle ne fait même pas un petit prout de temps en temps.
Car avec la mienne je tirais dessus pendant un moment et elle partais temps bien que mal!!
Tas une pompe manuelle? Poire ... Tu pourrais avoir un problème de desamorssage ou alors un problème Avec le boitier de préchauffage comme j'ai eu aussi...
Mais ou bout d' un moment même si mauvaise préchauffe elle devrait partir!
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime17/12/2009, 10:08
Je n'ai pas réagi de suite mais diesel = electrovanne qui peut être en panne bloquée fermée.
Donc tu la trouves, tu verifies ses connexions, tu la démontes, tu enlève l'intérieur, tu remontes si çà démarre c'est çà.
Tu ne pourras plus l'arrèter nouveau  75 TD - Page 2 Lol autrement qu'avec la 5 eme et le frein à main.
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime17/12/2009, 12:11
Salut Mec.
Petite questions avant de diagnostiquer ton probleme :
- quand tu tourne ta clefs, as tu les voyant allumés sans probleme ?
- quand tu enclanche ton demarreur, fait il du bruit ou absolument rien ?
- j'ai cru comprendre que meme avec une batterie neuve, ca ne change rien ?
Quand c'est comme ca, fait ce qui suit :
- met le contact (voyant allumé)
- point mort
- ouvre ton capot
- prend un fil electrique assez long
- fait contact avec le + de ton demarreur
- et fait contact avec le plus de ta batterie
Tu devrais pourvoir demarrer ton moteur. Si c'est le cas, tu es le grand gagnant de la tres connu maladie des 75, a savoir le cable de demarrage du neimann vers le demarreur qui s'oxyde avec le temps et qui devient resistif...
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime17/12/2009, 18:22
bon je vais suivre toute les indications que vous m'avez données pour redémarrer l'alfa ce weekend, sinon pour résumer mardi matin le démarreur et le moteur tourné mais pas le moindre "pet" (effectivement voir électrovanne ou prise d'air) j'ai après de nombreux essai fini par vider la batterie, donc je pique celle de mon chrysler et là le moteur tourné très lentement comme si on le freiné et tous les voyants de l'alfa control faisait la guirlande puis plus rien!
j'ai remonté la batterie sur le voyager qui est parti facilement donc batterie OK.
(câble de démarreur)
Gianni
Gianni
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 00:41
salut thierry !
content de compter un ch'ti de plus sur le forum
bienvenu a toi et ta 75 meme si c'est une diesel
tu est de ou ?
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 07:22
salut,
je suis entre le Touquet et Berck
une diesel oui mais je suis en voie de guérison Cool à ce propos à Lomme il y a un GTV à vendre pas chère mais "triste" tu le connais? il est blanc avec deux prises d'air sur le capot et l'intérieur est entierement rouge Shocked
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 08:19
Aie aie aie...... Shocked
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 09:37
pas bon Shocked
nouveau  75 TD - Page 2 Ae323393876f3f09c4a070b7e678bcd0
nouveau  75 TD - Page 2 2f44b5336923e7b7164635e0fccab639
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 09:39
Ah oui, effectivement..... Shocked
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 09:50
si je n'étais pas raisonnable je me laisserai tenter par celle-ci Cool
nouveau  75 TD - Page 2 77e2e46ddf8cd8a93d61651108c6fdd0
Gianni
Gianni
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 09:54
hummmmmm une 2.0l injection !
le gtv je le conné que par photos ! mais bon si la caisse est saine ca peut etre bon faut voir !
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 10:14
pour l'injection la base parait saine pour le prix, des soucis connus?
Année-modèle: 1984 Kilométrage: 536 000 KM
Carburant: Essence Boîte de vitesse: Manuelle
Bonjours, je vend a regrette ( cause démenagement ) cette alfetta QO injection. La carrosserie est en bonne état, quelque point de corrosion mais rien d'important. Le CT a 1 an, le moteur démarre plus a cause du capteur mph( 2 capteur sur le vehicule)Je les changer par un d'occasion elle a roullé 1 mois et a nouveau en panne.
Le ciel de toit se decolle, la vitre electrique conducteur fonctionne plus. Les frein commence a grippé.
Fournie avec tout les piece de l'injection en plus ( debimetre, calculateur, injecteur), un compteur, un reservoir, faisceau moteur. une partie du collecteur d'echappement neuf.Les moteur de siege electrique
Elle a 4 jante alu d'origine + 4 Stilauto d'epoque.
Je fournie aussi avec un moteur 2l carbu de gtv 130000km
800€ a deb
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 15:15
Très bon souvenir : on avait exactement la même quand j'étais gamin. Chose à savoir quand même : c'est une boîte longue, donc pas très nerveuse.
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 21:39
Il a un nom predestiné ton agent alfa nouveau  75 TD - Page 2 Lol
oui et un ami depuis 30 ans, qui ne m'a jamais laissé en panne même dans mes années de galères, bientôt l'heure de sa retraite !
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 21:45
Peut-être à tort, mais je me méfie des ces injections, j'ai plus confiance en la motorisation carbu alfetta ou plus récente le 75 TS
Je ne le "sens" pas ce montage sans aucune raison valable, j'en ai même jamais conduit nouveau  75 TD - Page 2 Suspect
Faut que je consulte ou il y a un blème dans ces motorisations
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 22:14
merci de te renseigner, bien sur rien ne remplace deux double corps mais elle me plais bien cette injection.
J'ai eu une 504 TI de la même époque pas de gros problème à part la caisse encore pire que les alfa question corrosion Cool
à ce sujet ma 75 TD viens du mans et mon" garagiste" patrick ALOTAUX a été surpris du "manque" de corrosion du châssis, à part un point de levage au crick RAS
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 22:23
Oui je dois me tromper mais je n'en vois jamais rouler c'est juste pour çà.
Si tu as des photos de la 504 merci
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime19/12/2009, 22:35
la 504 ti que des souvenirs un moteur, des roues arrières qui pousses, des phares "kangourous", un intérieure cuir une alfetta sauce française quoi, que de bons souvenirs(comme pour le service militaire j'oublie les mauvais)
des photos çà doit de trouver
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime12/2/2010, 21:08
pour le moment j'essai de fiabiliser ma 75TD que j'utilise tous les jours, cette semaine roulage sous (sur) la neige!
bien que ce soit une TD j'ai bien envie (et j'ai la possibilité) de lui poser une boite/ pont auto bloquant de 75 TS: pour ou contre?
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime1/4/2010, 16:36
en attendant mes pièces j'ai voulu regarder la fameuse soupape "qui faut surtout pas toucher" bin sur que je vais pas la toucher j'arrive pas à la sortir de son logement Rolling Eyes
nouveau  75 TD - Page 2 Demont10
nouveau  75 TD - Page 2 Soupap10
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime1/4/2010, 18:48
POur la boîte de TS attention au cardan qui sont peut-être differents du au couple du diesel.
Et l'embrayage Wink
Bon courage
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime1/4/2010, 19:35
Et l'embrayage Wink
Bon courage
ouille faut que je Control ça, il y a aussi la solution de boite de 1600 avec l'autobloquant de TS (pour compenser les jantes/pneus( de 195/65/15 en remplacement des 185/70/13) et l'autobloquant parceque...........j'en ai envie Cool
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime1/4/2010, 20:55
Euh tirer beaucoup plus court avec un VM je ne te conseille pas du tout du tout.
Suspect
MessageSujet: Re: nouveau 75 TD   nouveau  75 TD - Page 2 Icon_minitime1/4/2010, 21:49
je ne veus pas tirer plus court mais retrouver une démultiplication "normal" aprés le changement de jante le gps indique 110km/h quand au compteur je suis à 90
en fait je m'en accommode le VM a du souffle et de l'allonge mais je voulais surtout profiter do montage d'un autobloquant
nouveau 75 TD
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» NOUVEAU STADE: Proposition, solution ?
» Le nouveau site de l'Evad
» Nouveau dépôts Bus Verts.
» Aliaciklo : nouveau fabricant français !
» nouveau venu
