| Le GTV Rosso est là... | |
+15Marco14 TURBINEUR jj.domy gentleman-driver43 AlfaJet fenris vin75 John Quickos davalfa alfa42 ascari Nyet bertone gtvpp hms20 19 participants |
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 8/12/2009, 23:46 | |
| - fenris a écrit:
- salut,
Jolie Strates sur tes passages de roues..... hallucinant.......
A ta place je passerais un bon coup de karcher avec un bon sechage et un passage au corps creux.... puis c'est bon.... faut que ca respire tout ca. Oublie le Karcher ... trop puissant ! SUrtout que le sable met de temps à sécher aussi ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
hms20
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 9/12/2009, 00:02 | |
| - fenris a écrit:
- salut,
A ta place je passerais un bon coup de karcher avec un bon sechage et un passage au corps creux.... puis c'est bon.... faut que ca respire tout ca. Comme c'est une zone qui attire la crasse, les cires corps creux ne risquent elle pas de coller toutes les saloperies entre elle en créant une espèce de mélasse Je vais essayer de faire ça à la soufflette même si j'avais fortement pensé au karcher Quand tu faut que ça respire tu veux dire que je ne remet plus les caches et que je me balade avec les ailes à l'air.... | |
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 9/12/2009, 15:49 | |
| Il faut surtout que le bas du plastic soit ajouré (meme manquant ce serait le mieux). Il faut pouvoir purger de temps en temps et le karcher a 20cm de la tole n'abimera rien si ta carrosserie et ta peinture sont bonne. Donc pour moi Karcher sans probleme (je fais ca souvent et ca ne rouille pas pour autant).
Ce qui fait rouiller c'est la stagnation de l'eau sur la tole. Donc secher apres le Karcher et ce sera tip top.
Pour la cire corps creux.... il faut l'appliquer sur une surface propre, bien peinte.... la cire va secher et isoler la tole/peinture de l'exterieur. C'est vrai que ca colle mais il doit exister des produit pour chassi exposé qui ne colle pas (voir un centre Dinitrol).... j'avais mis une video danoise sur la preparation et la protection d'un chassi au dinitrol. | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 9/12/2009, 18:33 | |
| - hms20 a écrit:
- Merci pour les photos, ça se trouve d'occase je suppose
Je viens de constater un truc pas cool sur le gtv, 2 des entretoises carbu caoutchouc sont fissurés, à changer d'urgence ou ça peut attendre.... la panne Merci Pour tes brides et l'urgence ça depend de leur état. En bref, si de l'air passe c'est urgent de les changer (pas bon de rester comme ça). Comment le savoir : sur la route tu dois avoir un trou à l'éccélération et une repise très brutale (c'est un des symptomes possible). A l'arrêt : Si ça prend grave de l'air ça s'entend (bruit d'aspiration). Si tu as des doutes, tu fais tourner le moteur et tu appuyes sur la rampe de carbu (avec les inox c'est facile tu appuyes sur le firltre à air. Sur les plastoc je ne suis pas certain que ça le fait. En appuynat sur le bas tu va "ouvrir" temporairemnt les fissures ce qui, si elles laisse entrer de l'air va modifier le régime moteur voir le caler. Si tu n'entend aucune aspiration, que quand tu appiyes il ne se passe rien, tu peux continuer comme ça mais je suis incapable de te dire combien de temps ! D'autres avis ? | |
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 10/12/2009, 00:37 | |
| Ne jamais sous estimer des brides en mauvais etat.....
si tu as un doute, change les. Tu verras que les revendeurs se mettent a fabriquer des brides en metal.... je ne connais pas les inconveniant s'il y en a (vibration transmises aux carbu par le bloc). | |
hms20
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 10/12/2009, 01:06 | |
| Merci beaucoup pour ces infos Pour les centres Dinitrol je n'est trouvé aucune adresse, je pense remettre en place les caches mais en les vissant de façon à avoir un accès rapide. Pour les brides carbu, je n'est pas de trou à l'accélération, pas de bruit d'aspiration pour l'instant....Mais bon elles sont quand même pas terrible, est ce que l'on peut rester en rade complet avec ce genre de truc. Pour les brides en métal, je ne connais pas du tout les conséquences au niveau des vibrations, par contre au niveau tarif c'est pas déjà le même tarif. Je prends ça chez Victor parts ou vous avez une meilleur adresse pour ce genre de pièce | |
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 10/12/2009, 08:22 | |
| Tu ne resteras jamais en rade à cause de tes brides mais ça peut avoir des effets néfastes sur ton moteur. En effet, la richesse est différente avec un ajout d'air après les carbus.... | |
larouge
| Sujet: le GTV rosso est la 10/12/2009, 09:05 | |
| bonjour hms20, j'ai eu le meme probleme sur mon GTV j'ai mème cru que j'avais une soupape de griller il tournais sur trois pattes et c'étais les brides qui était fendu, changer aussi le silenbloc de support carbu il était naze aussi mais bon il 26 ans le GTV c'est un peu normal. A + | |
hms20
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 10/12/2009, 09:11 | |
| OK merci pour vos conseils, pour l'instant il tourne nickel, mais bon c'est la principale chose à faire au niveau méca. A si il faudrait que je change aussi mes bougies, elles n'ont pas l'air très fraiche non plus... | |
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 10/12/2009, 11:52 | |
| Nefaste sur le moteur au point de percer un piston ????????? il me semble.
Pour les brides en alu/metal elles sont plus cher mais tiennes longtemps, longtemps, longtemps.....
Les brides en caoutchouc c'est du consommable comme un flector.
A ta place je ferais une commande groupé : brides + silentbloc en base des carbu + bougies + faisceaux + calorstat + capteur de pression d'huile sur le bloc moteur............ tout ca c'est du consommable. Ne pas attendre les symptomes pour les changer.... repart sur un moteur en lequel tu auras confiance. | |
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 10/12/2009, 20:21 | |
| Bonsoir , pour tester l'étancheité de tes brides de carbu en caoutchoux : tu mes de la colle au silicone dessus tout autour , tu laisse séché 24 heures et tu note la difference au ralenti (il doit y avoir au moins une difference de 100 T/mn et aprés essai routier et tu nous diras tes conclusions | |
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 10/12/2009, 20:52 | |
| - hms20 a écrit:
- Pour les centres Dinitrol je n'est trouvé aucune adresse, je pense remettre en place les caches mais en les vissant de façon à avoir un accès rapide.
Essaye via cette page internet : http://dinitrolpyrmo.free.fr/ A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
hms20
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 11/12/2009, 00:00 | |
| Mon moteur mis à part brides carbu a bien été entretenue, j'ai le carnet d'entretien Alfa avec tous les tampons depuis 1984 avec toutes les factures, par exemple mon faisceau a été changé à la dernière révision des 90 000 juste avant la vente, la dernière facture s'élève à 1200 euros (disque/étrier frein avant...) ce GTV a toujours été en de bonne main, il est entretenu depuis plusieurs années par le Garage Jean Baffier. Mais c'est vrai que je devrai me constituer un petit stock de consommable | |
hms20
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 10/9/2019, 20:48 | |
| Voilà, fin de l'histoire pour moi avec cette alfetta, je mute dans une contrée où l'air iodé va certainement manger cette belle voiture et je préfère donc la vendre, elle a moins de 130 000 km et tourne comme un charme
https://www.leboncoin.fr/voitures/1668945358.htm/
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 11/9/2019, 14:53 | |
| Bonjour à tous,
Je n'avais pas fait gaffe à ce post, un si beau GTV près de chez moi, que je pense avoir déjà croisé et aperçu sur le parking du commissariat de Police?
Dommage que tu ne puisse le conserver, sans trop m'avancer tu n'en retrouvera pas un comme celui là... | |
hms20
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 11/9/2019, 18:52 | |
| Oui c'est sur, mais quand je vois l'état des 4L de mon pote près d'ou je suis maintenant installé, j'ai pas envie qu'elle prenne le même chemin... | |
hms20
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... 16/9/2019, 13:49 | |
| Le prix est négociable pour un Alfiste | |
| Sujet: Re: Le GTV Rosso est là... | |
