 MrLindt : une présentation s'impose !
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30  Suivant
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   24/10/2013, 09:36
thumright thumright thumright thumright
Vivement la suite Wink
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   24/10/2013, 09:38
Euh tu n'est pas encore rotulé de la chasse toi questions
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   24/10/2013, 10:30
et non !! juste powerflexé Neutral Rolling Eyes
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   31/10/2013, 17:29
Quelques news...
Le radiateur est en réparation chez un spécialiste à Courtrai.
Je lui ai amené l'engin en lui disant que j'avais un vieux radiateur à réparer...
dès qu'il l'a vu, il a dit : "c'est un radiateur de GTV !!"
moi : Shocked Shocked " vous avez le coup d'oeil !!"
lui : "bah... j'en ai fait des centaine !!"
moi : Shocked Shocked Suspect Suspect
ça en dit long sur la fiabilité et la réputation du truc !!
Bref, je le récupère remis à neuf mardi ou mercredi.
Je récupère samedi ou lundi un faisceau d'allumage de 164 offert gentiment par Scudéria116. la connectique côté distributeur du GTV6 ne convient pas au boitier/bobine de la Sybèle... par contre c'est OK pour la connectique de 164 ...
Reste ensuite une ou deux babioles comme le compte-tour et l'arrivée d'air à fignoler...
Passage au banc prévu le vendredi 8/11 et lundi 11/11 : Croix en Ternois drunken drunken
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   31/10/2013, 18:44
thumleft thumleft thumleft
Et pour le coût du radiateur, pas trop $$$ ?
Vivement la suite cheers
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   31/10/2013, 19:03
C'est là que tu vas pouvoir juger la différence ( et en profiter ).
Amuses toi bien et ....... essaye de nous ramener quelques photos.Wink
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   31/10/2013, 19:07
Ah ben si, ça douille What a Face pale
Mais je n'ai pas trop le choix... Et pas envie de faire un joint de culasse sur le banc ou sur la piste !
Au moins je serai tranquille ;-)
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 09:50
Je piaffe !!Basketball Basketball bounce bounce
Tout est Ok (ou presque) : radiateur tout neuf, fils d'allumage, filtre à air et gaine...
Juste un souci avec le compte tours... c'est un ancien système sur le GTV que la sybèle ne peut pas piloter Evil or Very Mad
Manu va essayer un bricolage... sinon il faudra en mettre un neuf, mais pas possible pour lundi !
il y aura au minimum un shift-Light et un rupteur... histoire de pas faire le con !!
Le reste est bon aussi : transmission avec un nouvel arbre, embrayage qui ne colle plus (récepteur et émetteur changé + durite avia), silentbloc sur le parra de Watt... bref tout va bien !!
Demain, le banc ! on va faire 2 carto : sec et mouillé !
pour le sec on va régler le moteur pour en tirer le plus de puissance possible
pour le mouillé, on ajustera surtout l'avance à l'allumage pour rendre le moteur moins nerveux... et on peut aussi régler un anti-patinage king king
bon, je retourne piaffer dans mon coin drunken drunken
Rodolphe
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 10:11
Anti-patinage Shocked  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 10:16
Rodolphe
Il doit falloir des capteurs sur les roues arrières pour ça, non ? scratch
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 10:19
Ben oui, vu que mon autobloquant est bien rincé, ça peut quand même aider, non ???
c'est à ajuster bien sûr !! faut pas castrer complètement l'auto et laisser de la marge avant d'agir...
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 10:21
Rodolphe
non, non, pas de capteur !
c'est par l'emballement du moteur qu'un patinage est détecté Smile
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 10:57
Oui, ça aide même à aller plus vite si c'est bien réglé, mais c'est moins marrant Very Happy
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 11:11
MrLindt a écrit:
Rodolphe
Ok.
On peut donc imaginer que sur un démarrage un peu violent, l'électronique va calmer aussi les ardeurs du pilote.....Smile
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 11:13
à voir à l'usage !
Mal fichu ou réglé très protecteur ça peut être très frustrant (vécu avec la Bm' aven mode "confort"...) mais quand c'est très glissant, ça permet de conduire sans l'impression d'avoir des œufs sous la pédale !!
De toute façon, on peut toujours l’enclencher ou pas !! c'est ça qui est intéressante Wink
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 11:17
MrLindt a écrit:
Rodolphe
Ok.
oui, ça s'appelle une "stratégie de départ", très utile en Rallye : tu mets le pieds au plancher, le moteur monte au régime optimal et au lâché de l'embrayage, l'électronique laisse patiner les roues juste ce qu'il faut pour avoir une maximum de motricité... sans compter l'enrichissement et gestion de l'allumage pour un couple maxi...
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   7/11/2013, 11:48
L'essentiel, c'est que ça soit déprogramable, ça permet de rester en mode " fun " si on en a envie.Wink
greg_GTV6
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   9/11/2013, 09:22
Alors ce passage au banc ça donne quoi?? Very Happy
Paso
MrLindt a écrit:
Passage au banc prévu le vendredi 8/11  drunken
Ca dit quoi:?:
Paso
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   9/11/2013, 09:24
On est plusieurs à attendre!
Il fait durer le suspense!
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   9/11/2013, 10:10
193 chx !! et 250 Nm
aux roues !!!
on n'a pas calculé ce que ça devrait donner à la sortie du moteur, mais il faut compter environ 10%, soit environ 210 chx moteur cheers cheers
en fait, ça doit être même un peu plus car le banc n'a pas pu mesurer au delà de 5600 tours...
J'avais une jante voilée à l'arrière et à haute vitesse il y avait des pertes de contacts et de communication avec le banc et il s'arrêtait de mesurer Crying or Very sad
mais à bien regarder les courbes (que je n'ai pas encore récupéré), le couple n'est pas près de s'écrouler et on doit pouvoir dépasser les 200chx aux roues à 6000 tours drunken drunken soit un bon 220 chx moteur cheers cheers sunny sunny
au delà des chiffres, j'ai fait un petit essai routier et c'est le jour et la nuit !
tout va bien plus vite, le régime grimpe très vite jusque 6000 tours et je me suis surpris à passer les vitesses à la volée !
ça pousse vraiment fort, dès les bas régimes.
Les copains qui m'ont entendu de l'extérieur (ils ne voyaient rien et il faisait déjà nuit) m'ont demandé à mon retour si j'avais croisé une Ferrari Rolling Eyes Rolling Eyes  "Non ??" .... "ah ben c'était toi qu'on a entendu !!"
ça chante super bien à l'intérieur de l'auto et de l'extérieur ça doit vraiment être sympa !
Les montées en régime sont tellement rapides et franches qu'on croirait une moto Basketball Basketball
Bientôt quelques photos...
Rodolphe
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   9/11/2013, 10:55
Quelques photos
Rodolphe
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   9/11/2013, 11:48
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   9/11/2013, 12:31
bravo
merci pour les photos
et si tu peux fais nous une vidéo
merci
MessageSujet: Re: MrLindt : une présentation s'impose !   9/11/2013, 14:18
Faudrait qu'un jour je repasse avec le mien, le précédant proprio l'avait mesuré à 202 cv aux roues.
Page 28 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30  Suivant
