| | DISTRIBUTION 75 V6 3L | |
jml
Messages : 6 Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: DISTRIBUTION 75 V6 3L Lun 2 Nov 2009 - 7:31 | |
| bonjour Je vais commander les pièces chez victor parts pour changer la distribution sur ma 75V6 : 1 241 94423 courroie crantée 134SX254 6,75,90,164,GT/V/6 (116),RZ/SZ V6 arbr 45.01 EUR 2 242 60808222 galet tendeur hydraulique 75,155,RZ,SZ,GTV/6,164/Super V6 0.00 EUR 3 271 77065 kit de joints pour tendeur hydraulique 75,155,164,RZ,SZ 6-cyl. 41.16 EUR 4 242 88421 kit modif galet tendeur V6 hydraulique --> mécanique 182.00 EUR 69Que faut il prendre dans tout cela . Quel est l interèt du tendeur mecanique ? C est la première fois que je change la distribution sur cette voiture , tous les conseils seront donc les bien venus Jai cette 75 depuis 2003, la distribution date de 2001 et a 32 000 km ( je n ai quasiment pas roulé avec à cause d un roulement d arbre primaire de boite qui etait mort . Jai fais changer la boite dans un lycée technique et je récupère la voiture le 9 nov . Elle a 143 OOO km ) | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L Lun 2 Nov 2009 - 7:55 | |
| Le détendeur méca: grosse daube en cochonium avec petit ressort en épingle.
Il vaut mieux garder le systeme d'origine s'il ne fuit pas ou alors le transformer en méca en bouchant l'arrivée d'huile. Il faudra juste un peu moins le tendre au remontage pour ne pas faire forcer la courroie.
Une courroie synchrone trop tendue, c'est pire que pas assez... | |
| | | Paso
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L Lun 2 Nov 2009 - 20:20 | |
| +1 Pour rester en tendeur hydraulique, surtout s'il est en bon état.
Une réfection avec le kit de joints est-elle compliquée? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L Lun 2 Nov 2009 - 21:05 | |
| Salut les gars! Voila bien un sujet que j'aimerais éclaircir car sur le 3.0l que je vais refaire , je compte passer au système méca pour ne plus avoir de fuites d'huiles. Si vous avez d'autres solutions alors please des photos et des explications pour ne pas mourir idiot .... et surtou pout faire le bon choix au moment de faire chauffer la carte bleue !
Au passage, le système méc coûte 150 euros donc 3litres si tu as un système fiable pour conserver le systeme hydro sans fuites amlors je suis preneur !
ciao ciao |
| | | spidman
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L Mar 3 Nov 2009 - 7:11 | |
| Pour ma part, je l'ai fait sur mon GTV6. En effet pour arrêter les fuites. J'ai acheté un tendeur mécanique de GTV 916 V6. Attention!!! prendre le tendeur seulement, car la courroie ne correspond pas. Il faut en effet boucher un conduit d'huile, ce qui se fait naturellement en utilisant un de trous de fixation du nouveau tendeur. Je regrette fortement de ne pas avoir fait de photos En tout cas, ce n'est pas extrèmement compliqué... Faut juste prendre sont temps. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L Mar 3 Nov 2009 - 7:37 | |
| Aller voir siur mon blog, section "moteur". | |
| | | zantafio
Messages : 257 Date d'inscription : 05/11/2009 Age : 75
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L Ven 6 Nov 2009 - 19:29 | |
| Je l'ai fait deux fois, çà ne pose pas de probleme.Avec un kit de joints d'origine.C'est reparti ensuite pour un moment Puis il faut s'y remettre.... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L Ven 6 Nov 2009 - 19:40 | |
| Les gars, Auriez-vous des photos comparatives ou, à défaut, des photos du système méca monté ? je connais le système hydro.
Merci !
ciao ciao |
| | | Nyet
Messages : 9618 Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 50 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L Ven 6 Nov 2009 - 20:58 | |
| Voici le lien concernant la Refabrication galet détendeur de courroie de distribution V6 réalisé par 3Litresourien ! http://alfasei.canalblog.com/archives/technique__moteur/index.html Que grâce lui soi rendu !!! A+ Nyet PS : profitez-en également que pour faire un tour complet des sujets abordés ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: DISTRIBUTION 75 V6 3L | |
