| Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir | |
+47GTV007 denis0104 barchetta087 gian The Stig Larifounette 33boxer Damien51 steph0326 MrLindt g.dewan Gtv 2.0 02 millano 75t fredbeck 3litresourien rimini-racer NO STRESS gtvpp Alfa158 alfa75 LOOP Gatouille hexen ctrop ascari potenziata zantafio john TURBINEUR stef73 dominik31 Walt dadou350 Cuoresportivo Gianni AlfaJet spish Nyet fenris bianchi112 plouc1966 spider084 vin75 bertone lolo451 John Quickos Fifou_ 51 participants |
Messages : 166 Date d'inscription : 29/06/2008 Age : 44 Localisation : Liège
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 11/1/2013, 22:07 | |
| bonsoir à tous, je viens de survolé un peu ce topic excellentes les données collectées ici par contre je ne regrette qu'une seule chose, c'est que dans la plupart des cas ici en Belgique c'est la "cata" pour modifier un truc attestation de ceci, rapport de validation de cela, passage au contrôle technique .... et on paye encore et encore, c'est quand même malheureux non enfin bonne continuation à tous, bon travail | |
zantafio
Messages : 257 Date d'inscription : 05/11/2009 Age : 75
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 25/12/2014, 10:39 | |
| ah bon ?, ici ,enfin vers chez moi, en contrôle tech. çà va bien... pas regardants sur l'origine d'une façon générale.Déjà il faudrait que les contrôleurs connaissent les montages de série sur des autos comme les notres! Quand c'est un jeune....il était pas né quand l'auto est sortie! | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 25/12/2014, 12:59 | |
| La France est un vrai paradis en matière de contrôle technique par rapport à ce qui se pratique chez nos voisins. Au moins 50% des voitures déclarées conformes chez nous seraient refusées en Belgique ou en Suisse. En Suisse, si tu as une trace de fuite d'huile sous le moteur ou la boîte, la voiture n'est même pas controlée. Tu dois d'abord réparer et représenter une voiture propre pour que le contrôleur daigne s'y intéresser. | |
zantafio
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 25/12/2014, 17:42 | |
| ...Et ben dis donc.... je roule en Alpine groupe 4 ,...!!....çà passe sans soucis tous les deux ans! Vive la France! | |
denis0104
Messages : 116 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 6/9/2016, 11:39 | |
| Je relance le post eternel des réglages du chassis... je m'extasie devant tant de savoir mais j'aimerai pousser plus loin la connaissance parce que j'ai le sentiment qu'il ya un domaine ou on nage en plein empirisme c'est la hauteur de caisse je posséde un Gtv 6 groupe N pour la piste , je souhaiterai quel est votre ressenti.
Avant plus haut que l'arrière ? Arrière plus haut que l'avant? Même hauteur ? Si vous aviez des normes chiffrées à me proposer... Merci de vos compétences | |
Messages : 8129 Date d'inscription : 07/05/2008 Age : 49 Localisation : Puy-de-Dôme
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 7/9/2016, 16:54 | |
| - denis0104 a écrit:
- Je relance le post eternel des réglages du chassis...
Avant plus haut que l'arrière ? Arrière plus haut que l'avant? Même hauteur ? Si vous aviez des normes chiffrées à me proposer... Merci de vos compétences De ce que je connais sur nos châssis, j'ai remarqué que si l'arrière est plus bas que l'avant, sans toucher aux suspensions (typiquement mettre des ressorts courts à l'arrière et ne pas toucher l'avant), le comportement sera plus survireur aux limites. A l'inverse, un arrière plus haut donne un comportement plus neutre. Mais c'est surtout lié à la dureté des ressorts arrière. Le mieux est d'avoir la même hauteur et surtout avoir un train avant plus dur (soit grosses barres de torsion, soit combinés filetés réglés assez dur) et garder un train arrière souple. | |
denis0104
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 8/9/2016, 11:54 | |
| Super, merci de ces précisions ça confirme mon ressenti , actuellement l' auto est plus haute de l'avant , j'ai un train arrière qui bronche pas dans les courbes ...par contre en bout de ligne droite l'auto devient légére de l'avant et "flotte" et a du mal à s'inscrire dans le sérré avec tendance nette au sous virage...( pneus profil routier, bilstein retaré et barre de 30mm qd même) par contre quel points de reperes prendre sur la caisse ?? Actuellement sur une surface plane je prends mes mesures par rapport à la nervure longitudinale située en dessous des portière, c'est assez empirique. peut être qu'en me referant à un point fixe du triangle avant et du de dion il y aurait moyen de prendre des cotes plus précise.. | |
denis0104
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 28/9/2016, 15:55 | |
| J'ai monté une barre stab de plus gros diametre ( 30mm) sur mon gtv 6 j'ai fais une sortie "club" , à l'issue j'ai constaté que ladite barre avait arraché le support et que les vis de fixation suivaient le même chemin!!! je roulais en pneus profil routier avec des bilstein non retarés. Donc rien qui soit vraiment aggressif pour le chassis et pourtant !!! Qui plus est la tole est de bonne qualité à cet endroit , même si d'origine c'est assez mince.
J'imagine que si si on roule avec des slic et des amortisseurs retarés le probléme doit être bien plus épineux.
Avis à ceux qui montent une barre de fort diamétre de prévoir des renforts , équerres et soudures.
Je m'étonne qu'avec tous les préparateurs et pilotes du forum personne n'ai pensé à donner l'alerte | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 28/9/2016, 18:57 | |
| Ascari a eu exactement le mème problème sur son gtv 6. Il a du faire renforcer toute la partie avant où est ancrée la barre stab par un carrossier. Je ne sais plus si il en avait parlé ici..... | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 28/9/2016, 21:18 | |
| C'est un sujet connu et dont on avait déjà parlé à une époque, mas peut-être pas sur ce topic.
En tout cas chez Performatek ils proposaient des renforts
http://www.performatek.com/Alfa/Suspension/front%20sway%20bar%20bracket%20reinforcement%20.jpg _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
denis0104
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 29/9/2016, 08:30 | |
| - Walt a écrit:
- C'est un sujet connu et dont on avait déjà parlé à une époque, mas peut-être pas sur ce topic.
http://www.performatek.com/Alfa/Suspension/front%20sway%20bar%20bracket%20reinforcement%20.jpg Merci pour le lien je suis vénére parce que j'ai fais une commande de ressorts chez eux , si j'avais su j'aurais commandé également les renforts quand on sait pour un achat de 400 dollars j'ai eu 56 euros de droits de douane... Vaut mieux grouper les achats... Ce forum etant ancien , et moi même débutant sur Gtv6 ( mais ancien du gaz sur bertone et Giulia) il est évident que je peux casser les couilles à poser des questions qui ont déja tourné en boucle sur le forum, malgré que j'interroge chaque fois l'onglet "rechercher". | |
denis0104
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 29/9/2016, 08:34 | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 29/9/2016, 10:24 | |
Ce forum etant ancien , et moi même débutant sur Gtv6 ( mais ancien du gaz sur bertone et Giulia) il est évident que je peux casser les couilles à poser des questions qui ont déja tourné en boucle sur le forum, malgré que j'interroge chaque fois l'onglet "rechercher". Non, t'inquiètes, c'est juste qu'il y a nettement moins de monde et d'activité que par le passé du coup les réponses tardent parfois à venir _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 29/9/2016, 10:53 | |
- J'ai monté une barre stab de plus gros diametre ( 30mm) sur mon gtv 6
Je m'étonne qu'avec tous les préparateurs et pilotes du forum personne n'ai pensé à donner l'alerte Ben sur ma 75 EVO, j'ai aussi la barre stabilisatrice 30mm et ça va faire 5 ans que je l'ai, toujours RAS. Bon j'ai pas regardé depuis un certain temps, je vais le faire ce midi. | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 29/9/2016, 10:55 | |
| Peut-être que sur le 75 cette partie est un tantinet plus solide et aussi moins vieille que sur les GTV6 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
denis0104
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 29/9/2016, 18:13 | |
denis0104
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 30/9/2016, 08:28 | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 30/9/2016, 09:27 | |
| C'est totalement inconnu ton film _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
denis0104
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 30/9/2016, 09:53 | |
| - Walt a écrit:
- C'est totalement inconnu ton film
Comme quoi on peut rouler en Alfa et être cinéphile ...biiiiiien ! | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 30/9/2016, 10:03 | |
Comme quoi on peut rouler en Alfa et être cinéphile ...biiiiiien ! Jusqu'à l'âge de 15 ans (1988) j'avais un cinéma à 100 mètres de chez moi, j'y allais pratiquement tous les weekend, j'ai donc gardé un certain attrait pour le 7ème art, même si désormais j'ai nettement moins le temps d'y aller. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 1/10/2016, 08:37 | |
...bien....pas bien... tiens essaies de trouver le film... Un film avec les inconnus et Régis Laspales...... | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 1/10/2016, 08:52 | |
...bien....pas bien... tiens essaies de trouver le film... Un film avec les inconnus et Régis Laspales...... Bien https://www.youtube.com/watch?v=TxGeB6JdKaQ | |
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir 1/10/2016, 10:09 | |
| J'ai gagné quoi alors ? | |
Messages : 1793 Date d'inscription : 27/03/2011 Age : 49 Localisation : Ardèche & Ain... et entre Ciel et Spéciale !
| Sujet: Re: Préparation du châssis transaxle: tout ce qu'il faut savoir | |
