| VOLANT GTV/ALFETTA | |
+6kazromm david v6 hexen AlfaJet Nyet dabru 10 participants |
| Sujet: VOLANT GTV/ALFETTA 11/10/2009, 09:38 | |
| Salut,
Quelqu'un a t il un volant gtv 1ere série en état, avec les boutons d'avertisseurs fonctionnels (point de refus au CT) à prix sympa.
Dabru | |
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 11/10/2009, 21:55 | |
| Refus au CT pour cela ... mais ils ont maf chez vous !!! Bonnes recherches, Nyet | |
AlfaJet
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 11/10/2009, 21:57 | |
| Ici aussi ! Pas de klaxon = refus ! | |
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 11/10/2009, 22:15 | |
| Tu rigoles ! En 15 ans de passage annuel ... ils ont jamais testé A+ Nyet | |
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 12/10/2009, 06:45 | |
| Tout est bon pour nous cracher au bassinet !!!! C'est vrai que le klaxon est primordial pour la sécurité! Je m'en sert jamais sauf pour les mariages Enfin c'est comme ça ! A+ Dabru | |
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 12/10/2009, 10:07 | |
| sinon a defaut tu met un bouton poussoir sur le tableau de bord | |
david v6
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 12/10/2009, 11:58 | |
kazromm
Messages : 184 Date d'inscription : 11/10/2009 Localisation : Orléans
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 12/10/2009, 14:08 | |
| une bonne vieelle corne de brume attachée sur le retro et hop !!!!!!!!!!! | |
kazromm
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 12/10/2009, 14:11 | |
| vois avec j-f1132....il lourde un volant et tout le toutim !! | |
kirk31
Messages : 252 Date d'inscription : 04/10/2007 Age : 54 Localisation : toulouse
| Sujet: re 12/10/2009, 18:09 | |
| salut, j'ai un motolita comme neuf à vendre. t'as plus qu'a trouver le moyeu a+ | |
| Sujet: pouet pouet 13/10/2009, 01:14 | |
| sinon tu fais comme moi tu le mets sur le lave glace... un petit relais et hop.
j'ai fait ca pour pas utiliser les boutons a mon gout trop fragile... surtout avec un mec au ct qui appuie comme une brute dessus... | |
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 13/10/2009, 07:00 | |
| Bonjour,
Merci, j'ai solutionné mon pb en fait cela ne venait pas du volant, la petite tresse de masse en bas de la colonne de direction dans le compartiment moteur était coupée ! Apparement quand on regardait elle était en place mais coupée dans la gaine, avec un peu de patience et un multimetre en cherchant je me suis rendu compte que la colone n'était pas à la masseet voila si jamais ca arrive à quelqu'un commencer par regarder cette petite tresse de masse elle est exposée .
A+ Dabru | |
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 13/10/2009, 08:07 | |
| Bonne nouvelle ! ET merci pour l'explication ! A+ Nyet | |
| Sujet: CT 13/10/2009, 11:21 | |
| dans les trucs cons a faire soit meme avant d'amener l'auto (c'est du vecu tout frais),
pensez a verifier les feux de plaque a l'arriere (vrai nid a cochonnerie, chiffon et papier de verre sous la mains)
et les repetiteurs lateraux... verifier la masse sous la moquette du tablier arriere en demontant la baguette horizontale en plastique de maintien.
toujours la meme histoire, des masses qui foutent le camp ... Celle notamment boulonnee sur la joue d'aile interieur droite, cote allumeur, radiateur (reprise ce week-end, avec une vis et un ecrou neuf, l'ecrou prisonnier ne tenait plus que par la peinture...) ou bien celle sous le tableau de bord au dessus de la poignee d'ouverture capot) celle entre le moteur et le chassis cote droit vers la colonne de direction osur la traverse...
etc... | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 18/10/2009, 12:29 | |
| Sur ma mono le claxon fonctionne que lors le volant penche d un coter ou l autre!!pourtant au controle il fonctionnait!!j ai po pourqois , en tout cas j ai eu mon controle!!mais c est chion , car quand j en ai besoin, dans un imprevue ça marche pas!! je crois que je vais installer un claxon KOUKARATCIA!!!! | |
jeannot
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA 20/10/2009, 18:29 | |
| comme DABRU ta tresse de masse doit etre à moitié cassé est en tounant le volant soit elle ne fait plus masse soit oui j'ai changé la mienne aussi et j'avais déjà eu le tour avec mon Alfetta | |
| Sujet: Re: VOLANT GTV/ALFETTA | |
