 Hello
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Hello - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime6/8/2012, 19:21
Et si je rallonge la durite et que je la fais aller vers le bas moteur vers un endroit qui "craint pas" j'ai besoin de la boucher? J'ai pas l'impression que ça crache bcq d'huile.
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime6/8/2012, 20:51
Dee mon coté, avec un montage reniflard "mis à l'air" libre via filtre, après ~1000 km (qd même, on s'rend pas compte à quel point ça va vite quand on aime ! - et malgré 1 mois sur le "billard") pas la moindre goutte ou trace d'huile. Il faut reconnaître que je "n'attaque" pas et suis plutôt pépère.
C'est le son et la bisicone avec les armes de Milan sous les yeux qui me font du bien ... sur la Giulietta comme sur la 159 !!!!
Effectivement il faut impérativement re aspirer sous peine de voir le carter monter en pression au voir les joints du bas moteur "s'ouvrir" comme la soupape d'une cocotte minute !!!
Idéalement, profiter de la depression admission pour donner de la vitesse au gaz, et dans un volume de détente ou via un décanteur externe (type celui monté sur les 2,2 HDI 2ème génération - DW12BTED4, sur le marché courant 2006 de mémoire) dont la sortie huile décantée est à relier au carter.
Cependant, au moins sur mon bialbero, il y a déja une petire durite qui relie le carbu Av au piquage reniflard du couvre culasse.
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime11/8/2012, 14:51
Aves les roros montées ce matin. C'est différent.....
Hello - Page 4 Ousse-10
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime26/8/2012, 21:19
radiateur refait à neuf, pompe à eau neuve....plus de chauffe mais tjrs grosses bulles dans le vase....ça sent le joint.... Sad
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime26/8/2012, 22:30
Ca sent... Sad
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime26/8/2012, 22:45
T'as pas un .....
Je te phone ;-)
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/8/2012, 10:29
pour ton reniflar ;trouve sur baybay thumright
Hello - Page 4 Photo031
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/8/2012, 21:11
oui j'ai vu ça. J'ai simplement mis une longue durite qui va sous le moteur. C'est plus les bulles dans le vase d'expansion qui m'inquiètent.....
Pas de fumée, pas de mayo et pourtant par élimination ce serait le joint de culasse. Le phénomène apparait au bout de 15 bornes et s'amplifie morsque on cravache....Pourtant les durites ne sont pas dures.....et elle arrive même à chauffer alors que le radiateur et la pompe à eau sont neufs (ça au moins c'est fait)
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/8/2012, 21:27
Calorstat bloqué ?
http://virus-alfa-romeo.org/zenphoto/
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/8/2012, 21:59
je l'ai viré, c'est pas lui Sad
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/8/2012, 22:19
Tu as vérifié la sonde de température du LDR.
A quel moment se déclenche le ventilo?
Essaye de le mettre en marche forcée pour voir si les bulles persistent
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/8/2012, 22:27
j'ais eu çe probleme et je me suis rendu compte que chauffage a fond les durites restais froides,je sais pas si tu as vue il y a deux vis de purge ,une pompe a eau et une au niveau de la sonde Very Happy
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/8/2012, 22:55
j'ai mis un interrupteur pour mettre le ventilo en marche forcée et c'est vrai que ça diminue le bazar. A l'arrêt le ventilo se met en marche, mais c'est en roulant qu'il ne doit pas se mettre en marche....
Avec le chauffage à fond c'est mieux aussi. Pour les vis de purge, il y a celle de la pompe à eau. Je m'ensuis servi lors du remplissage. L'autre je m'ensuis servie lorsque le circuit était plein. C'est celle qui est sur le collecteur. J'ai fait tourner le moteur au ralenti, le liquide coule bien, pas d'air alors je l'ai remise. Il y en a d'autres? au niveau de la sonde?
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/8/2012, 23:55
Non yen a que deux scratch
Hello - Page 4 P3010
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime28/8/2012, 08:44
Très bien ce schéma, merci!
Je me suis servi de celle de la pompe à eau et celle qui est sur le collecteur. Par contre j'ai pas vidangé le bloc cylindre en 17, c'est pas la peine normalement....
je peux essayer de l'ouvrir pour voir ce qui coule....
Si c'est de l'air qui rentre dans le circuit, à part les compressions, il peut y avoir autre chose non?
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime2/9/2012, 09:27
Toujours pas résolu.....
J'ai démarré le moteur, j'ai laissé chauffé au ralenti avec des coups d'accélérateur, pas de bulles et le ventilo s'est déclenché impec.
Je suis parti faire un tour, au bout de 10 bornes la température commence à monter, apparition de bulles dans le vase et le ventilo ne se déclenche pas What a Face
ni en roulant, ni à l'arrêt. Je le mets alors en marche forcée et la température redevient normale et les bulles baissent.....
C'est quand même pas normal qu'elle se mette à chauffer au bout de 10 bornes avec radiateur et pompe à eau neufs, carlostat viré.....
Je vais voir chez le garagiste du coin si il a un appareil pour voir si le gaz dans le vase est du C02....
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime2/9/2012, 11:15
Je suis d'accord avec toi , un gtv ne chauffe qu'a l’arrêt ou dans les embouteillage .
Même pendant la canicule en 2003 , j'ai jamais dépassé les 80°
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime23/9/2012, 21:32
Bon tout est démonté et le joint de culasse est vraiment pourri.
Avant changement et remontage, je vais tout nettoyer. Vous avez hormis l'huile de coude une tactique pour bien tout dégraisser?
J'ai gratté les résidus de l'ancien joint et je vais finir à la paille de fer....
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime23/9/2012, 23:13
avec une pierre a affuter les couteaux , c'est trés éfficaces et pas trop agressif , il faut qu'elle soit parfaitement plate et avec un grain fin
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime26/10/2012, 22:28
Bon joint de culasse changé, et je n'ai plus de soucis de chauffe. Me reste plus qu'à rouler et à surveiller, mais le temps est pourri en ce moment, demain j'espère...
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime26/10/2012, 22:29
Super bravo effectivement l'hiver arrive Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/10/2012, 09:06
Oui mais c'est déjà sympa de la ré-entendre tourner non??!!! lol!
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/10/2012, 14:10
En attendant de retrouver le son (batterie à plat), un nouveau volant!
Hello - Page 4 B4ce59bcf61f81264b48f9609bd6dd2f
bzeded
bzeded
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime27/10/2012, 14:13
thumright superbe
MessageSujet: Re: Hello   Hello - Page 4 Icon_minitime28/10/2012, 07:05
Toute la chaleur d'un beau volant en bois Very Happy
Hello
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
