Cuoresportivo
| Sujet: Fiche tecnique carburateurs giulietta turbo 6/8/2009, 11:36 | |
| Bonjour , est que qlqs aurait la fiche tecnique des carbus dellorto de la Giullietta turbo? quels sont les differances notoires entre les dellorto atmo et les dellorto comprimes? peut on convertire des dellortos normaux en turbo?? Merci!! | |
| Sujet: Re: Fiche tecnique carburateurs giulietta turbo 6/8/2009, 14:02 | |
| Les tubes d'emulsion sont specifiques il me semble (1 seul trou), à vérifier si quelqu'un a la doc... | |
turbo autodelta
Messages : 54 Date d'inscription : 08/03/2008 Age : 51 Localisation : franche comté
| Sujet: Re: Fiche tecnique carburateurs giulietta turbo 8/8/2009, 18:23 | |
| salut, quel modele de giulietta as tu ? - Cuoresportivo a écrit:
- Bonjour , est que qlqs aurait la fiche tecnique des carbus dellorto de la
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Fiche tecnique carburateurs giulietta turbo 9/8/2009, 12:26 | |
| - turbo autodelta a écrit:
- salut, quel modele de giulietta as tu ?
Giullietta turbo? quels sont les differances notoires entre les dellorto atmo et les dellorto comprimes? peut on convertire des dellortos normaux en turbo?? Merci!! Bonjour a toi merci de me repondre, en fait je n ai pas de giullietta , mai une alfetta 1.6 monofaro. Les rainseignements que je recherche ce sonts pour un autre projet qui me traverse l esprit en ce moment, que je pense facilment realisable!! Mais il me faudrait un max d infos quant a la giullietta turbo (consernent l adaptation du turbo sur le moteur 2.0 ,au depart atmo ) genre la differance des carbus par rapport ceux atmo,gicleurs , tubes ,venturi , et surtout comment fonctionne l enrichissement d essence lors de la surpression , d ou vien l arrive d huile , quel turbo, quel reffroidissement est prevue???? Voila !; c est un peut long mais essenciel pour realiser qlqs chose de fiable! merci encore et a+ | |
| Sujet: Re: Fiche tecnique carburateurs giulietta turbo | |
