| | Moteur qui Clack, clack, clack, clack... | |
| Sujet: Moteur qui Clack, clack, clack, clack... 11/6/2009, 13:14 | |
| Salut à tous, Mauvais signe , mon moteur fait clack, clack...J'ai l'impression que ça vient du haut moteur. Ca la fait dès le premier démarrage à son achat, depuis j'ai vidangé avec de la 5w50, rien de mieux (voir pire), j'ai retendu la distribution, rien... Pour info j'ai monté des bougies NGK BP6ES, je ne pense pas que ça vienne de là. L'allumage et réglé avec le repère F de la poulie et j'ai un ralenti à 800trs/min. J'ai essayé de faire varier l'avance ça ne change rien sauf qu'elle tourne moins bien. J'ai mis du sp98. Sinon le moteur tourne bien pas d'autre signe de fatigue. Donc mon plan : - Vérifier le jeux au soupapes, - Eventuellement mettre une huile style 15w40...Est- ce que ça peut aider ? Dois-je faire régler le callage de la distribution ? Y a t'il d'autres choses à vérifier ? Vaut-il mieux changer le moteur que de partir dans de gros travaux... ? On l'entend sur cette vidéo : https://www.dailymotion.com/user/louloupouet/video/x9glup_gtv-20l-jf1132-vroumvroum_auto Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Moteur qui Clack, clack, clack, clack... 11/6/2009, 13:24 | |
| ça a l'air d'être un claquement de soupapes _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: Moteur qui Clack, clack, clack, clack... 11/6/2009, 13:29 | |
| 1. Evite de trop le faire tourner comme ça ! 2. C'est un bruit bien mécanique et donc la qualité de l'huile ne va rien rémédier. 3. Ca à l'air d'être un bruit de soupape donc mon très humble avis est de vérifier le calage de la distri et de régler les soupapes. 4. A première vue (et comme tu dis que ça vient du haut moteur )ce ne serait pas un bruit de bielle (puis un bruit de bielle est différent mais bon, le micro dun caméscope ne restitue pas toujours la réalité). EDIT : Attention que ca peut aussi venir d'un ressort de soupape qui serait cassé !
| | | fenris
| Sujet: Re: Moteur qui Clack, clack, clack, clack... 11/6/2009, 13:51 | |
| A tout hasard et ca m'etait deja arrivé sur un bialb, verifie que ton collecteur est bien fixé, sans fuite.
Sur mon bialb, il manquait 1 ou 2 boulons dessous et un autre etait mal serré. Donc operation : changement des joint cuivre, et mise en place des boulons et serrage comme il faut. Et plus de bruit.
Pour le bruit, ca faisait une sorte de bruit d'arc electrique qui s'accentuait avec le regime moteur. J'ai mis un moment avant de comprendre d'ou ca venait.
Je me trompe peut etre pour ton probleme mais essayons d'y aller pas a pas.
Bon courage | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Moteur qui Clack, clack, clack, clack... 11/6/2009, 13:58 | |
| Oh mais ça c'est une bonne idée ! à la mise en route il y avait de la fumée qui sortait du comparte comme une fuite au collecteur, je vais voir ça Je vais quand même prendre le jeu au soupapes et par la même occasion regarder la tronche des AAC, ensuite direction garage busson... Je vais finir le reste avant sans trop faire tourner la mécanique. Merci à vous ! |
| | | david v6
| Sujet: Re: Moteur qui Clack, clack, clack, clack... 11/6/2009, 17:10 | |
| 0.15 pas plus pour le jeux soupapes d'echappement. | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: Moteur qui Clack, clack, clack, clack... 11/6/2009, 18:04 | |
| Salut ! J'ai un bruit similaire mais beaucoup moins prononcé (faut tendre l'oreille) sur mon GTV6. J'ai pas encore opéré je compte faire un réglage du jeux aux soupapes mais cette histoire de ressort de soupape cassé pourrait m'interresser car j'ai continuellement de l'essence dans l'échappement ... Ca pourrait donc venir de là ?!? | |
| | | fenris
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Moteur qui Clack, clack, clack, clack... | |
