| Auteur | Message |
lionsot
Messages: 1296 Date d'inscription: 23/08/2007
 | Sujet: JA Borbet 13/5/2009, 21:09 | |
| J'avais acheté ces jantes en janvier et cette semaine j'ai décidé de m'en occuper. Ce sont des JA Borbet 7.5 X 15 ET25. Elles sont prévus pour acceuillir des 215/50/15 Aujour'hui, démontages des pneus usagés et cette semaine sablage, la semaine prochaine mise en peinture.  à suivre ... |
yv75
Messages: 449 Date d'inscription: 25/01/2009 Age: 32 Localisation: Le Plessis Robinson (92)
 | Sujet: Re: JA Borbet 13/5/2009, 23:21 | |
| Salut,
content de voir que tu va t'en occuper. De mon côté, mon copain ZP m'a trouvé 2 autres jantes RONAL 5 branches, j'en ai donc 5 en tout maintenant. J'en ai frotté 4 et je les ai peintes en noir mat. J'achèterai des pneus bientôt mais je dois remplacer la boite de vitesse avant ça. ça devrait être fait très prochainement. |
lionsot
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 08:20 | |
| Salut, oui, chaque chose en son temps... Je vais mettre des photos selon les phases de travail. J'avais commencé à en poncer une  mais le résultat ne me plaisait pas. Tu as une photos des tiennes ? Je pensais mettre du 215 mais je crois que je vais me rabattre finalement sur du 195 car le 215 en 15' est plus trouvable excepté un pneu spécial drift Pourquoi tu changes ta boite? problèmes ? |
Messages: 6107 Date d'inscription: 07/05/2008 Age: 37 Localisation: Puy-de-Dôme
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 09:23 | |
| Et si tu prenais du 205 de large ? c'est idéal  |
lionsot
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 10:29 | |
| d'accord mais la correspondance ? 195/55/15=> Diamètre : 59.55 cm Circonférence : 187.08 cm Taille initiale. 215/50/15=> Diamètre : 59.60 cm Circonférence : 187.24 cm Correspondance la + proche.
205/55/15=> Diamètre : 60.65 cm Circonférence : 190.54 cm 205/50/15=> Diamètre : 58.60 cm Circonférence : 184.10 cm Correspondance la + proche.
La valeur du 205/50/15 me parait le plus rapprochant de ma taille d'origine.
Mais les valeurs des instruments risquent d'être affectés non ? |
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 10:35 | |
| C'est 205/50 R15 en effet. C'est très simple : j'ai le document d'époque de la 75 turbo Evoluzione qui avait les jantes rouges 15" (les mêmes que les GTV6) et la monte d'origine était 195/55 VR15 et en option constructeur : pneus 205/50 VR15. Bref aucun soucis.  Je trouve que les 205/50 R15 sont une dimension idéale pour un pneu "été". Perso, j'ai des 195/55 R15 en pneus "hiver" sur les fameuses jantes 15" rouge dans ma 75 america. En 17", je suis à 205/40 R17, c'est toujours la même largeur et ça suffit très bien. Toutefois, je testerai plus tard quand les pneus seront usés de mettre du 215 à l'arrière (et conserver le 205 à l'avant). |
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 10:42 | |
| Ah autre chose, tes jantes sont des 7.5x15 et en 7.5 de large, je crois que c'est trop limite de mettre des 195, voire déconseillé! Même en 205 de large, c'est rikiki sur une jante de 7.5 (c'est mon cas). C'est vraiment une valeur limite basse acceptable. C'est pour ça que je préfèrerai avoir des jantes 7x17 ET30 maxi. |
lionsot
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 13:02 | |
| Mes jantes sont des 7.5 X 15 en ET25Oui en effet, en 7.5 du 215 c'est mieux, et c'est pour ça que j'étais parti sur cette monte. Mais apparament pas trouvable tu crois qu'en 205 c'est encore trop juste ? |
lionsot
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 13:57 | |
| Ok merci pour ces précisions  |
Messages: 6703 Date d'inscription: 20/11/2007
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 14:02 | |
| Moi je suis normalement en 215 sur mon GTV6, mais lors de ma dernière commande je métais gourré et pris du 205 Verdict plutôt décevant par rapport à du 215, j'ai des pertes d'adhérence latérale beaucoup plus fréquentes. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo  |
lionsot
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 14:07 | |
| | Walt a écrit: | Moi je suis normalement en 215 sur mon GTV6, mais lors de ma dernière commande je métais gourré et pris du 205
Verdict plutôt décevant par rapport à du 215, j'ai des pertes d'adhérence latérale beaucoup plus fréquentes. |
Quelle marque de pneus tu avais trouvé en 215 ? et qu'as-tu pris en 205 comme marque pour en être déçu ? |
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 14:28 | |
| Attends Lionsot, j'ai un doute là ! Ces roues, c'est pour quel voiture ? ta 75 ou ton GTV6 ? parce que c'est pas les mêmes dimensions d'origine! Sur GTV6, c'est 195/60 R15 alors que sur 75 c'est 195/55 R15 en origine (monte d'option à l'époque, car c'était en réalité 195/60 R14 du 14"). Donc pour en revenir à tes Borbets, si c'est pour ton GTV6, il te faut alors du 205/55 R15 (alors que dans la 75, c'est du 205/50 R15 qu'il faut). Ou encore 215/50 R15 pour GTV6 (et 215/45 R15 pour la 75). Bon ceci dit, on peut tout mettre, j'ai déjà vu des 205/60 R15  sur un GTV6 alors bon... Pour les pneus, je te conseille les Pirreli P-Zéro Nero Assymetrico, meilleur rapport qualité/perfs/prix  |
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 15:12 | |
| | lionsot a écrit: | | Walt a écrit: | Moi je suis normalement en 215 sur mon GTV6, mais lors de ma dernière commande je métais gourré et pris du 205
Oops, désolé, j'avais pas précisé, c'est sur mes jantes 17" tout ça
Donc 215/40/17 normalement et lorsque je me suis gourré j'ai mis du 205/40/17
Les deux fois en Pirelli PZero NERO_________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo  |
lionsot
 | Sujet: Re: JA Borbet 14/5/2009, 18:04 | |
| Les 4 Borbet sont prévu pour la 75 V6 donc => 205/50 R15 La GTV6 étant déja équipé de 4 Zender en 205/55 R15 et je réserve les Ronal pour la 75 Turbo qui est pour le moment en attente  |
