| Incompatibilité jante alu | |
+14dadou350 kirk31 lionsot Fifou_ AlfaJet KOKLIKO83 TI fenris bertone Walt Nyet 3litresourien hexen plouc1966 18 participants |
| Sujet: Incompatibilité jante alu 4/5/2009, 19:20 | |
| bonsoir , dite moi , j 'ai probleme de comprehention , d 'ou un probleme de commande et d 'achat . Sur le document ci dessous , c 'est quoi la difference de déport de +45 mm d ' un gtv 2l avec le deport d 'une jante AZEV TYPE a de 30 mm ( mis a part qu 'il y a 15 mm qui se promene ) Je suis en train de me faire des noeuds au cervau alors qu e l ' on me propose peut etres des jante qui se monte parfaitement Une photo de ce que je mesure entre face d 'appuie de jante et etrier = 10mm Sa parle a quelqu ' un | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 4/5/2009, 20:11 | |
| le déport de 45 signifie que la face d'appui de la jante est à 45 mm du centre de la jante. Donc pour une même largeur de jante, un déport de 30, signifie que la jante sera 45-30=15 mm plus à l'extérieur. Redit autrement, une jante de déport de 30, c'est comme si tu mettait une cale de 15mm sur une jante de déport de 45. ET = déport | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 4/5/2009, 20:56 | |
| 15 de différence, c'est vraiment la limite, car plus pourrait abîmer les roulements. Sur une propu au train avant un peu rigidifié, c'est pas trop visible au volant (effet de couple), par contre, c'est à proscrire sur une traczire qui a des watts... et pas super au freinage si les tirants de chasse sont fatigués (écartement des cuisses) | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 4/5/2009, 21:26 | |
| - hexen a écrit:
- le déport de 45 signifie que la face d'appui de la jante est à 45 mm du centre de la jante. Donc pour une même largeur de jante, un déport de 30, signifie que la jante sera 45-30=15 mm plus à l'extérieur.
ET = déport 200 % d' accord avec ce shéma La cote B c' est ' 7.5 pouce ( 2. 94 mm X 7 = 20.58 Cms ) B2 = b / 2 = 10, 20.58 / 2 = 10, 29 cms = axe de roue Il y a apparrament une marge entre 10 et 50 mm sur la cote ETpar rapport a la zone d 'appuie de la jante , il faut laisser 45 ou 30 ou 10 mm C 'est ca la question , sinon je garde mes spydlines , quite a laisser les AZEV TYPE A Pour l ' instant j ' ai ca en référence , 195 / 65 /14 Les photos pour ceux qui arrive a faire la comparaison Constructeur de la jante : ALFA ROMEO Fournisseur de la jante SPEDLYNE Je suis désolé c 'est dans le désordre sur les photos , et en plus le reportage photo de la sortie du 18 avril m ' a pertubé . Revenons a nos moutons Fabricant ( ou fournisseur ) apparament chez azev en allemagne pas disponible http://www.azev.de/ ruptir de stok = pas de jante comme ca : Tous les fournisseurs francais que j ' ai vu n ' ont plus de stok ni de délais sur ces jantes . Je tente une derniere chance sur un fournisseur de strasbourgh (67) qui a un fournisseur allemand , mais bon stabourgh, ca fait 900Kms , je ne vais pas insité et garder mes vieilles jantes alus aprés j ' ai vu ca qui me plait bien et pas dispo dans les dimesions du GTV 116 un peu dégouté , bon je réfléchit a d 'autre jante , sans conviction . http://www.gtasport.com/anniversary-serie-rossa-c-24_38_30_725.html la nuit porte conseil A+ | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 08:31 | |
| 40 : ET40 pour tes speeline.
Donc 30 pour les azev c'est bon | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 09:47 | |
| - 3litresourien a écrit:
- 40 : ET40 pour tes speeline.
Donc 30 pour les azev c'est bon Ok , mais cela veux dire que les azev sont 10 mm plus rentré vers l ' interieur ? | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 09:52 | |
| Relance-les de temps à autres si c'est celles que tu veux ... Je les voulais aussi mais mon $$$ n'est pas précaire mais pas de rentrées fraîches actuellement et j'ai aucun des GTV qui n'est prêt ! De plus, j'ai une petite collection de 15" que je devrais d'abord liquider. A+ Nyet | |
Messages : 11790 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 09:59 | |
Donc 30 pour les azev c'est bon Ok , mais cela veux dire que les azev sont 10 mm plus rentré vers l ' interieur ? Ca veu dire que tes AZEV vont sortir 10 mm de plus, t'auras de voies plus larges de 10 mm de chaque côté, 20 en tout quoi Mes AZEV 17x7 ont un ET de 20 et ça passe sans souci et j'ai pas encore eu de problème de roulement malgrés mes plus de 40 000 km intensifs. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 11:16 | |
| bonjour , il y avait une donnée fausse ET de 45 au lieu de 30 !! J 'ai refait le calcul en convetissant 1 pouce = 25.4mm La cote A des spidline = 116.2 la cote A 137 .5 donc face inter de la jante + rentré de 21.3 vers les longerons , je sais pas si ca passe ca , surtout en braquant les roues | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 19:04 | |
- bonjour , il y avait une donnée fausse ET de 45 au lieu de 30 !!
donc face inter de la jante + rentré de 21.3 vers les longerons , je sais pas si ca passe ca , surtout en braquant les roues Bon , ca passe pas avec la barre stab Adieu les azev type a Faut choisir autre chose J ' ai besoin de vous , on va procédé a un vote esthetique Je mets plusieurs photos de ce que j 'ai vu de sympas et vous me dite ce que vous en pensez , c 'est un inox et moi j 'ai un plastoque , mais bon c 'est pour ce faire une idée .(c 'est pas prouvé qu 'elles ce montent toutes sur un 116 4 trous Merci d ' avance . choix 1choix 2choix 33 heures + tard : c ' est le pc qui a planté grave pendant 1 chargement de photo Merci pour ceux qui m ' ont déja repondu et je continue le chargement , y reste 6 photos choix4 choix5 choix7 choix8 choix 9 choix10 choix 11 Apres il y en a 2 qui me font doucement révé mais intouvable ou plein de $$$$ MOMO PETALE idealement en 14 x 6J a l 'avant et en 16 x 7, 5 a l 'arriere ! Meme pas en reve ou CA ? mais trop de $$$$$ et de toute facon pas dans mes dimensions Bon , c 'est + dur de mettre des photos sur 1 forrum que de démonter 1 roue pour de vrai Bon , exprimé vous , vous en pensez quoi ( je tient un tableau , soyez serieux )
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 19:09 | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 19:29 | |
| Sorry mais aucune ne me plaise ! Les petits bâtons font trop récent à mon goût ! Je préfèrerais les Ronal's à bâtons en 15" voire des nids d'abeilles ... http://www.leboncoin.fr/vi/49154512.htm?ca=12_s A+ Nyet
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 21:22 | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 21:41 | |
| Sans le cache moyeu, elles doivent ressembler aux Team Dynamics ...
http://www.leboncoin.fr/vi/49050247.htm?ca=12_s
Dommage qu'il y en a que 3 ... | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 5/5/2009, 22:22 | |
| ca doit pas etres evident de vendre 3 jantes | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 00:07 | |
| pour l ' instant avec ma femme on a fait le choix N° 5 et c ' est pas forcé que cela se monte | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 00:20 | |
| Il y a ca aussi que j 'aime bien Bonne nuit a vous tous | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 09:15 | |
| Avec le choix n°5, tu pars sur la base d'une BMW Schnitzer ? | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 09:23 | |
| Si tu veux avoir des jantes qui fassent "belles" sur ton GTV, il faut des jantes avec un bord !!! Sinon ça va faire tout plat et moche. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 09:43 | |
| - Nyet a écrit:
- Avec le choix n°5, tu pars sur la base d'une BMW Schnitzer ?
Je sais pas ce que c 'est Schnitzer , je me renseigne | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 09:45 | |
| - Walt a écrit:
- Si tu veux avoir des jantes qui fassent "belles" sur ton GTV, il faut des jantes avec un bord !!! Sinon ça va faire tout plat et moche.
Tout a fait d ' accord avec toi mais la cela fait 2 semaine que je galere avec les copatibilitéés En gros ce qui va bien a l ' auto ne se monte pas dessus ( a par azev ) | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 09:55 | |
| Fait comme Hexen, prend des moyeux de Sei, tu pourras monter de belles jantes pas chères et avec un choix enorme (5 x 112).
Voir mon blog, j'explique bien... | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 10:36 | |
- Fait comme Hexen, prend des moyeux de Sei, tu pourras monter de belles jantes pas chères et avec un choix enorme (5 x 112).
Voir mon blog, j'explique bien... J 'ai deja vu d 'ailleur tu as le meme carrelage que chez moi En fait je n ' ai pas envi de me lancer dans ce type de modif , trop lourd a mon gout , c 'est pour ca que je galere , il y a un magasin a neuilly (92) qui propose des jantes repliqua pour alfa , au pire ce sera ca mon choix si la N5 ne se monte pas http://www.comptoirdutuning.fr/recherche-jantes-replica.php?vehicule=alfaromeo&taille=16 http://www.oasis-tuning.com/mag/fr/product-1043261.htm Sur ce site : Kosei SPA 16 " a 80 euros http://www.allopneus.com/200804_catalogue_jantes.asp http://www.momo.it/tech-guide.php?l=it | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu 6/5/2009, 20:18 | |
| jante momo x43 100 % compatible avec gtv 116 Look ultra classique + 5 branches + trés agressive . 169 euros Photo Une autre vue Demain je referais un montage virtuel comme les messages précedent , mais la j ' ai un petit C 'est dans mes tarif , je les trouves belles et qualité dans le temps , momo oblige . Je pense que c 'est partie A moins que l ' un d 'entre vous conteste | |
| Sujet: Re: Incompatibilité jante alu | |
