| | gtv2.0 qui tourne mal /qui deraille ;et qui cale!!!aidez moi | |
SIDOLINO
Messages : 27 Date d'inscription : 31/03/2009 Age : 40 Localisation : ALGERIE
| Sujet: gtv2.0 qui tourne mal /qui deraille ;et qui cale!!!aidez moi 3/5/2009, 19:02 | |
| bonsoir,
voila j'ai una gtv 2.0 , j'ai des cardu dellorto 40 ainsi un allumeur mareli d'origine!!
mais depuis un bon bout de temps elle troune mal!!
le demarrage ce fait rapidement mais je doit garder le pied sur l'accelerateur pour que la voiture ne cale pas ,car elle tient pas sur les 9000 tour!! j'ai reparer toute fuite sur les carbu ainsi que les joints mais je n'arrive toujours pas a identifier le probleme ,et ici les mecano ne savant pas bien réglé les carbus ,donc je vous demande de me trouver une solution technique ,soit je la regle moi meme soit je transmets les info a mon mécano !!
merci de me répondre !! | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: gtv2.0 qui tourne mal /qui deraille ;et qui cale!!!aidez moi 3/5/2009, 19:25 | |
| Salut Sidolino, As-tu vérifié l'état de tes bougies et l'ordre d'allumage de ton berlingue ? Est-ce que ta tête de Delco n'est pas fêlée ou les points de connexion- le doigt d'allumeur ne sont pas usés ? As-tu vérifier l'écartement ? Tu peux faire tourner le moteur et retirer les fils de bougie les uns après les autres et voir si il y a une étincelle qui se produit à chaque fois que tu approches le fil retiré du bloc. Question carbus, je n'y connais rien ... mais tu peux toujours voir l'état de ton essence. Penses-tu qu'elle est complétement brûlée ? A+ Nyet | |
| | | SIDOLINO
| Sujet: Re: gtv2.0 qui tourne mal /qui deraille ;et qui cale!!!aidez moi 3/5/2009, 23:02 | |
| je vient justen de changer les bougies!! j'ai changer la tete ,et j'ai juste la pipe d'aspitration qui marche vraiment mal, spidman va me la livrer cette semaine pour voit si c'est ca le probleme!!! j'ai déja essayer ld'enlever les bougies ,tout ca marche bien !!
mais l'essence se brule male!! et surtout la consomation est enorme !! pare exemble cette semaine j'ai rouler avec 100km pour 18litte d'essence !! c'est le double de la consommation moyenne!!et l'essence ici il est bien(pays du petrol) ..
voila | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: gtv2.0 qui tourne mal /qui deraille ;et qui cale!!!aidez moi 4/5/2009, 00:06 | |
| Je pense que ton circuit d'allumage à quelques défaillances et qu'un bon réglage des carbus ne serait pas du luxe. Vérifie dés que tu sais les différents points que je t'ai indiqué plus haut. A+ Nyet | |
| | | SIDOLINO
| Sujet: Re: gtv2.0 qui tourne mal /qui deraille ;et qui cale!!!aidez moi 4/5/2009, 09:36 | |
| Je vais voir ca !!ce soir
merci a + | |
| Sujet: Re: gtv2.0 qui tourne mal /qui deraille ;et qui cale!!!aidez moi | |
